Endstufe für Subwoofer brückbar ?
MaNeo20
#1 erstellt: 14. Nov 2020, 00:27
Hallo zusammen,
Ich wollte mir in mein Auto folgenden Subwoofer
https://www.ars24.co...on-Prima-APBX-10-S4S
mit 2 Hoch/Mitteltönern vorne einbauen.
Jetzt ist nur die Frage nach der passenden Endstufe...
Ich kenne mich damit leider nur sehr sehr wenig aus und wollte fragen ob folgende Endstufe dafür passt:
https://www.ars24.co...power220.4?c=1000003
Ich weiß dass ich eine 4 Kanal Endstufe brauche, 2 Kanäle für die beiden Lautsprecher vorne und 2 gebrückte für den Subwoofer. Ich wollte nur mal fragen ob man die Endstufe für den Subwoofer so brücken kann. Laut Hersteller liefert die Endstufe im gebrückten Zustand ja 475W RMS an 4 Ohm. Der Subwoofer bringt 400 W RMS an 4 Ohm. Aber muss die Endstufe nicht die 475 RMS auch an 2 Ohm liefern können, weil man beide Kanäle ja brückt oder passt das mit den 4 Ohm Impedanz ?
Ich bin da leider wirklich sehr unerfahren.
Danke schonmal für eure Hilfe
Dergraf.1980
#2 erstellt: 14. Nov 2020, 00:42
Hallo
Also wenn ich das richtig gesehen habe ist die brückbar
Auf 4 ohm
2 ohm Lautsprecher kannst du nur auf ein Kanal verwenden
MFG Jörg
speedcore
#3 erstellt: 14. Nov 2020, 01:13
steht ja dran an 4 Ohm gebrückt 475 w, also passt eigentlich ganz gut, die Angabe reicht doch
Riboolt
#4 erstellt: 14. Nov 2020, 01:48
ja
Car-Hifi
#5 erstellt: 14. Nov 2020, 09:48
Tach auch und willkommen im Hifi-Forum,
Das ist schon mal gut, dass Du das erkannt hast.
Nein. Da hast Du die Daten falsch interpretiert. Der Subwoofer besitzt einen Nennimpedanz von 4 Ω und verträgt bis zu 400 W.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Bevor Du jetzt Angst bekommst: für den Wert der maximalen Belastbarkeit gibt es keine standardisierte Ermittlungsmethode. Mit anderen Worten, jeder Hersteller kann sich seinen Wert frei ausdenken. Praktisch tun sie das auch. Der eine ist sehr vorsichtig und druckt den Wert ins Datenblatt, den der Woofer unter allen Bedingungen aushält ohne Schaden zu nehmen, der andere schreibt den Wert auf, bei dem die Spulen zu glühen beginnen.
Davon abgesehen hängt die umsetzbare Leistung nicht nur vom Lautsprecher selbst ab, sondern such vom Einbauort und dem Gehäuse.
Du musst also keine Angst haben, dass die 475 maximale Watt des Verstärkers den Subwoofer überlasten werden. Nur sehr wenige Lautsprecher sterben in der Praxis an zu viel Leistung.
Nein. Wenn Du einen Lautsprecher an zwei gebrückte Kanäle anschließt, dann teilt sich die Impedanz gleichmäßig auf beide Kanäle auf. Von den 4 Ω Deines Subwoofers "sieht" jeder Kanal also 2 Ω. Würdest Du einen Subwoofer mit 2 Ω anschließen, würde jeder der beiden Kanäle 1 Ω "sehen". Das würde den Verstärker aber überlasten, da bei einem Ohm mehr Strom fließen würde, als der Verstärker verträgt.
ENDSTUFE BRÜCKBAR ABER IRGENDWIE DOCH NICHT!
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Hifonics Cyclops XI brückbar?
moleone am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate Power 1000.2 Brückbar?
Malice-Utopia am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  9 Beiträge
CAP 5300 MK2 brückbar?
Exsaveron am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  7 Beiträge
Eton Mini 150.4 nicht brückbar !
BerlinerHifiPrijekt am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  7 Beiträge
Steg QM75.6mx alle Kanäle brückbar?
starter am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  3 Beiträge
Einstellen meiner Endstufe zum Subwoofer
jojo9697 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  53 Beiträge
HILFE!!!!! Endstufe für Subwoofer
Roady am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
gute endstufe für subwoofer
sh9ck am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  5 Beiträge
Endstufe für GZ Subwoofer ?
slim89 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
