HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Pioneer Radio, Magnat Endstufe + Sub, Jbl Hochtöne... | |
Pioneer Radio, Magnat Endstufe + Sub, Jbl Hochtöner...völliger Schwachsinn oder ein passabler Anfang+A -A |
Bepp0
00:47
erstellt: 20. Apr 2004, ||
Hallo an alle HiFi-Helfer! Bald ist es soweit (DOnnerstag). Ich werde mich mit einem Kumpel daran machen eine anlage in einen alten (aber noch guten) Opel Kadett zu basteln. Radio: Pioneer DEH-P3600MP (letzte Woche neu gekauft, laut testberichten gut) Endstufe: Magnat 360 Gladiator (etwas älter, wie der name sagt, 360 watt gesamt, 4-kanal verstärker) Subwoofer: Ne 560 Watt Röhre( ![]() Hochtöner: Jbl GT, 3 Wege lautsprecher Ich hatte das ganze zeug zu hause und habe mir nur das radio neu zugelegt. -Was wird eurer meinung nach dabei herauskommen? -Wo genau schließe ich vorne in Batterienähe das 12V+ Powerkabel wie an? -Wie funktioniert die sache mit der remoteleitung -Brauche ich zum anschluss des radios einen adapter für die steckverbindungen? Danke im Voraus... |
Helix
06:28
Wenig bis gar nichts, auf jeden Fall nur schlechtes. Am besten die Lautsprecher noch in die Ablage, dann ist die Anlage fertig für die Kategorie: SO WIRDS AUF KEINEN FALL GEMACHT! Lies das auf jeden Fall durch: > ![]()
Das 12V+ wird direkt an den Pluspol der Batterie geklemmt.
Deine Endstufe hat einen Remoteanschluss, dein Radio einen Remoteausgang. Diese verbinden. Dann geht die Endstufe auch nur an, wenn das Radio eingeschaltet wird. |
Bepp0
06:38
Okay...so etwas in der richtung hatte ich erwartet...danke. Die sache ist, das Auto und Führerschein ne Menge Geld gezogen haben und dass ich jetz erstmal übelst sparen muss (und das bei dann laufenden kosten). Also...soll ich das zeug einbauen oder nur das radio mit den standard lautsprechern des uralten autos benutzen wenn das zeug wirklich so radikal schlecht ist...? (Ist das radio jetz eigentlich gut oder auch schlecht?) -gebt mir bitte tipps wie ich am günstigsten nach und nach aufrüsten kann: also zuerst neue endstufe oder zuerst neue lautsprecher...weiss ich halt nich. Dann: Wo genau sollte ich versuchen die LS zu platzieren...ist der sound unten in der tür montiert nicht schlechter als wo anders weil man ständig mit dem bein davor ist? [Beitrag von Bepp0 am 20. Apr 2004, 06:46 bearbeitet] |
d@rs
06:48
moin zusammen, matürlich kannst du dir das einbauen ![]() aber Erwarte nicht so viel von den Magnat sachen. viel spass beim einbau ![]() |
Helix
18:12
Hallo, das Radio kannst du ruhig lassen. So schlecht ist das nicht, aber der Rest.......... ![]() Also wenn du die Gerätschaften eh schon hast, würde ich sie einbauen und dann nach und nach durch bessere ersetzten. Kauf dir dann als erstes ein gutes Frontsystem, dann einen Verstärker und zu guter letzt den Sub. Die Lautsprecher kannst du ruhig unten in die Türe machen, das mit den Beinen ist kein Problem. Musst beim Kadett halt basteln, da der ja Serie nichts in der Türe hat. MfG ![]() |
Bepp0
22:59
Jo... das hat mir geholfen, danke... ![]() ...türen...gut....ähm...basteln...gut...meinst du die gehen mit ner Einbautiefe von ca. 5 cm lässig rein? wie muss wo was wenn überhaupt gedämmt werden, wo kommen die kabel durch? also hab ich richtig verstanden...mit meinen (wenn auch übelst schlechten) Komponenten kommt die endstufe und der sub in den kofferraum und die beiden lautsprecher in die tür...+ das powerkabel geht bis in den motorraum direkt an die batterie? ...soll ich dann am radio die beiden chinch augänge für hinten für die endstufe benutzen und die vorderen direkt für die lautsprecher, oder alles z.b. nur über die hinteren nach hinten laufen lassen und dann vom kofferraum aus die kabel für die frontlautsprecher wieder nach vorne legen? danke für die bisherige hilfe... [Beitrag von Bepp0 am 20. Apr 2004, 23:00 bearbeitet] |
emi
23:11
ich denke wenn du noch keine guten anlagen gewohnt oder gehört hast wirste mit deinen komponenten sehr zufrieden sein. aber wenn du dann langsam an die grenzen stößt, willst du mehr. nd das von allem. druck und klang!!! glaub mir !! ich spreche aus erahrung ![]() ![]() |
Zippi
23:24
Servus!
Richtig verstanden! Beim Anschluss vom Powerkabel nicht die Sicherung vergessen!!! Ebenfalls würde ich das Kabel ausreichend dimensionieren, weil du deine Anlage später bestimmt ausbauen werden willst. Zu diesem Thema einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Man kann keine Cinchkabel an Lautsprecher anschließen! Der Plan sieht wiefolgt aus: Die Cinchkabel vom Radio werden alle an der Endstufe angeschlossen. Dann gehen die LS Kabel von der Endstufe zu den Lautsprechern. Das klingt zwar ein wenig umständlich erst ein Power- und Cinchkabel von vorne in den Kofferraum zu verlegen um dann wieder LS Kabel nach vorne zu verlegen, ist aber schon richtig so. Was deine Komponenten angeht: JBL Lautsprecher sind nicht unbedingt die schlechtesten, obwohl ich ebenfalls ein getrenntes 2 Wege System vorziehen würde. Was das aufrüsten angeht würde ich mich in diesem Fall zunächst nach Ersatz für die Magnat Sachen umsehen. Ich würde an deiner Stelle allerdings auch erstmal alles einbauen und dann nach und nach aufrüsten. Meiner Meinung nach wirst du mit dem Klang zunächst mehr oder weniger zufrieden sein. Zumindest geht es mir auch so: Ich habe auch größtenteils keine besonders guten Komponenten. Immerhin habe ich es schon geschafft die LS aus der Heckablage in die Türen zu verfrachten. A propos: Lass dich mal im Internet von anderen Doorboards inspirieren. Die sind i.d.R leicht und billig selber zu bauen. MfG Christian [Beitrag von Zippi am 20. Apr 2004, 23:26 bearbeitet] |
Bepp0
23:56
erstellt: 21. Apr 2004, ||
Cool... Danke für eure Hilfe also mit lautsprechern im Heckbereich erst gar nicht anfangen? oder kann ich sie dort hin tun wenn ich mich schon nach neuen für die front am umsehen bin...? Achja und schon wieder mal eine andere Frage: Kategorie Bsteln: Wenn etwas in die Heckablage kommt gehören da ja logischerweise Löcher rein...haha ich weiß! Soll man sich vorher eine basteln oder gibt es, wenn was anderes dann reinsoll oder nix mehr wegen verkauf oder so, irgendwo ersatzablagen...? (Ich bin wirklich froh dass ich zufällig auf diese Seite gestoßen bin sonst hätte ich teilweise wie der ochse vorm berg (bzw. vorm auto) gestanden...danke nochmals) [@ emi: du hast also auch mit so nem mehr oder weniger billigzeug angefangen?] [Beitrag von Bepp0 am 22. Apr 2004, 00:10 bearbeitet] |
Bepp0
14:01
erstellt: 22. Apr 2004, ||
...achja und habe ich eigentlich irgendetwas zu dämmen in der kofferraum region damit da nix so krass mitvibriert oder is das bei ner rolle egal |
Zippi
16:17
Servus!
Kannst du schon machen, wenn du sowieso auf der Suche nach neuen LS bist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute LS vorne und ein Sub hinten ausreichen. Gerade für den Anfang. Willst du dann später LS vorne und hinten und noch eien Sub an einer Endstufe betreiben musst du beim Brücken auch auf Impendanz der LS und die Stabilität der Endstufe achten. (2 LS mit 4 Ohm parallel geschaltet mach nämlich 2 Ohm, und wenn die Endstufe das nicht verträgt gehtse futsch)
Zum Thema Heckablagen findest du viel über die Suchfunktion. Ich sage nur: gefährlich. Guck mal bei eBay nach Ersatzablagen, für meinen 2er Golf gibts zumindest welche. Warum also nicht für nen Kadett? Wenn du aber sauber mit der Stichsäge an der original Ablage arbeitest kannst du später auch wieder die Löcher mit den Ausschnitten schließen, denke ich. MfG Christian |
Helix
17:45
Auf jeden Fall die Heckklappe!!! Die macht mehr Hub als die Membrane vom Subwoofer!! MfG |
Zippi
21:15
Servus!
Ist zwar bei den Komponenten fragwürdig und ich würde es wegen dem Kosten- und Arbeitsaufwand erst mal ohne Dämmung ausprobieren, aber machen kann man es auf jeden Fall. Kannst im Prinzip auch deine Türen Dämmen, da kenn ich mich aber nicht so aus. Habe es schließlich selber auch nicht und bin zufrieden... MfG Christian |
Magnat Endstufe lässt Radio dauerlaufen ChronO$ am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 7 Beiträge |
BMW Radio und Pioneer-Endstufe jensiOWL am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 6 Beiträge |
pyle sa 3800x für den anfang ok? plyzico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner endstufe josmuck am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 4 Beiträge |
SUB und/oder Endstufe?! Mo:-) am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 12 Beiträge |
Anschluß Endstufe - Sub - LS sunsearch am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für JBL Sub? (typ mit link angegeben) chrixxz am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für Pioneer P88RS valvox am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 14 Beiträge |
:hail endstufe oder Radio defekt? weisnichtweiter.... am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
magnat endstufe hiweee am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 7 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.329
