| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Untersitz Woofer knarrt - hört sich an wie ein Lü... | |
Untersitz Woofer knarrt - hört sich an wie ein Lüfter !+A -A |
*John007*
erstellt: 15. Jul 2022, 10:30
Hallo, ich habe in den türen und spiegeldreiecke Lautsprecher von Matchup. Endstufe Axton A400 unter den Sitzen emphaser woofer --- es lief auch die ganze zeit super -- bis vor 2 Tagen auto gestartet und sofort ein knarren aus dem woofer , mach ich langsam lauter wird das knarren auch lauter - drehe ich ganz leise hört sich der woofer so an als ob ein lüfter oder so läuft - dachte zuerst es waere die lüftung vom auto aber es ist der woofer leg ich kurz den finger aufs membran geht es sofort weg und kommt dann wieder - aus den restlichen LS kommt normal musik raus - habe den woofer ausgebaut und zuhause angeschlossen , da läuft er ohne verzerrungen oder sonstiges dann wieder runter zum auto musik an ohne den woofer - läuft super steck ich ihn aber rein fängt er sofort an zu knarren verzerren . Ich weiss das ihr keine Glaskugel habt aber ich waere für jeden TIPP und Hinweis echt dankbar Wie gesagt der Fehler trat jetzt plöztlich ein |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 15. Jul 2022, 10:49
Klinke - Cinchkabel aka AUX Kabel direkt am Sub anschließen und Musik ablaufen lassen. Tritt der Fehler noch immer auf, liegts an der Stufe, der Verkabelung oder dem Sub selber. Ist der Fehler weg, liegts am Radio oder Cinchkabel. |
*John007*
erstellt: 15. Jul 2022, 11:22
.. wird gemacht ... |
*John007*
erstellt: 15. Jul 2022, 17:37
also miene endstufe hat keine chinch oder aux anschluss - Axton a400 dan ich leider auch nur laie bin hab ich den aux anschluss in der mittelkonsole versucht , der aber ja best. eh übers radio läuft.... natürlich war es genau so dann habe ich die kabel gecheckt auch ok , was mir vorhin noch aufgefallen ist : wenn es leise ist hört sich der woofer an wie ein lüfter als wenn sich was dreht oder auflädt kommt dann ne klene bodenwelle oder schnipse mit den finger gegen das gitter ist es blitztschnell weg und fängt sofort wieder an : wenn ich etwas lauter mache hört man eher nur das knarren wie im video ----und-das sich der radiolüfter auch noch laut rotiert , wenn ich alles ausmache 3 min ca und das kankken ist auch nur im woofer unterm fahrersitz ![]() ![]() hab mal ein VIDEO gemacht das man das geräusch mal hören kann https://youtu.be/YeyTpdUzyB4 |
*John007*
erstellt: 15. Jul 2022, 18:40
achja ,,, ich hatte ihn ausgebaut und zuhause angeschlossen , lief 100 % top |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jul 2022, 22:11
Masse-/Pluskontakt überprüft? |
*John007*
erstellt: 16. Jul 2022, 05:49
ja , habe ich ,, hatte gestern noch zum testen den anderen woofer ausgebaut und an die fahrerseite angeschlosen .... selbe problem Das ding ist : selbst wenns es das Radio/headunit selber ist , wie soll man das herausfinden oder ob es das kabel ist vom radio zum woofer ist oder oder die KAbel die von mir verlegt worden sind , sind jetzt alle geprüft , keine knicke , keine risse , alles fest verschraubt ( waren ja auch nur 2 kurze stränge vom sitz zum kofferraum) Troztdem danke für jede (weitere ) Hilfe |
LexusIS300
erstellt: 16. Jul 2022, 05:58
Warum so kompliziert? Ein kurzes Stück Lautsprecherkabel an den Lautsprecher und ihn zum Test direkt an die Endstufe im Kofferraum, so schliesst Du die Lautsprecherkabel aus die Du verlegt hast. Die Endstufe wird wohl mit einem High-Level Signal gefüttert, also den Lautsprecher kurz angeschlossen an die Eingangsseite der Endstufe. So prüfst Du das Eingangssignal bzw. das Radio (originale Endstufe). Wenn ich Deine vorhergehende Threads überfliege hast Du da generell ein gröberes Problem das kaum in einem Forum zu lösen sein wird. |
*John007*
erstellt: 16. Jul 2022, 06:56
naja sry das ich euch damit belästige , aber ich weis halt nicht mehr weiter . Die tollen profis hier im laden sagen mir sofort es muss alles ausgetauscht werden mind. 1000 euro. ohne überhaupt mal nachzu gucken . Trotzdem danke für eure tipps P.s mein verstärker hat nur diese 4 eck anschlüsse , da kann ich leider nicht einfach ein kabel dran klemmen . Ich werde dann auch nicht weiter rumnerven ... danke |
LexusIS300
erstellt: 16. Jul 2022, 09:25
Musst zum testen wirklich anklemmen? |
X4 Colossus / Lüfter tauschen PowerhouseD2 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Lüfter schalten Tankard am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
einfach pc lüfter an endstufe??? master070687 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 37 Beiträge |
Lüfter für Endstufe einbauen ..._:::_criz_:::_... am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 11 Beiträge |
PC-Lüfter zur Endstufenkühlung mokombe am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 31 Beiträge |
Endstufe und Lüfter llsergio am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
Lüfter für Endstufe RD-1985 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
Lüfter ausreichend für meine Endstufen? Alex_DeLarge am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Eton 5402, Lüfter reparieren El_Galinero am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
lüfter geht nicht geilewutz am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.687
