HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zwei Endstufen und ein Stromkabel... | |
Zwei Endstufen und ein Stromkabel...+A -A |
pogmoe
22:28
erstellt: 03. Apr 2004, |
...geht das? kann ich das stromkabel aufsplitten? gruss |
Cinni
22:37
jo, gibt extra so verteilerblöcke |
Hankofer
23:06
erstellt: 12. Apr 2004, |
aber bei querschnittsänderungen neu absichern. |
kappe
08:37
erstellt: 13. Apr 2004, |
Morgen Und nicht vergessen das die zuleitung Mindestens so einen Großen Querschnitt haben sollte wie die beiden die zum verstärker genhen. Es sei denn du hast nicht mehr als einen Halben Meter vom Verteilerblock zu den Endstufen,dann ist es nicht so schlim wenn diese Kabel ein Bisschen dünner sind.
Da gibt es schon Verteilerblöcke die Sicherungen haben,habe ich auch drin,geht ein 50er Kabel rein und dann gehe ich mit 2 20er kabeln raus,abgesichert habe ich das dann mit 60Amp sicherung (nur so wenig weil ich nicht oft in dem Auto laut Höre). mfg |
Venom
11:47
... hmmm ... da werft ihr jetzt Sachen in den Raum ![]() Bin gerad beim Aufrüsten und hab mir zwei Verteiler für 50mm² -> 25mm² + 35mm² besorgt... Ich soll also das 25er und das 35er Kabel nach dem Verteiler noch mal absichern, wenn in 40cm Abstand zum Verteiler die Stufen mit noch einmal eigenen Sicherungen kommen? *konfus* |
maXTC
12:00
noe. im verteiler direkt drin sind normalerweise die sicherungen bzw. die halterungen fuer die sicherungen! |
kappe
17:53
JO im Verteiler sind schon sicherungen drin,gibt es aber auch ohne,oder wenn du es ganz Fein haben willst,hol dir die Neuen von Dietz die haben auch noch eine Spannungsanzeige drin,werde ich mir jetzt auch holen,sind halt nicht ganz Billig 72,- Euro oder so. ![]() sieht doch richtig fein aus oder. Und man weis immer wie viel Spannung hinten ankommt. mfg [Beitrag von kappe am 13. Apr 2004, 18:04 bearbeitet] |
Venom
18:52
Den gibts aber leider nicht mit 50er Eingang... Habe in meinem Verteiler keine Sicherung drin :/ |
CrueltY
21:00
venom, merk dir einfach das ne sicherung fuer den leitungsschutz ist... deshalb auch nach dem verteiler ne sicherung rein, quasi sollte man auch jede leitung einzeln absichern... die sicherung vom amp is dazu da den amp zus chützen nicht die leitung... |
2 Endstufen: Stromkabel-Verteilung bideru am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
2 endstufen=2 stromkabel warum_darum2 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 22 Beiträge |
Zwei Endstufen, wie gehts? Biker777 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
zwei Endstufen für zwei Subwoofer? qwertz753 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
1 oder 2 Stromkabel für 2 Endstufen ? highwind am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 13 Beiträge |
zwei Endstufen anschliessen mini_1986 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
Zwei Endstufen richtig einstellen Metty501 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
wie zwei Endstufen anschließen ? michaelst am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 8 Beiträge |
Zwei neue Endstufen defekt Shaft82 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 51 Beiträge |
2 endstufen zwei geräte! Ace-li am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.729
