kann ich massekabel der endstufe...
zistoph
#1 erstellt: 09. Okt 2003, 13:06
kann ich das massekabel der endstufe direkt an die batterie mit anklemmen oder ist das eher abzuraten?weiß nich kenn mich da nicht aus!bitte helft mir mal!
mfg christoph
-Xeno-
#2 erstellt: 09. Okt 2003, 13:17
Meines wissens her ist es besser direkt an den Minuspol der Batterie zu gehen also irgendwo am Sitz Masse zu holen. Es ist halt aufwendiger und du brauchst mehr kabel. Und wenn du 2 endstufen hinten drin hast is kacke 2 plus kabel nach hinten und 2 minus nach vorne...
hoffe des hilft dir...
greetz -Xeno-
oensel
#3 erstellt: 09. Okt 2003, 13:24
Es kommt auf das Fahrzeug an, manche sind nur punktgescheißt, oder aus schlechtleitenden Materialien.
Normalerweise ist es unnötig, ich habe auch mein 50 mm² Kabel im Kofferraum an Masse nageschlossen und es läuft einwandfrei.
Du umgehst aber ein paar Widerstände, wenn du das ganze direkt an die Batterie anschließt.
Endstufe läuft ohne massekabel
paulchen0604 am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  14 Beiträge
2 Endstufe Massekabel paralell schalten?
Mücke1 am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  3 Beiträge
Eingang vom Massekabel verschmort
rauchen&yoga am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  13 Beiträge
Dickeres Massekabel von Batterie an Karosserie
Luck3rHoch3 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  28 Beiträge
Strom- Massekabel auf 2 Endstufen verteilen
Nobs am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  6 Beiträge
Endstufe kaputt?
Tomanson am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  4 Beiträge
Endstufe hat keinen Strom!
Big_J am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
massekabel am golf 3- wo am besten?
heilegsguzle am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  7 Beiträge
Endstufe abgeraucht ? :(
feuerstrom am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
SGlomb am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.878
