HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sony XM N502 schaltet unerwartet ab | |
Sony XM N502 schaltet unerwartet ab+A -A |
marv95_
14:19
erstellt: 08. Aug 2023, |
Hallo Zusammen, ich habe mir für meinen W210 zwei neue Subwoofer gekauft und dazu passend eine Sony XM N502 Endstufe. Nun ist das Problem, dass die Endstufe bei höheren Pegeln (aber noch entfernt von der max. Pegel) auf Störung schaltet. Das tritt weniger bei starkem "Dauerwummern" auf, sondern bei harten Kicks. Dabei ist die Endstufe nicht mal lauwarm. Ich habe schon überprüft, ob die Spannung abfällt aber das ist nicht der Fall, es sind stets über 13.5V an den Klemmen. Sony wirbt damit, dass die Endstufe bei Überlastung automatisch den Pegel absenkt, anstatt auf Störung zu schalten, daher wundert mit das Verhalten der Endstufe sehr... Als Input-Signal nutze ich den original Subwoofer Ausgang vom Bose-Verstärker. Der hat keinen DC-DC Wandler und den max. Pegel habe ich mit 6V RMS gemessen. Daher habe ich die Endstufe entsprechend auf 6V Pegel eingestellt. Woran könnte es liegen, dass die Endstufe abschaltet? Subwoofer: Audio System CO 06 DC Evo (2 Stück) max. 75W RMS pro Stück 4 Ohm Doppelschwingspule, parallel verschaltet (2 Ohm Konfiguration) Endstufe: Sony XM-N 502 Edit: 2x85W RMS an 2 Ohm Vielen Dank für Eure Hilfe ![]() Beste Grüße Marv [Beitrag von marv95_ am 08. Aug 2023, 14:38 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
16:37
Das hört sich nach einer falsch eingepegelten Stufe an. ![]() |
marv95_
09:50
erstellt: 15. Aug 2023, |
Hallo Stefan, du hast recht. Ich habe einen klassischen Fehler gemacht, da ich die Spannung des Eingangssignals als RMS-Spannung gemessen habe. V_pp ist sicherlich deutlich höher und hat die Endstufe wohl bei Kicks schlagartig überlastet. Ich habe nun einen Pegelkonverter dazwischen gebaut und nun funktioniert es perfekt! Vielen Dank für den Hinweis, hier gibt's deutlich mehr Fachwissen als beim Sony-Support selbst! ![]() Ich habe vorher auch mit dem Sony-Support gesprochen und gefragt welche Gründe dazu führen könnten, dass die Endstufe abschaltet. Da bekam ich nur die Antwort, die in der Anleitung steht: Kurzschluss in den Lautsprechern oder Massekabel nicht korrekt angeschlossen. Von zu hohem Eingangspegel haben die nichts gesagt. Da ich nie Clipping bemerkt habe oder eine unangenehme Verzerrung, habe ich das ausgeschlossen. PS: Ich hab den Pegelkonverter selbst gebaut und der Klang ist absolut top! Er besteht aus 2 Folienkondensatoren mit 2,2µF, um einen eventuell vorhandenen Gleichstromanteil zu entfernen und einem klassischen Spannungsteiler mit 3 Widerständen mit je 5,6kOhm. Ich habe auch die Frequenzantwort simuliert, um sicherzustellen, dass ich nicht einen Hochpass gebaut habe. Es ist durch die R-C Kombi leider immer ein Hochpass aber die Grenzfrequenz liegt bei ca. 5 Hz. Ab 10Hz kommen bereits 90% des Pegels durch. Beste Grüße Marv |
Sony XM-754HX schaltet aus fulk am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe Sony XM-1002HX Alpinestar am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Sony XM 4525 Juniorfuzzi am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 11 Beiträge |
anschluesse sony xm 2100g achimm am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony XM-4040 CYberMasteR am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony XM 444 BastiA550 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Sony XM-2040 clippt ensheimer am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Todesursache meiner sony xm n1004? Jakobmx1_ am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 5 Beiträge |
Endstufe Sony XM-3040F, Erfahrungen? Nocki am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab einer gewissen Lautstärke ab! MaSh88 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 26 Beiträge |
2023
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.253
