HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » alte Endstufe vs neue Endstufe | |
alte Endstufe vs neue Endstufe+A -A |
ctts
13:39
erstellt: 16. Okt 2023, |
Hallo zusammen, baue gerade eine Peugeot Boxer von 2011 aus bzw um und stelle mir dir Frage nach dem Sound. Das von Werk verbaute Fronlautsprechersystem incl Hochtöner klingt eher bescheiden erwartungsgemäß. Hinten hängt ein paar Pioneer TSA 2013I. Perspektivisch möchte ich vermutlich einen Subwover einbauen, weswegen ich irgendwann mangels Anschlüsse am Radio um eine Endstufe nicht herumkommen werde, aber das hat noch Zeit. Meinem Verständnis nach hilft eine Endstufe mehr Leistung aus einem Lautsprecher zu holen. Verbessere ich damit auch den Klang der bisher direkt ans Radio angeschlossenen Boxen durch den besseren Wirkungsgrad? Und wie sehr unterscheiden sich alte Endstufen (bekommt man ja teilweise nachgeworfen bei Kleinanzeigen, etc) von neu(er)en? Stromverbrauch? Spricht grundsätzlich etwas gegen den Einbau solch alter Technik? Oder macht es generell in meinem Fall mehr Sinn, sich nach einer Alternative für die Frontlautsprecher umzusehen? Danke und Grüße |
LexusIS300
17:20
Eine Endstufe sollte den Klang nicht beeinflussen, folge dessen wird das auch nicht so sein. Der Mehrgewinn ist, dass es verzerrungsfrei lauter wird - bis die Lautsprecher an Ihr Limit kommen. Willst Du Klanglich was ändern empfiehlt es sich die Türen zu dämmen und andere Lautsprecher einzubauen. Generell spricht gegen den Einbau einer älteren Endstufe nichts. Denkst ganz genau nach können Kondensatoren austrocknen und offene Potis aufgrund der Luftfeuchtigkeit im Auto teils nicht mehr vernünftig funktionieren. Meist aber nur in billigsten Endstufen ein Problem wie Renegade, einige billige Crunch usw. Gegen eine 10 Jahre alte gut aufgebaute Markenendstufe mit rund 4x100 Watt an 4 Ohm für den späteren Sub spricht nicht das geringste. Gedanken musst Du Dir machen wie Du die Endstufe an das Radio anschliesst. Viele Endstufen bringen High-Level Eingänge mit, heisst sie wird mit den Lautsprecherausgängen vom Radio gefüttert. Einige Radios von OEM's führen allerdings beim einschalten einen Selbsttest durch und erkennen die angeschlossene Endstufe anstatt Lautsprecher als Problem - weiss nicht genau wie empfindlich da die Franzosen Radios sind. Eventuell äussert sich diesbezüglich hier jemand mit Erfahrung. Ansonsten gehst auf Nummer sicher mit einem High-Low Adapter, am besten Helix AAC.3 |
silver.surfercb
23:11
erstellt: 01. Nov 2023, |
Hallo. Hier mal mein Sicht. Lautsprecher zu tauschen kann man machen. Ich würde es nicht. Auser ich will es weil ich mir die Arbeit machen möchte. Der Klang von den im Auto verbauen Lautsprecher 🔊 wird durch die davor Schaltung einer Endstufe besser. ![]() Wenn du an die Zukunft denkst und nicht alles auf einmal machen möchtest fang mit ner 4 Kanal Endstufe an. Das beste wäre natürlich den Bass gleich dazu Einen hi low wantler von moskoni Wenn du denn Bass dann mal im Auto hast. Kannst du Frequenz unter 80hz vom frond System nehmen und schauen wie es dann klingt. ( natürlich kann man das vorher auch schon. Bass gibt es dann nicht. Ohne subwoofer immer so. ) Und gegen was gutes gebrachtes spricht bei der Endstufe nix dagegen. Kann hat sein das sie nicht so lange lebt. Meine Endstufe sind bald 30 Jahre alt 👴 geht. gibt halt mal ein Problem oder nicht. ![]() [Beitrag von silver.surfercb am 01. Nov 2023, 23:15 bearbeitet] |
Alte Endstufe Gut- Neue Endstufe kein Bass buum am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 12 Beiträge |
Digitale Endstufe VS Analoge Endstufe Türenshaker am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 8 Beiträge |
Alte Endstufe... kinky am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 3 Beiträge |
Neue Endstufe PUG106S2 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Neue endstufe? Polow85 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Alte gebrauchte oder neue "billig" Endstufe ?? sthpanzer am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 58 Beiträge |
Alte Endstufe -Dringendes Anschlussproblem torftrottel am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
20 Jahre alte Endstufe! FCKW36 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 47 Beiträge |
alte earthquake endstufe einstellen ? Nibroc am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Instandsetzung alte Blaupunkt-Endstufe Hifi74 am 29.07.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.089
