| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe funktioniert nicht/nur ab und an | |
Endstufe funktioniert nicht/nur ab und an+A -A |
babli
erstellt: 28. Jan 2020, 08:59
Hallo Community, ich habe in meinem Auto einen Subwoofer mit Endstufe verbaut. Der Subwoofer ist von JVC und die Endstufe aktuell von Blaupunkt(4Kanal). Der Subwoofer lief vorher mit einer Endstufe ebenfalls von JVC. Dabei läuft der Strom von der Batterie über ein 20 mm² kabel mit verbauter Sicherung (20A?? -> weiß nicht genau) und die Masse ist an der Karosserie angeklemmt. Nun zum Problem: Seit geraumer Zeit musste ich feststellen, dass kein Bass mehr vom Subwoofer kam, nur ganz selten mal zufällig zwischendrin für ein paar Minuten. Bei einem Blick auf die Endstufe sah ich dann, dass die rote LED(PWR) beständig flackert. Daraufhin habe ich die jetzige Blaupunkt Endstufe angeklemmt und diese lief 1-2 Tage. Nun habe ich allerdings das selbe Problem wie mit der JVC Endstufe davor. Hier flackert ebenfalls die LED. Was könnte das Problem sein? Danke schon einmal im Voraus. |
Neruassa
erstellt: 28. Jan 2020, 09:03
Hallo.
Ja dann schau mal besser nach.
Möglichkeit 1: Du hast ne AGU Sicherung. Möglichkeit 2: Deine Masse ist schlecht leitend. Möglichkeit 3: Deine Leitungen haben schlechten Kontakt, keine Aderendhülsen/Kabelschuhe verwendet, schlecht "gecrimpt". Mehr Möglichkeiten möchte ich erstmal nicht nennen. 1. Check ob du ne AGU Sicherung hast. https://www.amazon.d...lingen/dp/B00VRG3V84 (die werden gesteckt, nicht geschraubt)2. Hast du den Lack, wo du die Masse hinten festgeschraubt hast, blank geschliffen? Lösung zu 1: Kauf einen Mini-ANL Sicherungshalter mit passender Sicherung (z.B. 60A) Lösung zu 2: Schleif den Lack ab und schraub die Masse ordentlich fest. Lösung zu 3: Überprüf deine Kontaktflächen. Wenn deine Kontakte so aussehen, solltest du überlegen, zu nem Fachmann zu fahren und das ordentlich machen zu lassen. https://www.motor-ta...0043-i204282014.html [Beitrag von Neruassa am 28. Jan 2020, 09:06 bearbeitet] |
babli
erstellt: 28. Jan 2020, 16:14
Hi @Neruassa , zunächst erstmal danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich habe nachgeschaut und habe eine 60A Stecksicherung von Hama (wie in deinem Link). Die beiden Stromkabel sind mit Kabelschuhen befestigt und das Remote, sowie die Subwoofer-Verbindungskabel mit Aderendhülsen ausgestattet und angeklemmt. Der Massepunkt ist soweit blank geschliffen und es hat bisher ja auch eine ganze Weile funktioniert. |
Neruassa
erstellt: 28. Jan 2020, 17:10
Na dann:
Sollte das Problem beheben. Und bitte um Rückmeldung falls erfolgreich. |
babli
erstellt: 30. Jan 2020, 20:56
@Neruassa Hi, habe die Mini-ANL Sicherung eingebaut und konnte das Problem damit lösen. Das System läuft einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe ![]() [Edit] Zu früh gefreut. Heute, am nächsten Tag, war das selbe Problem leider wieder. Allerdings, ging sie nach etwa 15-minütiger Fahrzeit plötzlich normal. Nun jetzt bin ich endgültig verwirrt. [Beitrag von babli am 31. Jan 2020, 08:15 bearbeitet] |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht Beatcounter am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur manchmal Fighter-106 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 35 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht richtig Piet007 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 16 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr DenoUchiha am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 5 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr Waterboy2 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Erneut: Endstufe schaltet nicht ab Sabcoll am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr Xyronimo am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht! Help? at5e am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.259
