Problem Blaupunkt GTA-2200 + Magnat Transforce 1200
TB79
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 15:13
hallo liebes Forum,
in Sachen HIFI bzw. Electric, bin ich absoluter noob, also no plan.
ich habe seit Jahren ne Blaupunkt GTA-2200 im 1-kanal-betrieb an meinem Magnat Transforce 1200 sub.
Im Normalbetrieb ist au alles völlig in Ordnung.
Sobald ich jedoch für 1-2 Stunden mal richtig doll aufdrehe, wird die Endstufe mega heiß und setzt aus.
wie kann man das lösen, ne andere Endstufe?
wo ist das technische Problem?
Von der Watt-Leistung her müßten beide 600 haben,
worauf muß ich im Monobetrieb achten?
kenn mich wie gesagt mit diesen ganzen Zahlen/Angaben in Ohm usw. überhaupt nicht aus!
Daten:
Blaupunkt GTA2200:
2/1-Kanal Endstufe - 2x200W / 1x600W Max. Leistung - 2x100W / 1x300W RMS Leistung - Bridging Mode: 2/1 Kanäle - Variable High- und Low Pass-Filter
bis 2 Ohm stabil allerdings nur im 2-Kanalbetrieb
Magnat Transforce 1200:
Belastbarkeit: 600 Watt Dauerleistung: 300 Watt RMS Impedanz: 4 Ohm Frequenzgang: 16 - 500 Hz
Schalldruck: 93 dB
[Beitrag von TB79 am 19. Jul 2010, 15:48 bearbeitet]
spocks
#2 erstellt: 19. Jul 2010, 16:59
Endstufe wird halt einfach zu heiß und bevor sie kaputt geht, schaltet sie auf Protect.
TB79
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 17:05
das ist mir wohl selber klar!
Aber warum?
von den technischen Daten, müßte die doch gut zu dem Sub passen, oder?
ne andere Endstufe mit mehr Leistung, würde doch dem sub eher schaden, oder?
spocks
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 17:09
1x300W RMS
damit hat sich das mit deinen 600W MAX eh erledigt, Endstufe ist höchstens zu schwach für den Sub.
Und selbst wenn du Endstufe mit 2kW drann hängst könnte sie wegen überhitzung ausgehen bei diesen Temperaturen doch kein Wunder.
Musst halt leiser machen so das die Endstufe nicht so gefordert wird dann sollte sie auch net so schnell warm werden.
TB79
#5 erstellt: 19. Jul 2010, 17:14
der sub hat doch aber au nur 1x300W RMS!!!
spocks
#6 erstellt: 19. Jul 2010, 17:42
Mehrleistung schaded nie so musst du die Endstufe wenigstens nicht immer auslasten und kommst somit net so schnell ins clippen.
TB79
#7 erstellt: 19. Jul 2010, 17:53
aber wenn ich dann mal richtig aufdrehe, mach ich doch mit zuviel Leistung den sub kaputt, oder nicht?
Was für eine Endstufe wäre denn angemessen, von den Daten her?
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 19. Jul 2010, 18:19
Der Sub hat gar keine Leistung!
Die 300 Watt rms Belastbarkeit sind auch nur ein Wert aufm Papier der von vielen Faktoren abhängt.
Ob die Blaupunkt überhaupt 300 Watt rms macht ist die andere Frage vielleicht sinds auch nur 200 Watt egal...
Endstufe am besten eine mit 400-500 Watt rms das sollte reichen um den Transforce auszureizen wenn denn sowas sein muß...
Allerdings reicht auch eine mit 300 Watt wenn der Kühlkörper einigermaßen vernünftigt ausgeführt ist und die auch Qualität hat.
Problem mit Blaupunkt GTA 470
360_freak am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt Gta 200 Endstufe!
newbie001 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Blaupunkt GTA 400
delikanli1985 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung
thefirst am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 4100B defekt.
Mitsubishi...=( am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  17 Beiträge
Blaupunkt GTA 475 Endstufe
Mr.Evil am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  23 Beiträge
Probleme mit Blaupunkt GTA 400
Winnger am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 400 Flash 3 Känale übersteuert
KingOfBass am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  2 Beiträge
Probleme mit Endstufe Blaupunkt GTA-290
r4z0r am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 2100B Endstufe -> Protection LED
_CineX_ am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.571
