| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe brummen im sub | |
Hilfe brummen im sub+A -A |
chris33681
erstellt: 19. Aug 2012, 21:22
Hi, leute erstmal ein dickes hallo an alle hier hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!!! So nun zu dem problem ich habe mir ein neues auto zugelegt einen audi a4 limo, alles schön und gut jetzt wollte ich auch meine anlage wieder einbauen. So weit so gut hat alles auch geklappt nur habe ich ein dickes problem ich habe ein lautes brummen im sub, ich dreh noch durch. also radio ist ein audiovox vme 9309ts endstuffe hifonics zeus magnat sub So alles ist verkabelt wie immer sprich plus läuft auf fahrerseite und chinch und remontekabel auf beifahrerseite. Massepunkte sind plank!! also sobal meine endstuffe angeht kommt das brummen aber volles rohr!!!! ich hab schon folgendes versucht: Radio gewechselt Masse direkt von batterie geholt chinch quer durchs auto batterie kabel am auto außen vorbei batteriespanung geprüft ohne motor 12,8 und mit motor 14,3 nein es ist kein drehzahlabhäniges signal es ist konstant es geht nicht weg!!!!! Sobalb ich die chinchkabel abziehe ist das brummen weg sind sie dran ist es da. Und vorher im alten auto lief alles 100000% ohne störung aber jetzt bin ich am verzweifeln ich bekomms einfach net weg!!! hab schon so einen entstörfilter versucht aber dann kommt gar nix mehr raus, achso sub läuft du hörst den bass aber mit brummen und es wird auch ab und zu lauter aber nicht drehzahl bezogen Oh man was kann das sein bitte um hilfe!!!!!!!! |
Dr.Noise
erstellt: 21. Aug 2012, 19:47
Hi, ein herzliches Willkommen von mir ;D Na da hast ja schon einiges getestet, dass gefällt mir. Die meisten posten einfach ne Frage ohne zu vor auch nur 10 min nach zu lesen. Also das einzige was mir jetzt auf die schnelle noch ein fällt währe das der Fehler am Chinchkabel liegt, evtl. hast du da irgendwo nen Wackelkontakt. Versuche es mal mit nem anderen Kabel. Gruß, Max |
chris33681
erstellt: 21. Aug 2012, 19:58
hey, also das habe ich schon das half aber auch nichts!! werde mal wenn ich zeit habe die kompletten sicherungen vom auto rausmachen nur die ich brauche das das radio angeht, ev finde ich ja so den fehler. Ansonsten bleibt nur noch der weg zu ACR |
Dr.Noise
erstellt: 21. Aug 2012, 20:13
Das mit den Sicherungen ist vermutlich keine Blöde Idee. Ansonsten verbinde mal die Masse des Radios mit der Masse des AMPs Ich bin jetzt mal ganz offen (hoffe ich bekomme keine auf den Deckel) vergiss ACR!! Das sind IMHO alles Pfuscher und das nicht zu knapp. Such lieber nach nen anderen Shop in deiner Nähe. Falls du willst hätte ich auch ne super Geschichte vom ACR aus dem eigenen Freundeskreis für dich auf Lager. Da überlegst du es dir dann noch mal zu die zufahren Aber wie gesagt ist nur meine eigene Meinung kann mich auch Irren, will auf keinem Fall irgendjemanden auf die Füße treten. Gruß, Max |
chris33681
erstellt: 21. Aug 2012, 20:36
hey ja kann schon sein aber in dem wo ich meine arbeitet ein schulfreund der macht es dann feierabend. für lau ja was anderes mit den sicherungen gibts ja net mehr denn was du gesagt hast masse kabel vom radio dierekt an den amp habe ich schon funzt auch net. Also bleibt nur noch das mit dem auto dierekt was net stimmt in der verkabelung sprich masse oder plus und ich werde glaub ich am besten urlaub nehmen 2 wochen denn ich bin da wie ein tier wenn ich dabei bin zerlege ich wieder ein ganzes auto, habe ich schon mal gemacht. |
Dr.Noise
erstellt: 21. Aug 2012, 21:32
Gut dann sollte das in Ordnung gehen ;D
So gehört sich das, Hauptsache man hat spaß an der Arbeit Gruß, Max |
chris33681
erstellt: 24. Aug 2012, 19:16
Hi, also habe heut fast den ganzen tag damit verbracht meine anlage komplett aus zu bauen und wieder rein und alles neu verkabelt und wieder habe ich dieses verk... brummen ich bin echt am durchdrehen bitte um hilfe!!! |
akem
erstellt: 26. Aug 2012, 13:51
- Ist die Endstufe am blanken Metall verschraubt? Was passiert, wenn Du sie isoliert einbaust? - Wenn Du ein Entstörfilter in das Cinchkabel einschleifst, kommt gar kein Tona mehr? Das kann nicht sein... Probier mal folgendes: Trenne mal den Versorgungsmasse-Anschluß von der Endstufe und schalte die Anlage ein (LEISE!!!). Normalerweise dürfte dann der Verstärker (wenn er isoliert eingebaut ist) nicht angehn. Tut er es trotzdem, zieht er sich die Versorgungsmasse über das Cinchkabel von der Headunit (und damit ist der Verstärker eine Fehlkonstruktion!). Dann pfeift es zwar normalerweise drehzahlabhängig, aber möglicherweise führt das bei der gegebenen Endstufe eben zu jenem Brummen... - Wenn Du ein Oszi greifbar hast, miß mal die Versorgungsspannung an den Versorgungsklemmen der Endstufe. Ein Multimeter taugt hier nicht, weil es zu träge ist und nur den Mittelwert anzeigt. Schau Dir am Oszi den minimalen Spannungswert an: wie hoch oder niedrig ist der? - Das gleiche, nur daß Du jetzt die Spannungsdifferenz zwischen Batterie-Minuspol und dem Versorgungsmasse-Anschluß der Endstufe mißt. Was für eine Spannung (Potentialdifferenz) kommt da raus? Gruß Andreas |
chris33681
erstellt: 26. Aug 2012, 16:33
hey, also beide endstufen waren im ersatzrad kasten montiert, auf einer holzplatte, aber habe diese wieder an der rückbank verschraubt. also radio kann ich ausschließen da es auch mit einem anderen Radio brummt. Leider habe ich kein ozi da und kenne niemand der eins hat. Das mit masse über chinchkabel gezogen wird kann auch net sein den habe das schon getest wegen chinchmasse bruch. Also bleibt mir nur noch zu denken das beide endstufen einen knall haben weil beide brummen.!!! doch habe mir extra einen richtigen guten enstörfilter für chinch gekauft und es kommt da nichts mehr durch kein brummen und auch sonst nix waren ja genung kumpels dabei!!!! und was ich jetzt heut bemerkt habe das wenn ich nur zündung an habe das brummen eher noch im rahmen des erträglichen ist aber sobald das auto läuft ist es lauter und ja komischer weiße auch drezahl bedingt wird es ist kein pfeiffen sondern brummen. Ich werde mal die woche versuchen ein dickes massekabel von der lima dierekt zur batteri zu legen. Aber das wird auch ein sehr schwieriges unterfangen werden weil beim audi a4 diese unter dem ansaugkrümer sitzt. Ansonsten weiß ich echt net was ich machen soll denn die gesammte anlage lief vorher im anderen auto zu 10000% störungfrei |
Bajs
erstellt: 26. Aug 2012, 16:46
Diese=Holzplatte oder Diese=Endstufen ??? Wenns die Stufen sind und die ans Blech der Rückwand geschraubt wurden kanns auch Probleme geben. |
maulenski
erstellt: 26. Aug 2012, 17:51
ich hatte letztens auch ein Brummen in der Anlage, war nur bei eingeschaltetem Licht und der Störenfried waren LED Marker für die Angel Eyes im BMW E39. Standardlampen wieder rein und alles weg. Ka ob es auch sowas bei dir sein kann. |
chris33681
erstellt: 02. Sep 2012, 08:39
hey, also die Endstufen sind an der Rückwand festgeschraubt diese ist weder aus metall noch sonst welchen material was leiten kann da diese aus so einer art dicken pappe besteht. |
adideluxe
erstellt: 02. Nov 2012, 19:44
Hast du dein Brummen wegbekommen? Habe eigentlich genau das selbe Problem und die selben Symptome wie du, aber nur beim Subwoofer-Verstärker. Beim Verstärker fürs Frontsystem passt alles, kein drehzahlabhängiges Pfeifen o.ä. Habe zwar vieles noch nicht durchprobiert, aber wenn du es bei dir weggebracht hast, würde es mich trotzdem interessieren. |
Brummen im Bass HILFE! fwendling23 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 8 Beiträge |
brummen im sub DJstyle2k am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe: Hintere Boxen brummen. -Saruk- am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
Nur noch heftiges brummen - Hilfe basss am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 11 Beiträge |
Brauche eure Hilfe ! Lautes Brummen ! E46_Freak am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
extrem lautes Brummen / Pfeifen Tralien am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 4 Beiträge |
Brummen ohne Chinchkabel Al1978 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 3 Beiträge |
dumpfes brummen aus subwoofer Matze_KA am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
AAAA Brauche schnelle Hilfe! TheMaverick am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 7 Beiträge |
Brummen bei Aux in assassin25 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
