| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sony XM-754HX schaltet aus | |
Sony XM-754HX schaltet aus+A -A |
fulk
erstellt: 18. Dez 2017, 17:56
Hallo Forum, neuerdings macht mir meine Endstufe neuerdings Sorgen. Vorab mein Setup HU JVC KD-X70BT Amp Sony XM-754HX Front: Axton 165er Comp (Ch 1 + 2) Sub: Audio System X-ion12BR (Ch 3 + 4 gebrückt) Verkabelt mit 20mm² Die Endstufe ist - so meine ich - passend eingepegelt, Frontsystem bei ca 1/3, Sub bei 2/3 Gain = sauberer Klang bis Stufe 42/50 am Radio. Wenn ich eine Weile auf hoher Lautstärke laufen lasse, kann es vorkommen, dass die Endstufe abschaltet. Kein Protect. Alle LEDs sind aus. Nach 1-2 Minuten schaltet sie wieder ein und spielt als wäre nix gewesen. Kann es ein Mangel in der Stromversorgung sein oder ist evtl etwas an der Stufe angeknackst? Wie könnte ich das nachmessen? |
LexusIS300
erstellt: 18. Dez 2017, 21:21
Hallo, Sub mit 2x 4 Ohm? High Current an der Endstufe gewählt? Stabiler und blank geschliffener Massepunkt? |
fulk
erstellt: 19. Dez 2017, 23:29
Nein, Sub mit 1x4 Ohm, gebrückt angeschlossen. Entsprechend ist auch High Voltage gewählt. Masse ist wie sich gehört blank, an eine Rückbank-Schraube. |
LexusIS300
erstellt: 20. Dez 2017, 06:10
Vom Xion gibt es einige Versionen, also besser mal messen. Ansonsten bleibt nur das übliche, Gurtschraube ist nicht immer die optimale Lösung. Mal einen anderen Massepunkt versuchen, hoffentlich keine Glasrohrsicherung verbaut. Auch kannst Du ja ohne Bedenken mal auf High Current schalten und testen Zuletzt kann natürlich auch die nicht mehr ganz taufrische Endstufe ein Problem haben. Eventuell mal die Abdeckung abnehmen und speziell nach aufgeblähten Kondensatoren Ausschau halten [Beitrag von LexusIS300 am 20. Dez 2017, 06:12 bearbeitet] |
fulk
erstellt: 11. Jan 2018, 21:13
Was ist so schlimm an einer Glasrohrsicherung? Die hab ich verbaut. Das Problem mit der Endstufe hat sich übrigens gelöst, Stichpunkt Masse, danke dafür! Das Masse-Terminal auf der Platine hatte eine kalte Lötstelle --> Wackler. |
Sony VerstärkerXM-754HX schaltet auf Over Current. Glatteis321 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 8 Beiträge |
Sony XM N502 schaltet unerwartet ab marv95_ am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3 Beiträge |
Sony XM 4525 Juniorfuzzi am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 11 Beiträge |
Sony XM-2040 clippt ensheimer am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe Sony XM-1002HX Alpinestar am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
anschluesse sony xm 2100g achimm am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony XM-4040 CYberMasteR am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony XM 444 BastiA550 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe Sony XM-3040F, Erfahrungen? Nocki am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Todesursache meiner sony xm n1004? Jakobmx1_ am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.591
