2 Endstufen, 1 Chinchausgang
Fox
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 19:55
Hallo zusammen,
mein Radio hat lediglich 1 Chinchausgang. Kann ich da 2 Zwei-Kanal Endstufen oder gar eine 2 und eine 4 Kanal Endtufe anschliessen? Bzw. Ich weiß dass es mit Y-Adaptern geht, aber hab auch gehört, dass das nicht so gut ist. Die Endstufen haben neben einem Chincheingang noch einen Ausgang. Sollte ich da eine weitere Endstufe anschliessen?
tranier
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 20:00
Du kannst es mit einem Y Adapter machen oder durchschleifen an den Amps wenn diese einen Ausgang haben, du hast dann halt nicht die möglichkeit die Endstufen am Radio zu faden usw. also faden schon aber halt für alle amps zusammen,
[Beitrag von tranier am 04. Nov 2005, 20:01 bearbeitet]
Fox
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 20:17
Also gibt es bei beiden Möglichkeiten keine Leistungsverluste? Denn ich hab gehört, dass sich irgendwie die Spannung halbiert und dann ist auch nur die Leistung die Hälfte... Ist aber nicht so?
tranier
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 21:01
öhm normal net nö wenn du nen 12 volt leitung aufsplittest geht die leitung ja au net in 2mal 6 volt
Fox
#5 erstellt: 05. Nov 2005, 00:54
Alles klar... Danke
peter_f.
#6 erstellt: 05. Nov 2005, 01:36
Nun, das mit dem Spannung halbieren ist Unsinn. In einem geschlossenen Stromkreis sollte die Spannung überall gleich hoch sein.
Mit der Zahl der Steckverbindungen steigt die Summe der Übergangswiderstände, und du bekommst einen leichten Spannungsverlust. Wobei der irgendwo in der Gegend von 0,xx V liegen dürfte. Wie bei der Stromversorgung auch, ist es relativ unbedeutend, ob Du 2 Volt an 2 oder 5 Amps leitest, solange die Kabelquerschnitte passen und Verteilerblöcke und Sicherungen möglichst Widerstandsarm verknüpft sind.
Das einzige Resultat, das Du dabei dann hast, ist der, daß der Unterschied zwischen Nutz- u. Störsignal etwas geringer wird. Soll heißen, das Grundrauschen wird etwas größer. Aber ob Du das tatsächlich hören können wirst, wenn Du nicht zufällig ein "absolutes Gehör" hast???
Also, wenn Du da nicht zufällig die Y-Adapter in Dutzenden dran hängst, kannst Du das ruhig vernachlässigen . Da brauchts schon mehr dazu, um das Signal hörbar zu verschlechtern, zumal es sehr gutklingende Radios gibt, die am Chinch weniger als 2 Volt haben und andersrum.
Was die Leistung angeht, würde eine geringere Spannung auf der Chinch-Leitung nur bedeuten, daß Du die empfindlichkeit der Verstärker anpassen mußt. Am möglichen Maximal-Pegel ändert sich daran eigentlich nix.
tranier
#7 erstellt: 05. Nov 2005, 01:42
jo hab ja auch net gesagt das sich der strom halbiert,
aber hast schon recht hörbar wird das nie im Leben shcon garnet im Auto
Fox
#8 erstellt: 05. Nov 2005, 10:53
Dann kann ich ja beruhigt zwei Amps anschliessen
Danke
peter_f.
#9 erstellt: 05. Nov 2005, 20:45
@tranier: ne, darauf wollt ich auch nicht raus... wollt damit auch nur erklären, wie das ganze elektisch nach meinem Wissensstand her aussieht. Hab´ das schon öfter mal gehört, daß Leute dachten, daß das Signal dadurch dementsprechend geschwächt würde... sollte also net als Kritik an Dir verstanden werden, sondern nur als zusätzliche Info dienen und Dich eigentlich bestätigen!
@dts32: 2 Amp´s kannste klar ohne weiteres anklemmen...
Wenn Du für Front/Heck jeweils eine vollaktives System haben wolltest, hättest Du ja enorme Probleme, ein Radio mit dementsprechend vielen Line-Augängen zu finden, da Du ja mind. 5 Stereo-Kanäle mit ebensovielen Kanalpärchen versorgen müßtest. Normalerweise haben Radios aber nur 1-3 (H/F/Sub) davon...
Fox
#10 erstellt: 06. Nov 2005, 03:09
Hab direkt noch eine Frage...
Ist es schlimm wenn meine Endstufe 2 x 175W RMS an 4 Ohm leistet, die LS aber nur 50W RMS haben? Was muss ich da beachten?
peter_f.
#11 erstellt: 06. Nov 2005, 03:39
Andersrum wär´s schlimmer. Du kannst Lautsprecher wesentlich leichter mit einer zu schwachen Endstufe ins Nirvana blasen als mit zu großen. Du solltest nur hergehen, und beim Einpegeln darauf achten, daß Du das Radio etwa zu 80% aufdrehst und dann an der Endstufe den Pegel soweit erhöhst, bis sie anfangen zu verzerren. Und dann wieder ein Stück weniger und gut...
Wenn der Amp jetzt sehr viel mehr Leistung liefern kann, als der Speaker verträgt, hast Du noch genug reserven, sodas der Amp nicht an die Leistungsgrenze kommt und anfängt zu klippen. Denn dann wäre evtl. Schicht mit deinen LS. So aber, wenn Du an den Maximalpegel gehst, könnte der Amp noch einiges mehr dampf machen und bleibt weiter vom Maximum und darüber dann auch Klipping weg.
Also, wenn Du beim Einpegeln mit bedacht vorgehst und genau hinhörst, brauchst Du dir keine weiteren Gedanken zu machen. Du solltest nur immer ein gutes Stück abstand zu der 100% -Marke halten. Entweder aus Leistungsüberschussgründen oder wegen besagtem Klipping (hören tut man das seltener, denn wenn´s soweit kommt, ist´s oft schon zu spät )
Fox
#12 erstellt: 06. Nov 2005, 18:12
Dann ist gut, weil ich bekomme bald ne Endstufe, die eigentlich dem Sub dienen sollte, aber jetzt hatte ich doch überlegt ein FS daran anzuschliessen. Naja mal schaun...
tranier
#13 erstellt: 06. Nov 2005, 22:22
Ahso Peter f. dann ist ja alles gut
[Beitrag von tranier am 06. Nov 2005, 22:22 bearbeitet]
peter_f.
#14 erstellt: 06. Nov 2005, 23:42
Aber such Dir die besser klingende für´s FS aus und die kräftigere für den Sub -> der verlangt nämlich mehr nach Leistung und Dynamic. Das "gut Klingen" spielt sich eher im Mittel- u. Hochtonbereich ab... Der Sub benötigt eher einen hohen Dämpfungsfaktor und eine gute Durchzeichnung im Bass, weniger eine gute Räumlichkeit u. HT-Auflösung
@tranier: ...
Sag mal, hab´ ich das bei dir richtig gelesen, Du hast deine Doorboards mit Leder 2-farbig bezogen??? Wow,... so einem würd ich doch nie widersprechen das würd ich gerne mal sehen (wür dich mir net zutrauen (zumindest meinen Nerven und meiner Geduld net )...)
Fox
#15 erstellt: 07. Nov 2005, 11:58
Bin ja noch am zusammenstellen... werde dann drauf achten
Reandy
#16 erstellt: 07. Nov 2005, 12:05
@dts32
am anfang hab ich das problem auch gehabt, hab mir so einen regler gekauft welcher einen eingang und zwei ausgänge hat, das gerät hatte einen fader, kannst du schalten wie du willst. das mit dem durchschleifen von endstufe zu endstufe ist auch ne möglichkeit, da kannst aber nichts einstellen, lauter leiser und so!!!
mfg reandy
Fox
#17 erstellt: 07. Nov 2005, 12:09
Mit so einem Regler hätte man dann natürlich die Möglichkeit das FS besser auf den Sub anzustimmen... Auch eine Überlegung wert.
Reandy
#18 erstellt: 07. Nov 2005, 12:14
genau so habs ich auch gemacht, am anfang hatte ich nur fs und woofer verbaut, sicher besser als das fs auf bsp.link und woofer auf rechts zu regeln, geiler stereo klang
schau mal bei dietz vorbei, oder im handel bekommst du das sicher auch, ich hab das gerät im handschuhfdach verstaut, ging gan gut,ich geb dir aber einen tip, ja nicht festkleben, bei mir gings nicht mehr weg
2 Endstufen an 1 Radio mit 1 Chinchausgang?
BlackDragon am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  5 Beiträge
2 endstufen 1 chinchkabel
GKM am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  6 Beiträge
2 Endstufen + 1 Cap
datobi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  8 Beiträge
2 Endstufen, 1 Cinchausgang?
Snoedo am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
2 Endstufen 1 Kondensator
Addape am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
vanguard3 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
greenMike am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
1 kondensator an 2 Endstufen?
looks am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
