HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » wie bekomme ich die maximale leistung aus der emph... | |
wie bekomme ich die maximale leistung aus der emphaser EA13000 Spl+A -A |
Car-Hifi-Teampaulo
23:27
erstellt: 14. Aug 2010, |
Hallo, hab ne frage wie bekomme ich die maximale leistung meiner endstufe?? hier unten sind die daten: Technical Specifications EA13000SPL Rated Power Output 4 Ω, 14.4 V, THD = 1 % 1 x 1100 Watts Rated Power Output 2 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 1950 Watts Rated Power Output 1 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 3250 Watts Rated Power Output 1 Ω, 16.0 V, THD < 1 % 1 x 4000 Watts Rated Power Output 1 Ω, 18.0 V, THD < 1 % 1 x 4900 Watts ![]() Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 6500 Watts Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 16.0 V, THD < 1 % 1 x 8000 Watts Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 18.0 V, THD < 2 % 1 x 9800 Watts Damping Factor @ 4 Ω >350 Signal/Noise Ratio >85 dB Input Sensitivity 0.3 – 7 V Subsonicfilter 10 – 60 Hz Variable Lowpass 30 – 300 Hz Cross-Over Frequency LP/BP 30 – 300 Hz Dimensions (W x H x D, mm) 540 x 62 x 250 ???? hilft mir bitte???? lg paulo ![]() ![]() |
christian.h.
13:13
erstellt: 15. Aug 2010, |
steht doch eigentlich alles da was du wissen müsstest.... welche leistung willste erreichen ??? 1ohm 16v 4000rms ? 1ohm erreichst mit 2x2ohm sub 16volt ? wenn man in nem normal bestriebenen auto 14,4 erreicht ist das schon viel wert... dafür brauchst ne gute starterbatt... genug puffer hinten vor der anlage zb caps oder zusatzbatt um den geforderten strom einigermaßen konstant zu halten... 16volt find ich bissel utopisch aber bestimmt auch irgendwie machbar... für showzwecke vielleicht |
Harrycane
13:33
Och mensch noch so ein Thread vom Paulo.... 16, bzw. 18V ereichst du nur mit Batterien, die in Reihe geschaltet werden. Also zB eine 12V und eine 4V Batterie. Damit kommst du annähernd an die 16-18V. Die 18V zerstören dir aber auf Dauer alle anderen Geräte im Auto (Tacho, Servo, Blinker, Radio...), da diese nur bis höchstens 15V stabil sind. Deswegen mußt du für die 18V einen komplett eigenen Stromkreis ins Auto bauen, an dem dann auch nur die Endstufe hängt. Und nochwas:
hast du zwei Verstärker? |
Car-Hifi-Teampaulo
14:15
ja ich will die 18 v mit 4900 watt!!! eigener stromkreis das weiß ich aber wie du gesagt hast mit einer 12V batterie und mit einer 4 v batterie parallel schalten?? gibt es eine 4 volt gelbatterie ? und welche solte ich kaufen???? ![]() |
mr.booom
14:35
Nix parallel, in Reihe ... d.h. den Minuspol der ersten Batt auf den Pluspol der zweiten Batt, somit haste zwischen Pluspol der ersten und Minuspol der zweiten ~16V (bei ner 12V und ner 4V-Batt). Mach Dich aber darauf gefasst das Du da oft am dran rumschrauben sein wirst zum laden, normale Ladegeräte und die Lichtmaschine fallen komplett weg bei so nem Aufbau ![]() |
christian.h.
15:42
ach das geht wirklich ??? aber wie ich es mir schon gedacht habe nicht für normalo autos gedacht .... |
mr.booom
16:36
Japp, möglich ist das. Aber wie korrekterweise erkannt fernab jeglicher Alltagstauglichkeit, ist eigentlich nur für die paar Sekunden beim Drücken innerhalb eines Events gedacht wo die Anlage die restlichen 99.99999999% vom Jahr ausbleibt oder halt mit weniger Spannung gefahren wird. |
Car-Hifi-Teampaulo
16:38
das heißt die endstufe is nur für spl gedacht? ich habe keine lust immer die batterien zum ausbauen und zum auflladen!!! i mach es ganz einfach kauf mir eine kinetik gelbaterie mit 16 volt und ein 12 farad kondensator und ein relaiy das ich die batterien trenne!!! und schaun ob es was bewirkt!!! Hoffentlich!! ![]() ![]() |
DasM
16:49
Den Unterschied von 3,2 kW auf 4 kW wirst du warscheinlich garned und wenn dann nur minimalst merken. |
christian.h.
17:02
aber man kann ja sagen das die eigene endstufe 4kw loslassen kann ![]() männer un ihre spielzeuge.... wer hat der kann angeben und zeigen was man hat ![]() |
DasM
17:03
wobei sich die Geschichte an 1 Ohm bestimmt grottig anhören wird |
mr.booom
17:04
Japp, wie der Name EA13000SPL schon sagt ist dies eigentlich ne SPL-Stufe ... und meist darf man davon auch keinen Klang erwarten da sie darauf nicht "gezüchtet" wurden (wie es speziell bei dieser ist weiß ich aber nicht). Aber es hindert einen - wie von DasM angedeutet - keiner daran die "nur" mit 14.4V zu betreiben, den Unterschied zwischen 3.2 und 4kW mit rund 1dB merkt man selbst nicht wirklich. Grundlage dazu: 3dB=Leistungsverdopplung, 10dB=Lautstärkeverdopplung was ca. 10fache Leistung bedeutet (3*3dB Zuwachs -> 2*2*2fache Verstärkerleistung). [Beitrag von mr.booom am 15. Aug 2010, 17:06 bearbeitet] |
DasM
17:07
Genau das meint ich. Und desweiteren kloppt die ja an 4 Ohm auch genug Leistung raus da kann man ruhig hochohmig zum Musikhören bleiben |
AHS
19:49
erstellt: 23. Aug 2010, |
Die einfachere Möglichkeit, mehr aus der Stufe zu holen ist, Dir für wenig Geld einen Zealum Line Driver zu kaufen, mit dem Du das Eingangssignal auf bis zu 10 Volt pushen kannst! Soweit ich weiß, wurde das Teil sogar extra für die Stufen angeboten, weil die ansonsten ein bisschen schwach klingen... |
Böötman
19:59
Oder aber du pufferst hinten richtig mit Akkus (keine Caps!!!) und verbaust gleichzeitig 5 Helix Powerstations bei 15V Spannungseinstellung. Das ergibt 500A dauer bzw 1000A Peakstrom bei 15V. Damit dürften rund 3,7 kW machbar sein sofern der angeschlossene Lautsprecher wirklich das eine Ohm erreicht. Von den 12F Caps würde Ich eher abraten da es sich hier meistens um Hybriden handelt. mfg |
DasM
20:20
Wozu der Aufwand? |
AHS
22:37
Damit Du stabil Strom hast! |
Böötman
14:00
erstellt: 24. Aug 2010, |
Er will das maximal mögliche aus dem Amp rausholen wobei die standartmäßigen 12V Bordspannung als grundlage dienen müssen. Das ist die einzige gute mgl. das zu erreichen, die Preise lass ich lieber mal aussen vor. mfg |
mr.booom
14:05
Ist vielleicht auch besser so, sonst sind wir noch schuld wenn er vorm Monitor nen Herzkasper kriegt in diesen jungen Jahren ![]() ![]() Aber man könnte es ja andeuten, der Preis steht in keinerlei Relation zum Leistungs- und damit verbundenen Schallpegelgewinn ... andere Stufe(n) sind wesentlich kostengünstiger umzusetzen. |
Böötman
14:14
Das ist egal, hauptsache der Amp läuft am Limit!!! Getreu dem Motto: Lieber Tod als Druck verloren. |
DasM
14:25
[quote="mr.booom"][quote="Böötman"] andere Stufe(n) sind wesentlich kostengünstiger umzusetzen.[/quote] Das denke ich ja eben auch. Für das Geld was das alles kosten würde, könnte man sich mehr als 4kW in den Kofferraum packen |
Problems with emphaser spl X4 Dere am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 21 Beiträge |
Emphaser EA2500d met.Z am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
Emphaser SPL-X4 ohne Endstufe funktion überprüfen DjLaserman am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Wie erreiche ich die maximale Leistung? Raaja89 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
maximale leistung für 10mm² Stromkabel? Nemesis200SX am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Emphaser + Doppelschwingspule MaKaVeLiX am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 12 Beiträge |
Verkabelung Emphaser 1350D Master/Slave Smugster am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 15 Beiträge |
Anschluss eines SPL X4 Kleinemaus101979 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Emphaser SPL X4 auf 1 Ohm mit Hifonics AX4000D ATLAS coolman1488 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 29 Beiträge |
Wenig Bass Emphaser Subwoofer L.Bahndi am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedL&L
- Gesamtzahl an Themen1.552.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.040
