HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe 2Kanal + Monoblock oder 4 Kanal? | |
Endstufe 2Kanal + Monoblock oder 4 Kanal?+A -A |
-Biker26-
11:47
erstellt: 12. Jun 2011, |
Moin, ich habe einen Golf 3 GTI. Habe mir nun das Radio, ![]() ![]() Möchte allerdings noch eine Endstufe Verbauen. Habe auch vor mir dieses Jahr noch einen Subwoofer zu kaufen. Bin mir deswegen unsicher welche Variante ich verwenden soll. 1. 2 Kanal Endstufe für die Magnat boxen + Monoblock für denn Subwoofer 2. 4 Kanal Endstufe für das ganze System Währe nett wenn ihr mir Endstufen empfehlen könnt jeweils so um die 100-120 Euro für eine Endstufe währen drin! Wegen denn kleinen betrag denn ich nur habe tendiere ich ja zu der variante 1. da kann ich denn mono block + subwoofer kaufen kann wenn ich genug Geld über habe! Liebe Grüße [Beitrag von -Biker26- am 12. Jun 2011, 11:50 bearbeitet] |
Stereo33
12:06
2 2 Kanal wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn du nur einen 4 Ohm-Sub betreiben willst wäre dein 2. Vorchlag besser. Achte aber auf ausreichend Leistung. Sollte irgendwann noch ein Sub (der gleiche) dazu kommen (wenn das überhaupt noch past) dann ist die 1. Variante besser. |
-Biker26-
12:27
Als Subwoofer dachte ich mir einen ![]() Dieser hat 4 Ohm Welche Preisklasse für eine 4 Kanal Endstufe sollte ich anstreben und welche Firmen sind auch wirklich von Klangbild und von der Kraftentfaltung gut? bei 1160-1400 Watt Endstufen Leistung, wie viel Kabel ∅ soll ich verwenden? Vorhin habe ich als 4 Kanal Endstufe die ![]() Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4x 150 W / 2x 580 W Nennleistung an 4 Ohm: 4x 55 W / 2x 150 W [Beitrag von -Biker26- am 12. Jun 2011, 12:35 bearbeitet] |
Stereo33
12:43
Magnatfan? Magnat ist eher schlecht hat aber auch gute Sachen (aber wenig). Warum soll es denn ein schlechter Fertigbandpass und noch Magnat sein? Für eine durchnittliche 4 Kanal (4x 70-100W rms) sollte 25mm² reichen. Mehr geht meist auch nicht in die Anschlüsse der Amps. Was hörst du für Musik (Techno, Hiphop oder eher Pop/Rock)? und was darf der Sub kosten? Gruß [Beitrag von Stereo33 am 12. Jun 2011, 16:23 bearbeitet] |
-Biker26-
12:54
Ja ein kleiner Magnat Fan bin ich schon, gute Erfahrung in bekannten Kreis, bin bis jetzt immer mit Magnat anlagen voll zufrieden gewesen. Es muss nicht von Magnat sein. Beliebe andere Firmen sind auch gut. Ich höre viel Pop/Rock Der Sub darf 150~ kosten. [Beitrag von -Biker26- am 12. Jun 2011, 12:55 bearbeitet] |
Stereo33
16:28
Für die Musik kann ich dir nicht viel vorschlagen, evtl. meldet sich noch jemand. Rainbow Stream 10 Zoll NG... Dein Bekanntenkreis kennt sich wohl noch nicht so mit Hifi aus. Magnat hat da nicht viel zu melden ![]() Wegen einer 4 Kanalendstufe würde ich nach einer gebrauchten ESX, Helix, Kove, Rodek, Carpower oder wenns reicht Eton schauen. Ampire ist auch nicht schlecht aber haben meist wenig Leistung. Carpower und Rodek sind weiter unten angesiedelt aber können es mit Magnat aufnehmen. |
-Biker26-
16:48
Was hälste von einer carpower wanted 4/320 Verstärker Endstufe Sinusleistung 4Ω: 4x85W RMS Brücken-Leistung 4Ω: 2x240W RMS |
Stereo33
20:49
Nicht schlecht, kannst du nehmen ![]() Wer schlägt ihm Subwoofer für Pop/Rock vor? |
-Biker26-
20:56
läuft in 30 Minuten aus.. noch bei 35 euro werd aber mein gebot noch ändern da das ding neu mal ebend 177€ kostet |
-Biker26-
21:03
Reichen auch 20mm²? Finde bei amazon keine 25´er und hab da noch 25 euro guthaben :x..? *fg* für 74€ mit versandt ![]() [Beitrag von -Biker26- am 12. Jun 2011, 21:32 bearbeitet] |
Stereo33
21:37
20mm² reicht auch aber es ist wichtig das ein Mini/ANL-Halter und kein AGU dabei ist. Ansonsten kauf dir nochn Mini-ANL-Halter einzeln dazu, mit 60 oder 70A-Sicherung und evtl Kabelschuhe da du die Plusleitung wahrscheinlich von 5 auf ~ 4 m kürzen musst/solltest. Das Stück was du raus bekommst kannst du nehmen um die Masseverbindung der Batterie im Motorraum zu verstärken. Du wirst auch Zinkspray und Schleifpapier brauchen. Überleg dir ob du die Türen dämmen willst. Falls nicht oder nachträglich, reis wenigstens schonmal die Nässeschutzfolie hinter den TMT-Aufnahmen raus, so bekommen die Tiefmitteltöner Volumen. Ansonsten spielen sie im Golf3 mit fast 0 Volumen und 6 l solltens allermindestens sein. Du brauchst insgesamt 2 Cinchkabel oder 1 4 Kanal-Cinchkabel. |
-Biker26-
22:02
so hab mir so einen Mini-ANL halter mit 60A sicherrung noch bestellt und ein Kabelsatz mit 20mm² Subwoofer muss nun aber 1-2 gehälter warten.. will ja noch tanken ![]() PS: Danke dir für deine Mühe heute mit mir. Hast mir echt verdampt gut geholfen. [Beitrag von -Biker26- am 12. Jun 2011, 22:28 bearbeitet] |
Stereo33
07:08
erstellt: 13. Jun 2011, |
Dafür ist das Forum ja da ![]() So funktioniert helfen auch, du nimmst jedenfalls Tipps an. Nicht wie manche Einsteige ![]() |
goelgater
08:28
hi warum keine 3 Kanal, audison srx3 gebraucht,günstig zubekommen und reicht für dein Vorhaben, |
-Biker26-
10:28
erstellt: 14. Jun 2011, |
naja, sind zu speziel um in ebay mal eine für lau zu ersteigern... dann reicht auch ne günstige 4 kanal die man brückt ![]() |
Stereo33
10:40
Gebraucht muss man das nehmen was es grade gibt ![]() Da keiner mehr Subs vorschlägt kannst du wohl zu dem Rainbow (Stream 10 Zoll NG) greifen. Ansonsten bei einem Händler Subs die da sind probehören. Vielleicht wäre ein guter Bassreflex doch besser (mehr Wirkungsgrad) aber in deinem Preisbereich fährst du doch mit einem geschloßenem besser. Falls du LS-Kabel oder Kabelschuhe brauchst, kannst du mir eine PN schicken, ich will die Sachen bald mal los werden. Dein Radio hat ja nur einen Preout. Das heisst du brauchst noch 2 Y-Cinch-Adapter. Leg trotzdem 2 Cinchkabel und schließe die Adapter hinter dem Radio an (falls du mal auf ein besseres Radio mit 2 paar Vorverst.Ausg. wechselst). Du weist wie du die Filter der Endstufe einstellst? Gruß |
-Biker26-
20:01
das ist gut ![]() und wegen der filter einstellung... ist peinlich aber, nein. |
2kanal 4 kanal? canilisa am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ? dorkie am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
2 Kanal oder Monoblock? gunlock am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
Monoblock oder 4-Kanal mit Twin-Sub tequila^silver am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
mono oder 2kanal gebrückt? pimp-my... am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 28 Beiträge |
4 Kanäle an 2Kanal-Endstufe? att am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
Zusätzlichen Monoblock oder bessere 4 Kanal Stufe ? duftbaumhd am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 9 Beiträge |
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt? -Holga- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal? Rene1988 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 15 Beiträge |
Elektronikumbau einer 4-Kanal zum Monoblock unruhe am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.120
