| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer und hintere Boxen gibt kein Ton | |
Subwoofer und hintere Boxen gibt kein Ton+A -A |
Danx2k
erstellt: 31. Mai 2017, 12:32
Hallo, Seit 1 Jahr hab ich ein Auto bekommen mit einer komplette Anlage drinnen, mit eine Magnat Endstufe, Hifonics Kondensator, Magnat Subwoofer, Pioneer CD Player, und 2 Boxen hinten, 2 an der Seite und 2 Vorne drinnen! Der Subwoofer und 2 Boxen hinten sind an der Endstufe angeschlossen, und öfters passiert das der Subwoofer und die 2 Boxen hinten ausfallen, also kein Ton von sich gibt, die Boxen vornen und an der seite geben weiterhinTöne von sich! Manchmal fällt der Subwoofer und hintere Boxen den ganzen Tag aus, aber manchmal laufen die Tage lang ohne Probleme, manchmal fallen die auch oft während der Fahrt aus! Wackelkontakt an den Kabel ist es nicht, habe überall überprüft, und wenn der Subwoofer und Boxen hinten ausfallen, Leuchte die Endstufe noch, also läuft trotzem weiter, nur der Ton an Subwoofer und hinten die Boxen fallen aus! Kann es sein das der Kondensator, wenn der nicht mehr genug aufgeladen ist, das die Anlage dann ausfällt, und die Anlage erst wieder richtig geht wenn der Kondi wieder voll aufgeladen ist, oder woran könnte es liegen? |
Nice1XD
erstellt: 31. Mai 2017, 13:57
so schnell wie der Kondensator lädt / entländt, kannst du nicht hinten gucken Schon mal einen entladenen Kondensator an eine Batterie gehalten? Solange der Funke da ist lädt er Es ist unwahrscheinlich, dass 3 Lautsrecher gleichzeitig defekt sind. Wenn du alle Verbindungen überprüft hast, also Strom, Cinch und Lautsprecherkabel und nichts davon einen Wackelkontakt hat, die Masseverbindung ebenfalls gut ist, die Bordspannung ausreicht (sollten bei laufendem Motor min. 14 Volt sein) und die Batterie noch nicht tot ist (12,5V Ruhespannung), bleibt quasi nur der Verstärker. Entweder wird dem zu warm (das wäre Lastabhängig) oder er ist einfach defekt. [Beitrag von Nice1XD am 31. Mai 2017, 13:59 bearbeitet] |
Danx2k
erstellt: 01. Jun 2017, 10:22
Auf dem Kondi zeigt die Spannung weniger als 12.5 an,also so um 12.2, liegt es daran? |
Nice1XD
erstellt: 01. Jun 2017, 15:49
ist der Motor dabei an? |
Danx2k
erstellt: 01. Jun 2017, 21:01
Ne, Motor war aus |
Nice1XD
erstellt: 01. Jun 2017, 23:15
dann sind 12,2 V noch in Ordnung. Zumal die Spannungsanzeigen gerne mal +/- 0,2 V daneben liegen. Außerdem hast du noch einen Spannungsverlust zwischen Batterie und Kondi. Selbst bei 12V würde der Verstärker bei moderater Leistung nicht direkt abschalten. |
Danx2k
erstellt: 02. Jun 2017, 09:39
Also könnte auch unwahrscheinlich, das der Massekabel nicht verbunden ist? Weil ich musste ne komplette Seitenverkleidung ab machen, um das ende des Massekabel zu sehn! |
Nice1XD
erstellt: 02. Jun 2017, 19:59
Sagtest du nicht, dass du die Kabel überprüft hast? Wenn eine Verbindung in der Kette schlecht ist, bricht die Spannung unter Last ein. |
Danx2k
erstellt: 06. Jun 2017, 16:03
Ja, ausser das endstück von Massenkabel hab ich alle überprüft, ist das wahrscheinlich das es daran liegt, weil sonst muss ich die ganze Verkleidung abbauen |
visualXXX
erstellt: 07. Jun 2017, 11:34
da musst du wohl durch... Das Kabel muss auf einem blank-Geschliffenen Blech Anliegen. |
Subwoofer und hintere Boxen Assassin1331 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer kein Ton Ultramarinblau am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe: Hintere Boxen brummen. -Saruk- am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
Fehler: Kein Ton vom Subwoofer Lazarus666 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 17 Beiträge |
kein ton aus dem Subwoofer samsunggalaxynote3 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 6 Beiträge |
Hintere Originallautsprecher -witti- am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
kein ton aus dem Subwoofer Dhn123 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 24 Beiträge |
Hintere Lautsprecher funzen nicht Weydung am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Gladen ONE gibt kein Ton veidi99 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Need Help! Mitteltöner gibt kein Ton. insanity88 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
