HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe: Hintere Boxen brummen. | |
Hilfe: Hintere Boxen brummen.+A -A |
-Saruk-
20:18
erstellt: 01. Sep 2010, |
Nabend zusammen! Ich habe nun endlich mein Hifi Anlage in meinem 3er Golf fertig verbaut und bin nun etwas enttäuscht das meine hinteren Boxen brummen. Habe eine 4-Kanal Endstufe (Magnat) über die vorne 2 Boxen (Infinity) und mein Amp (Magnat) rennt. Hab nun hinten 2 Boxen (Pioneer) an den Radio (JVC) 4x50W angesteckt um etwas unterstützung für hinten zu haben. Die vorderen Boxen und der Amp rennen beide wunderbar. Sobald das ganze aber etwas lauter wird beginnen meine hinteren Boxen zu brummen und zu jaulen. Nun meine frage: Kann es sein das mein Radio zu wenig Leistung nach hinten bringt das die Boxen nicht spielen?? Bzw. Kann ich beim Radio Stecker vorne Rechts + Hinten Rechts zusammenschließen das diese dann 100W haben da ja ein Ausgang nur 50 hat? Oder darf ich die Boxenkabel von hinten nicht auf die gleiche Seite wie die Cinch und das Remote Kabel legen? Das Pluskabel liegt genau Parallel auf der anderen Seite. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg -Saruk- |
The_Dark_Knight
22:10
erstellt: 03. Sep 2010, |
Nabend nein du kannst die Radio kanäle nicht brücken,und 50 watt kommen da auch nicht raus eher so zwischen 8 und 12 watt ca,und warum hinten Lautsprecher und dann warscheinlich noch auf der Hutablage (was ich jetzt mal nicht hoffe) zu deinem Problem hat vielicht dein Radio einen wech |
-=BOOMER=-
22:54
Dein Radio übersteuert ganz einfach, wenn du zu laut drehst! Wirkliche RMS Leistung schafft es nämlich nur rund 4x15W. Die tolle Magnat Endstufe kann da etwas mehr und lauter ohne diese Verzerrungen. Lass die hinteren Speaker einfach weg oder stell die Endstufe lauter oder spiel mit dem Fader um den Pegel zwischen Front & Rear anzupassen. |
-Saruk-
00:16
erstellt: 04. Sep 2010, |
Alles klar vielen dank für die Antworten. Werde das Radio mal überprüfen ob's noch voll fähig ist. Falls das nicht der Fall sein sollte lasse ich die hinteren Boxen einfach weg, da diese sowieso nur zu unterstützung dienen. |
Subwoofer und hintere Boxen Assassin1331 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 11 Beiträge |
Brummen im Bass HILFE! fwendling23 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe brummen im sub chris33681 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 13 Beiträge |
Nur noch heftiges brummen - Hilfe basss am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 11 Beiträge |
Brauche eure Hilfe ! Lautes Brummen ! E46_Freak am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Hintere Originallautsprecher -witti- am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer und hintere Boxen gibt kein Ton Danx2k am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 10 Beiträge |
Differenzsignal auf hintere LS MX-3-Tom am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 10 Beiträge |
Hintere Lautsprecher abhenken WeeBuZZer am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Hintere Lautsprecher funzen nicht Weydung am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfjh1969
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.503
