Zusätzlichen Monoblock oder bessere 4 Kanal Stufe ?
duftbaumhd
#1 erstellt: 21. Mrz 2021, 22:07
Servus,
Habe zurzeit folgendes Setup in meinem A3 8l
Endstufe : Audio system R105.4
Sub: Audio System R12 Evo im BR
Frontsystem: Audio System R130
Der sub hat ja eine Doppelschwinger Spule mit 2x300w bei 4 ohm.
Das ganze läuft wenn ich mich Recht entsinne auf 2 ohm bei mir.
Nun wollte ich nachfragen lohnt es sich eher zu der 4 Kanal noch einen monoblock zu holen (Audio system M850.1 z.B)
Oder eher eine potentere 4 Kanal (Audio system X170.4)
Oder vllt reicht ja schon eine gladen RC 1200 C1 ?
Würde mich freuen über eine Antwort
Mfg
duftbaumhd
#2 erstellt: 22. Mrz 2021, 20:48
War Grad unten am Auto und hatte ein Denkfehler.
Es ist lediglich nur 1 Spule angeschlossen und er läuft mit 4 ohm
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 22. Mrz 2021, 20:53
Du weißt schon, dass du beide Spulen anschließen musst, damit der sinnvoll läuft? Mit nur einer angeschlossenen Spule verändern sich die Parameter massivst.
Ich würde einen Monoblock oder eine 2 Kanal kaufen, die 2 Ohm Brücke mit macht. Die Audio System M850.1D sollte dicke reichen.
duftbaumhd
#4 erstellt: 22. Mrz 2021, 20:59
Oh... Und ich dachte der Typ der mir das verkabelt hat, hätte Ahnung...
Also preislich macht es für mich fast keinen Unterschied ob ich mit jetzt eine große und bessere 4 kanal kaufe oder einen monoblock, da ich bei Fall 1 ja meine derzeitige verkaufen würde.
Andere Frage, habe zurzeit lediglich ein 20qmm Kabel liegen, muss ich das dann ebenfalls austauschen ? Oder reicht dieses noch
Dankeschön
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 22. Mrz 2021, 21:10
Dann verkabel erstmal den Sub auf 8 Ohm in Brücke, dann läuft der wenigstens richtig aber an wenig Leistung.
Alternativ geht auch 2 Ohm, allerdings an nur einem Kanal, also nicht in Brücke.
Wieso willst du denn deine 4 Kanal verkaufen? Die kannst du doch wunderbar für das Frontsystem verwenden.
Die 20mm² sollten ausreichen, es wäre aber nicht verkehrt, auf 35mm² umzusteigen, dann wärst du in Zukunft auch für eine Zusatzbatterie gerüstet. Wenn es denn soweit kommen sollte.
duftbaumhd
#6 erstellt: 22. Mrz 2021, 21:21
Cool super, vielen Dank.
Kann man so sagen was sinnvoller ist ? Also 8 ohm in Brücke oder 2 ohm an 1 Kanal ?
Oder einfach Mal machen und schauen bzw hören was sich besser anhört ?
Die Idee die 4 Kanal zu verkaufen wäre nur dann in Kraft getreten, wenn es sinnvoller gewesen wäre auf die x170.4 umzusteigen.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 22. Mrz 2021, 21:49
Eigentlich sollten sich die beiden Möglichkeiten in nichts nachstehen. Ich glaube, ich würde in dem Fall zu gebrückt 8 Ohm tendieren. Hat aber keine nennenswerte Gründe.
Okay, war ein Missverständnis.
duftbaumhd
#8 erstellt: 24. Mrz 2021, 01:47
Habe gestern eine Endstufe bei nem Kollegen in der Garage gefunden, sah alt aus und dachte es sei schrott da ich nicht sonderlich etwas finde übers internet, bei AMP-Perfomance hingegen gab es einen Eintrag :
https://amp-performance.de/1251-StreetPower-FMA10-2.html
Werde mal die Tage schauen ob diese Funktioniert, sieht ja an sich nicht schlecht aus von den werten her
oder was meint ihr ?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 24. Mrz 2021, 01:55
Die Stufe is Kult.
Monoblock oder 2 Kanal?
Rene1988 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  15 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ?
dorkie am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Elektronikumbau einer 4-Kanal zum Monoblock
unruhe am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
2 Kanal oder Monoblock?
gunlock am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Endstufe 2Kanal + Monoblock oder 4 Kanal?
-Biker26- am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  17 Beiträge
Monoblock oder 4-Kanal mit Twin-Sub
tequila^silver am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt?
-Holga- am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
chinch frage mit 4 kanal stufe.
hifi92 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  15 Beiträge
4-kanal stufe schwach am sub ?
beppo73 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.056
