Differenzsignal auf hintere LS
MX-3-Tom
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:01
Hallo!
Habe heute mit meinem Hifi-Ausbau angefangen. Dabei bin ich mit meinem Kumpel, der mir geholfen hat, ins Gespräch gekommen und er hat eine interessante Sache angesprochen:
Ich habe ja eine 2-Kanal-Endstufe und die vorderen LS laufen über den Amp. Die hinteren LS dienen als Rearfill über das Radio.
Er meinte, man könnte es auch so klemmen, dass die vorderen LS normal über den Amp laufen, die hinteren aber als "Pseudo-Quattro" laufen. Sozusagen, dass die hinteren beiden LS nur das Differenzsignal wiedergeben.
Bringt das denn was im Auto? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Danke für eure Hilfe!
Tom
MX-3-Tom
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:16
Hat das bis jetzt noch keiner probiert?
Er meinte auch, man könnte da einen Schalter einbauen und der dann schaltet, ob man das Differenzsignal als Rearfill wiedergibt oder die Rearfill-LS normal laufen lässt. Bei MP3 soll das mit dem Differenzsignal nämlich nicht so toll sein, da könnte man dann auf normal schalten.
[Beitrag von MX-3-Tom am 09. Mrz 2007, 16:33 bearbeitet]
Wallo18
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:09
Was verstehst du denn unter Differenzsignal?
Pseudo-Quattro
gruß wallo
Amperlite
#4 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:19
Wird auf beiden Frontkanäle dasselbe wiedergegeben, kommt hinten garnichts an.
Unterscheidet sich das Signal zwischen links und rechts, wird dieser Unterschied hinten ausgegeben.
MX-3-Tom
#5 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:25
Genau, das Differenzsignal gibt nur die Töne wieder, die nur auf der linken bzw. rechten Seite kommen.
Sozusagen die Differenz der beiden Stereo-Kanäle.
Das soll die Räumlichkeit verstärken.
Wallo18
#6 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:26
Versteh ich das recht?
Wie ein generiertes Surround Signal
Hört sich ja interessant an^^
gruß wallo
Tylon
#7 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:35
Räumlichkeit is hier quark.
CD hat nur 2 Kanäle und ist auf 2 Kanäle gemixt.
Ist sie gut gemixt, entsteht die Bühnenabbildung durch deine Stereolautsprecher vor Dir.
Außerdem soll der Typ vor Dir singen, weilst Du da hinkuckst, und nicht in der Mitte deines Fahrzeugs rechts hinter Deiner Schulter über deiner Handbremse.
Worauf ich hinauswill: bau lieber einen Schalter, mit dem Du, wenn Du alleine bist, den Rearfill ausmachst, und ihn nur anmachst, wenn Du Mitfahrer hast.
Nur meine Meinung dazu.
Aber Du kannst es auch einfach testen, wie es Dir am besten gefällt. Meine Meinung kennste
MX-3-Tom
#8 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:35
Ja, genau.
Dolby Surround funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip.
Genau erklärt ist es hier:
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm
Also wie gesagt, das FS gibt das normale Signal wieder, die hinteren LS als Rearfill das Differenzsignal.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit?
Eben dann mit Schalter, sodass man das Differenzsignal zu- und abschalten kann. Abschalten in dem Sinn, dass die hinteren LS dann ganz normal laufen.
Mein Kumpel meint, das Differenzsignal bekommt man auch ganz einfach hin, indem man einfach die Plus-Kabel der Speaker einfach so lässt, wie sie sind und die Minus-Kabel, die ja auch zu den beiden LS gehen, einfach aneinanderhält. Dem Radio dürfte das eigentlich auch nicht schaden, oder?
@Tylon:
Das soll ja nur ganz leise hinten mitlaufen.
Aber das mit dem Rearfill-Schalter ist gar keine so schlechte Idee. Den kann man ja zusätzlich noch verbauen.
[Beitrag von MX-3-Tom am 09. Mrz 2007, 19:37 bearbeitet]
Tylon
#9 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:44
na dann mach doch einfach beides
teste und gib dann ein statement
MX-3-Tom
#10 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:51
Ja, zwei Schalter:
- Rearfill ein/aus
- Differenzsignal am Rearfill ein/aus
Hintere Originallautsprecher
-witti- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
Hintere Lautsprecher funzen nicht
Weydung am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Hintere Lautsprecher abhenken
WeeBuZZer am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Hilfe: Hintere Boxen brummen.
-Saruk- am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer und hintere Boxen
Assassin1331 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  11 Beiträge
High/Low adapter an vordere oder hintere LS
Daniel_525_24V am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Hintere Lautsprecher-Anschlüsse für vordere Lautsprecher verwenden
asad98 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  6 Beiträge
Golf 5 RCD 300 hintere Lautsprecher anschließen
extazy91 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer und hintere Boxen gibt kein Ton
Danx2k am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  10 Beiträge
Hintere Lautsprecher-Radio-Ausgänge für Tieftöner im Front-System nutzen
SpeziAlex am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSlotMastercon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.772
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
