HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 1ohm oder 0,5ohm bei 2 Sub mit jeweils 2+2ohm | |
1ohm oder 0,5ohm bei 2 Sub mit jeweils 2+2ohm+A -A |
Paguracing
20:59
erstellt: 23. Sep 2016, |
Hallo Möchte mir 2 Subs zulegen und habe gerade 2 Alpine SWR 10 Zoll angeboten bekommen. Als Verstärker habe ich bereits eine F4-600 von Audiosystem. Bin nun erwas durcheinand wegen der Impedanz. Wollte jeweils 2 Kanäle brücken und einen Sub draufhängen. So habe ich nun 1ohm oder 0,5ohm? Oder sind es 0,5 weil 2 mal 1ohm anliegt? Gruss Markus |
Joze1
Moderator |
21:18
Weder noch: Schließe bei beiden Woofern die Spulen in Reihe. Die Pakete schließt du dann parallel und brückst das an der Endstufe ![]() |
Paguracing
21:20
Hallo Joze Was leigt denn dann an? |
Joze1
Moderator |
21:29
Die Reihenschaltungen haben dann jeweils 4 Ohm. Wenn du diese parallel schaltest, kommst du auf 2 Ohm. Das kann die AS ja in Brücke, oder? |
Paguracing
21:33
Ja das bedeutet ich brücke 2 Kanäle und die anderen 2 bleiben frei. Wenn ich das richtig verstanden habe dann reicht die Leistung leider nicht. |
LexusIS300
22:11
Hallo, Ein Sub Spulen in Reihe, das gebrückt an ein Kanalpärchen - zwei mal. Allerdings ist eine 4 Kanal Endstufe 2 mal brücken sehr suboptimal. Siehst Du auf Amp-performance , das Netzteil bricht stark ein. Besser ein Monoblock. Grüsse Markus |
Paguracing
22:14
Hallo Habe die Antwort befürchtet. Was haltet ihr davon wenn ein Woofer mit 1000Wrms von einem Monoblock mit 800Wrms betrieben wird? |
Nice1XD
23:25
auch mit 800W macht ein 1000W Woofer Musik. Die Frage ist eher, ob es dir reicht. Fakt ist: Zum ausgleichen des Frequenzgangs vom Frontsystem reichen auch 300W mit einem Woofer ![]() Es wird nur immer empfohlen mehr Leistung zu haben, als für den Subwoofer angegeben wird, damit dieser mechanisch an seine Grenzen kommt (Anschlag), was jeder Idiot hört, bevor die Stufe clippt (was nicht jeder Anwärter hört) und letztendlich genauso zum Tod der Komponenten führen kann. [Beitrag von Nice1XD am 23. Sep 2016, 23:27 bearbeitet] |
Paguracing
13:52
erstellt: 24. Sep 2016, |
Was haltet ihr davon wenn ich nur einen 2+2Ohm am f4-600 betreibe? Der Woofer hat 1000W/rms und der Verstärker hätte 2x ca. 600W/rms. Ist das ebenfalls keine gute Idee? |
LexusIS300
14:05
Keiner kann sagen was Dir gefällt und was Du erwartest. Um welches Auto handelt es sich eigentlich? Ist das Frontsystem bereits von einer Endstufe versorgt? |
Paguracing
14:10
Es handelt sich um einen Fiat Ducato. Leistungsmässig müsste das schon reichen. Mir geht es mehr darum ob das der Endstufe schadet. Oder ob ein Monoblock oder ein 2 Kanalverstärker einfach besser funktionieren bei einem Subwoofer. Frontsystem bekommt einen anderen Verstärker. Habe vorne das SPX-17REF von Alpine verbaut. |
LexusIS300
14:42
Ja, ich sehe grade an den anderen Threads. Sehr kaotisch und alles ohne Konzept! Es macht wenig Sinn sich da irgendwas zusammenzukaufen. Erstelle mal eins und sag uns was Du erwartest. Die F4-600 am Frontsystem und einem 25er Alpine macht schon Spass |
Paguracing
14:55
Ja muss ich zugeben so ein wirkliches Konzept habe ich nicht. Die Threads sind aber auch nicht mehr aktuell. Wollte nun ein Kenwood DDX5016DAB verbauen, SPX-17REF als Frontsystem und bin nun am überlegen einen SWR 12D2 zu ergänzen. Den Sub wollte ich nun mit der F4-600 betrieben. Das heisst je eine Spule an 2 gebrückte Kanäle. Für das Frontsystem hätte ich eine Ciare CPW 2110 hier. Diese bin ich aber bereit zu ersetzen. Viele Sachen muss ich erst kaufen. Bis jetzt habe ich nur das Frontsystem und den F4. Dachte dass der F4 so am besten ausgenutzt wird. Würdet ihr das anderst machen? |
Welche Endstufe 1ohm stabil gregors666 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Esx 7000d an 0,5ohm incognito6565 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 5 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? becklatzz am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
DLS A6 0,5Ohm Stabil? MerBe am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Ampire MB 1000.1 0,5Ohm stabil? M1ghtyW0lf am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 12 Beiträge |
Endstufe mit 300w bei 2ohm Marian am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 25 Beiträge |
Subwoofer mit DVC anschließen Baal am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
endstufe von 4ohm auf 2ohm ? ~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
JL-Audio 1000/1 1Ohm stabil? chef1568 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Monoblock 1Ohm stabil strobo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.220
