| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufe für Magnat Destructor 1200 | |
Welche Endstufe für Magnat Destructor 1200+A -A |
Fogger2K
erstellt: 02. Okt 2022, 15:31
Guten tag Ich habe eine wichtige Frage ! Und zwar besitze ich seid kurzen einen Subwoofer der Marke Magnat Destructor 1200. Ich würde mich gern mal von gleichgesinnten beraten lassen welche Endstufe dafür die beste wahl wäre da ich keine lusten habe 2x zu kaufen . Technische daten des Subwoofers sind wie folgt Destructor 1200 fs 22 HZ Re 3,0 Ohm Qes 0,29 Qts 0,28 Vas 105 l Xmax 20mm SPL 20 dB d 92 cm Pmax 31,6 W Ich freue mich auf eure Antworten Mfg Fogger2K
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Okt 2022, 16:04
Laut Internet verträgt der Sub 700W an 4Ohm. Schau dich mal nach einer 2 Kanal Stufe um, die in Brücke 700W macht. Mehr Leistung schadet aber nie, damit die Stufe nicht an der Kotzgrenze läuft, wenn du den Sub mal aufdrehst. Spontane Suche hat die eXcursion HXA 40 SQL aufgetan. |
Fogger2K
erstellt: 02. Okt 2022, 16:08
Mehr leistung schadet nie ? Wie genau ist das gemeint weil ich möchte natürlich leistungstechnisch das "Maximale" aus den Subwoofer raus bekommen ohne ihn zu grillen ^^ |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Okt 2022, 16:24
Sagen wirs so: Dein Auto (Sub) kann 200 fahren, deine Reifen (Stufe) sind aber nur bis 180 zugelassen, also nimmst du welche die für mehr als 200 zugelassen sind, weil du dein Auto ausfahren möchtest. Die Stufe sollte mehr Leistung ausgeben können, als der Sub verträgt, damit die Stufe nicht an die Grenze bzw. ins Clipping kommt. Clipping = Übersteuern. Ein übersteuertes Signal aus der Stufe kann letztendlich auch den Sub zerstören. |
Fogger2K
erstellt: 02. Okt 2022, 16:28
Okay sehr cool dann bedanke ich mich schonmal für die sehr gut verständliche Hilfe Das habe ich noch 1 Frage und hoffe das du diese auch beantworten kannst ^^ Ich würde gerne ein Kondensator dazwischen klemmen da ich keine flackernden Scheinwerfer mehr möchte ^^ Ist da ein z.B 1 Farad von Hifonics ausreichend und reichen 35qmm Vollkupfer kabel ? Besten Dank |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Okt 2022, 18:47
Also 35mm² reichen dicke dafür aus. 25mm² würden auch reichen aber falls du in Zukunft aufrüsten möchtest, bist du mit dem 35er besser bedient. Grundsätzlich sind die 1 Farad Kondensatoren absolut überholt. Heutzutage bauen sich die Leute 500F Super Kondensatoren Pakete ins Auto. Ich würde im Fall des Lichtflackerns das Geld in eine 20Ah AGM Zusatzbatterie stecken. Das gibt dir nochmal etwas mehr Kapazität und verhindert das Lichtflackern. Du musst lediglich vor und nach der Zusatzbatterie nochmal extra absichern. Solltest du den Kondensator schon rumfliegen haben, verbau ihn. |
Fogger2K
erstellt: 02. Okt 2022, 20:21
Alles Klar . Vielen Danke für die vielen und schnellen Antworten du hast mir sehr geholfen damit . |
Geeignette Endstufe(n) für 2 Magnat Destructor 1000 Subwoofer VW_Polo_86c am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Magnat Bulled Xpress 230? FakeChristianity am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 30 Beiträge |
Problem Blaupunkt GTA-2200 + Magnat Transforce 1200 TB79 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 8 Beiträge |
magnat endstufe hiweee am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für Bassrolle? Wolli_2014 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
raveland xab 1200-endstufe kaputt melaLP86 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe wird gebraucht? mkollmit am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Pro Charger 130 welche Endstufe? Lukas1294 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe ist besser? Facer am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Suche beschreibung für Pioneer GM 1200 Endstufe Infineon am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
