Wenig Bass Emphaser Subwoofer
L.Bahndi
#1 erstellt: 05. Jun 2016, 20:25
Hallo falls ich das hier in der falschen Kategorie Poste entschuldige ich mich schonmal bin unwissender Neuling hier...
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe in meinem Auto eine Anlage eingebaut mit 2 Verstärkern, 4 Lautsprechern, Subwoofer und Soundprozessor...
Radio: Alpine cda 117ri
http://www.alpine-eu...ri&level_num=product
Soundprozessor: Alpine pxa h100 http://www.alpine.de/p/Products/processors14/pxa-h100
Subwoofer: Emphaser EBR 112 SPL-X3
http://www.preso.ch/?pg=su&obj=541455&pgS=28714
Verstärker für Lautsprecher: Mac mpx 4000 https://www.amazon.d...A4rker/dp/B000Q9MRME
Verstärker für Subwoofer (gebrückt): Mac Mpx 4500
https://www.amazon.d...A4rker/dp/B000Q9MRMO
So mein Problem ist das der Subwoofer nicht soviel Bass produziert wie er sollte ich hatte den Emphaser Subwoofer in meinem alten Auto mit der mac mpx 4000 betrieben und da hat sie mehr als genug Bass gemacht aber jetz im neuen Auto bringt sie mit der Mac mpx 4500 nicht mehr viel. Außerdem bin ich der Meinung das der Bass während der Fahrt noch weniger wird. Ich kann mir das nicht erklären. Ein Powercap hab ich Grad nicht verbaut weil es mit cap dauerhaft nur wenig Bass war(Xentrix powercap 1 farad). Brauch ich ein neues Cap mit mehr leistung? Reicht meine Batterie nicht aus? Was könnte das Verursachen?
Einige Sachen die ich schon ausschließen kann:
Massepunkt hab ich die Verbindung von Batterie zu Karosse genommen(30qmm Kabel)
Einstellungen sind am Radio und an der endstufe auf Maximum
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und hoffe ihr könnt mir Helfen
[Beitrag von L.Bahndi am 05. Jun 2016, 20:30 bearbeitet]
woeba93
#2 erstellt: 06. Jun 2016, 06:03
Hallo Bahndi,
das kann viele Ursachen haben. Ich würde bei der Verkabelung anfangen.
- Richtig gebrückt?
- Richtige Kanäle auf der Endstufe angeschlossen ( Cinch )
- Evtl. der Schalter für den Gebrückten Kanal auf HPF oder FULL gerutscht?
- Endstufe gehört sicher nicht auf Maxximum ==> Siehe Grundlagen, Richtig Einpegeln.
Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass du halbwegs weisst wie eingebaut wird
//Edit: Dein Subwoofer hat 2Ohm Impedanz, deine Endstufe verträgt gebrückt nur 4 Ohm!
Daran wirds nihct liegen, aber so kannst du deine Endstufe zerstören, vorallem wenn sie auf Maxximum ist.
LG
Chris
[Beitrag von woeba93 am 06. Jun 2016, 06:35 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 06. Jun 2016, 07:18
Moin,
du schreibst im alten Auto hat alles wunderbar funktioniert. Wurde beim Wechsel des Autos am System noch etwas ergänzt das einen Einfluss auf das Ergebnis haben könnte?
Da der Massepunkt ausgeschlossen wird, würde ich auch mal auf die Trennfrequenzen gehen, sind die an der Endstufe und im Prozessor richtig eingestellt?
Gruß mrniceguy
L.Bahndi
#4 erstellt: 06. Jun 2016, 14:17
Hallo woeba92
Zwecks meinem Wissen würde ich mal sagen das ich so über die Grundlegenden Dinge Bescheid weiß. Hab auch schon 4-5 Anlagen in Autos eingebaut aber mit 2 Endstufen und Prozessor is komplettes Neuland für mich.
Richtig gebrückt hab ich + vom sub auf ch3+ und - vom sub auf ch4- und chinch sind auch auch auf ch3 und ch4. Einstellung sind auch richtig zwecks lpf und Mode.
ja das man eine endstufe nicht auf Maximum aufdreht weiß ich aber ich hab das mal gemacht um es zu probieren.
Hallo mrniceguy
in meinem alten Auto hatte ich nur ein sony cdx Radio mit der mpx 4000 endstufe, Xentrix powercap und die emphaser Kiste. Quasi hab ich das radio geändert der Soundprozessor ist dazu gekommen und statt der mpx 4000 hab ich jetzt die mpx 4500 für den subwoofer.
Um den Soundprozessor einzustellen haben wir eine Soundvermessung mit Mikrofon und passender Software gemacht. Sollte also eigentlich stimmen.
Das mit den Trennfrequenzen müsstest di mir mal bitte näher erklären weil I davon noch nie was gehört habe.
Mfg L.Bahndi
B0mm3L
#5 erstellt: 06. Jun 2016, 14:47
Ich schätze dein Fehler liegt in der Einstellung des Prozessors. Der könnte dir den Sub im EQ runter geregelt haben.
Lies doch mal die Daten aus und schreib sie hier rein.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Jun 2016, 15:25
Die Impintmessung ist bekannt dafür, das sie den Bassbereich abschneidet.
Das taugt ganz einfach nix.
Lösung:
Das hintere System abklemmen, Frontsystem aktiv über die 4-Kanal laufen lassen
und den PXA händisch von nem FACHMANN einstellen lassen.
Mit Deiner PLZ gibt's viell. nen Tipp.
Ist leider nicht ganz trivial die Geschichte
und es treiben sich viele schwarze Schafe rum, die vom einstellen keine Ahnung haben.
-- Von welchem Fahrzeug reden wir überhaupt?
Aus dem Kofferraum einer Limo isses immer schwieriger als in nem Kombi
[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Jun 2016, 15:29 bearbeitet]
Emphaser subwoofer bringt keine leistung / bass is viel zu gering :(
*daniel1991* am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  9 Beiträge
Emphaser + Doppelschwingspule
MaKaVeLiX am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  12 Beiträge
Emphaser EA2160S verkabeln .
FreakyDude am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  9 Beiträge
Emphaser EA2500d
met.Z am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Emphaser Kabeladapter ?
rene95 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
viel zu wenig bass =(
DonManuel am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  11 Beiträge
Verdrahtung Emphaser im Golf 2
VWGolf2 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  3 Beiträge
Emphaser G5 Serie Coax & Compo
N4!c3 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
Verkabelung Emphaser 1350D Master/Slave
Smugster am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  15 Beiträge
emphaser ea 1350 d
adnan am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
