impedanz von 4ohm auf 1ohm
Marcus_Gallus_der_III
#1 erstellt: 21. Dez 2023, 23:53
Hallo ich habe nun eine endstufe mit 2x 3000watt bei 4ohm.
Ich brauche jetzt aber 1x 6000watt bei 1 ohm.
Ist es mit irgendeinem Gerät möglich dies zu erreichen? (vlt. ein Impedanzwandler??)
Danke im Vorraus
Druckmaschine
#2 erstellt: 22. Dez 2023, 00:13
April April.
Welcher Amp ist das?
Vielleicht Brückbar, wird aber sicher net 1 Ohm stabil sein. Ausser der packt z.B. 2x 5000 Watt an 0,5 Ohm.
Wirst vermutlich nen anderen Amp brauchen, oder den Sub anders anschließen, wenn er 2x2 Ohm hat die Spulen in Reihe anschließen.
#3 erstellt: 22. Dez 2023, 00:24
Danke erstmal für die schnelle Antwort!😁
Ich hab einen Behringer NX6000d und einen pride sv.3. 1ohm muss nicht unbedingt sein 1.5 - 2 ohm bei 6000watt geht auch wenns irgendwie funktioniert
Druckmaschine
#4 erstellt: 22. Dez 2023, 00:30
Du bist hier in der Car-Hifi Ecke.
Okay der Behringer wird Digital sein die vermutlich mehr oder weniger realistisch. Was sagt das Manual vom Amp?
Laut Manual gebrückt nur 8 bis 4 Ohm Stabil, damit kannst den Pride net laufen lassen, Leistung is auch zu wenig.
[Beitrag von Druckmaschine am 22. Dez 2023, 00:40 bearbeitet]
#5 erstellt: 22. Dez 2023, 00:57
Das ist schade… Dann würde ich mir einen Taramps MD8000 1ohm zulegen…
weisst du vielleicht was für eine frequenzweiche ich brauche? und wie ich das ganze dazu bekomme dass ich es im haus anschließen kann? wegen der Batterie etc.
Druckmaschine
#6 erstellt: 22. Dez 2023, 01:30
Ohje, ich glaube du solltest dir erstmal grundlegendes Elementarwissen in dem Bereich aneignen.
Du hast jetzt schon einen ungeeigneten Amp, einen ungeeigneten Sub und eine ungeeignete Vorstellung wie was funktioniert, mit Sträubung gegen die Physik.
Da ist es schwer Tip oder Ratschläge zu geben, wenn diese nicht umgesetzt werden wollen.
Bisschen 12V daheim mit Spannungswandler ginge, aber vielleicht bis 60-100 Ampere Stromaufnahme.
12V Batteriesystem, wie lange soll der Bass ficken?
Erzähl lieber für welchen Zweck das ganze herhalten soll und dann ins entsprechende Forum.
#7 erstellt: 22. Dez 2023, 02:48
Ich suche nicht ohne Grund in diesem Forum nach Lösungen😂 | Kannst du mir eventuell einfach sagen was ich brauche um den sub am ende ans laufen zu kriegen??
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 22. Dez 2023, 04:54
Bist du dir sicher mit den 1 Ohm? Ich finde den Sub spontan nur mit Doppelschwingspulen. 2x 0,75, 2x 0,9 und 2x 1,5 Ohm. Manche Seiten schreiben auch 2x 1 Ohm.
Den Widerstand kannst du nicht ändern, außer du würdest den Sub zerlegen und eine entsprechende Schwingspule einbauen, was aber völliger Unsinn wäre.
Du bräuchtest eine Armada an Batterien um die Leistung stemmen zu können und ein entsprechendes Labornetzteil um diese zu laden. Einen Blick auf die Spannung der Batterien wäre auch angebracht, sonst sind die schneller durch als du dir vorstellen kannst. Kostentechnisch auch absoluter Unsinn. Für das Geld kannst du dir direkt einen passenden Sub besorgen.
Miss erstmal mit einem Multimeter den Widerstand der Schwingspulen durch. Multimeter auf Ohm stellen und an das Plus und Minus Terminal halten. Wenn du 2 Plus und Minus Terminals hast, hat der Sub eine Doppelschwingspule. Bei 2x 1 Ohm könnte man den Sub immerhin auf 2 Ohm verkabeln.
Es gibt 2 Ohm stabile PA Stufen, die auch entsprechend Leistung hergeben, die kosten aber einen haufen Geld, außer man guckt nach kopierten Stufen aus China. Stichwort Sinbosen. Das wäre wäre wohl noch die günstigste Variante.
Hast du eigentlich mal einen Sub Zuhause mit entsprechend Leistung betrieben? 150-300W reichen oftmals aus, mit dem passenden Gehäuse kann das schon recht wild werden. Wie siehts eigentlich mit dem Gehäuse aus, hast du schon eins oder lässt du dir eins berechnen?
Druckmaschine
#9 erstellt: 22. Dez 2023, 14:46
Mir würde erstmal ein Motor einfallen wie Notstromaggregat, was aber 12V Limas antreibt🤣.
Du hast doch vergangenes Jahr schonmal so ne Anfrage gehabt. Da hat man dir zu nem aktiven Fertigsub geraten.
Weiss auch net warum man sich nen Car Hifi Sub holt, für den du vermutlich selbst nicht mal ne gescheite Behausung bauen kannst.
Für daheim oder draussen reicht ne gute PA Pappe in nem wirkungsgradstarken Gehäuse, da reicht dann auch die Behringer. Schöner Doppel Sub mit 2x15 oder 2x18.
#10 erstellt: 22. Dez 2023, 14:48
Gehäuse hab ich mir von Masori bauen lassen…
Der Subwoofer hat 2x 0.9 Ohm
Ich hab schon einen aktiven 800w Subwoofer hier aber der hat mir zu wenig power… Deswegen hab ich mit den Dicken Pride zugelegt…
Von Chinanetzteilen bin ich eigentlich nicht so überzeugt… Am liebsten irgendwas was stabil läuft, ich aber trotzdem irgendwie unter 800€ bleibe.
#11 erstellt: 22. Dez 2023, 14:49
Abgesehen davon hatte ich vor den subwoofer irgendwann in meine Karre einzubauen aber erstmal wäre es wichtig diesen ans laufen zu kriegen.😬
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 22. Dez 2023, 15:28
Dann verkabel die beiden Spulen in Reihe, damit du wenigstens auf 1,8 Ohm kommst. Mit Gehäuseimpedanzanstieg sollte das schon passen, wenn du dir eine 2 Ohm fähige Stufe besorgst.
So hast du das dann zu verkabeln:
Die Impedanz auf dem Bild ist natürlich zu vernachlässigen.
#13 erstellt: 22. Dez 2023, 23:12
Kuss danke hab den Behrringer jetzt damit angeschlossen und der tuts auch. Den verkauf ich aber jetzt wieder und kaufe einen 8000w 2ohm verstärker. Kollege hat mir das so empfohlen und dann noch so ein netzteil.
danke aber für die hilfe in zukunft versuche ich mich mehr über sowas zu erkundigen😬
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 22. Dez 2023, 23:29
Keine Ahnung, welches Netzteil du dir kaufen willst aber ich bezweifel, dass es welche gibt, die bis zu 8kw stemmen können. Entweder raucht das Netzteil durch Überlastung ab oder die Stufe durch Strommangel. Das ist nach wie vor eine richtig dumme Idee. Würdest du wirklich 8kw rausholen wollen, wären das 572 Ampere an 14V. Den Wirkungsgrad der Stufe mal außen vor gelassen.
Wenn das Ganze ins Auto wandert, wie willst du die 8kw im Auto stemmen?
[Beitrag von st3f0n am 22. Dez 2023, 23:48 bearbeitet]
#15 erstellt: 23. Dez 2023, 00:03
Weiss nicht dann kauf ich noch nh Batterie aber im moment fällt mir auch nix besseres ein? Wenn du was hast kannste es mir gerne vorstellen… Im notfall stelle ich mir auch gerne eine Batterie ins haus hatte da schon ein paar gefunden die eventuell in frage kommen. Zb: BlueTop BTDC5.5 - 75Ah AGM | https://masori.de/co...top-btdc5-5-75ah-agm | Wie ich diese laden will? Keinen blassen schimmer. Ob die genug leistung hat? Das weiss ich in 2000jahren nicht. chatgpt sagt das klappt😞
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 23. Dez 2023, 14:37
Mit 2 solcher Sets und einem wirklich Leistungsfähigen Labornetzteil, solltest du das stemmen können:LTO Store
Das Netzteil noch dazu: Maas SPS 9600
Eine Voltanzeige müsste auch an die Batterie ran, damit damit du eingreifen kannst falls die Spannung zu weit absinkt. Wäre ärgerlich weil die kleinen leistungsfähigen Verstärker empfindlicher gegenüber der klassischen Analogen oder Digitalen Stufen sind.
ChatGPT ist halt auch nicht allwissend.
Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, für all das Geld kannst du dir eine wirklich Leistungsfähige PA Stufe kaufen, die hat dann zwar keine 6-8kw aber wird den Sub dennoch ausreichend bewegen. Übrigens, doppelte Leistung am Sub heißt einen Lautstärkezuwachs von 3db, ich denke die paar db ist es absolut nicht wert so viel Geld aus dem Fenster zu werfen.
Um es dir mal vorzurechnen:
2x LTO Zellen Set 900€
Netzteil: 400€
Taramps Stufe: 500$
Das wären 1800€
Die Stufe habe ich nicht in Deutschland gefunden. Da würden also nochmal gut Versand und Zoll oben drauf kommen, wenn es nicht aus der EU kommt.
Und noch Stromkabel, Sicherungen, Crimpzange, Rohrkabelschuhe, Voltanzeige und andere Dinge. Das sind auch schnell über 100€.
Dynacord L3600FD DSP
Mit dem eingebauten DSP hast du auch direkt eine Frequenzweiche eingebaut, welche du am Rechner konfigurieren kannst.
[Beitrag von st3f0n am 23. Dez 2023, 14:48 bearbeitet]
#17 erstellt: 23. Dez 2023, 17:35
Okay was sagst du zu meinem Finalen Plan:
ich kaufe 12 LTO Batterien und den ganzen scheiss den man dazu braucht.
Dann kaufe ich https://powermaxconverters.com/product/pm3-lithium-series/ das Teil um die dinger am
laufen zu halten.
Dann die 8000w endstufe und so sollte es ja irgendwie funktionieren.
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 24. Dez 2023, 14:21
Das kannst du machen. Ich finde es zwar nach wie vor recht unnötig aber ich denke du hast dich auf die Idee festgefahren. Immerhin kannst du dann die Zellen im Auto übernehmen.
Nimm H01N2-D Kabel in 50mm² und 200A ANL Sicherungen. Aderendhülsen in 50mm² für die Terminals der Stufe wären auch angebracht.
Die Taramps Stufe in der 2 Ohm Variante. Alternativ eine von Soundigital, die gibts immerhin in Deutschland zu kaufen.
Böötman
#19 erstellt: 28. Dez 2023, 11:51
Reichlich wild dein Vorhaben. Dazu ein paar Anmerkungen:
1. Die NX6000 kann lediglich ~2×2000, tendenziell eher weniger Watt rms liefern, wenn Sie das längere Zeit muss dann brennen Dioden im Netzteil ab
2. Bedenke das jede Energiewandlung verlustbehaftet abläuft, von daher macht es mal gar keinen Sinn 230 V runterzutransformieren, das in Akkus zu speichern nur um es anschließend im Kfz Verstärker wieder hochzuwandeln
3. Wie kommt man auf die Schnapsidee solche Leistungen verbraten zu wollen? Für das Pride-Geld gibt's auch ne vernünftige PA Pappe (18S NTLW5000) wo letztendlich mehr Pegel an weniger Leistung rauskommt. Welchen Wirkungsgrad hat dein Pridemodell doch gleich?
Suche gute Endstufe + Frage 1ohm oder 4ohm?
SirenHead am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  7 Beiträge
Olympus 8 1Ohm stabil?
Spl-Mistress am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  3 Beiträge
Kove K2 2000 an 1Ohm?
Lukas-jf-2928 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  7 Beiträge
Welche Endstufe 1ohm stabil
gregors666 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  8 Beiträge
JL-Audio 1000/1 1Ohm stabil?
chef1568 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
2ohm oder 4ohm?
becklatzz am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Monoblock 1Ohm stabil
strobo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
woher 500w an 4ohm?
Berti6n am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
endstufe von 4ohm auf 2ohm ?
~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
1ohm oder 0,5ohm bei 2 Sub mit jeweils 2+2ohm
Paguracing am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSmokey18112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.367
