| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Dreifaches Ploppgeräusch beim Ein/Aus schalten | |
Dreifaches Ploppgeräusch beim Ein/Aus schalten+A -A |
LeonPK
erstellt: 04. Aug 2019, 14:51
Hallo an alle Forummitglieder, installiert ist: Original Bosch RCD 310 im Leon 2012 Sony GTX 4060 über einen plug a play Kabelbaum und High Level-in im Kofferraum verbunden + Kabel direkt von der Batterie (60Ah). Masse von ES auf Gurtbefestigung fixiert. Remote vom Zigarettenanzünder Vorne noch Original LS, hinten Pioneer Koaxial LS Bei jedem Ein/Ausschalten des Radios, drehen/abziehen des Schlüssels oder öffnen/schliessen einer Tür oder der Heckklappe ertönt ein dreifaches lautes Ploppen. Im normalen Betrieb höre ich keine Fremdgeräusche. Hängt es mit einer Ausschaltverzögerung des Radios zusammen? Wenn ja, kann diese überhaupt umgehen werden ohne das Radio auszutauschen? Freue mich um jeden Tipp oder Lösung des Problems. Bis auf den Plug and Play Kabelbaum ( vorher High/Low Adapter und Chinchkabel) war das System schon in einem 2009er Leon problemlos verbaut. Beste Grüße und danke im Voraus für eure Tipps |
Joze1
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2019, 15:50
Das liegt am Radio. Das hat eine Diagnosefunktiin für die Lautsprecher, mit dem dreifachen Ploppen testet es bspw. auf Kurzschluss am Lautsprecherausgang. Das wirst du nur beheben können, wenn du ein Bauteil nachschaltest, dass sowas abfängt. Der High/Low-Wandler Helix AAC.2 zum Beispiel kann das. Der ist zwar insofern redundant, weil dein Amp einen High-Level-Eingang hat, aber immerhin das Ploppen wäre dann weg |
LeonPK
erstellt: 04. Aug 2019, 19:17
Herzlichen Dank Joze1 für deine Turboantwort auch wenn ich auf eine bessere gehofft hatte, weiß ich jetzt wenigstens woran es liegt. Hab hier noch den 4-Kanal Mosconi liegen, vielleicht kann der es auch. Schönen Abend noch. |
Lüfter schalten Tankard am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Endstufen seriell schalten IRichardI am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Wie brücken, schalten.. endstufen Frage cmooz am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
Endstufen schalten bei 50hz ab neostrider2000 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
2 Endstufen in Reihe schalten? Mayhem am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 5 Beiträge |
2 Endstufe Massekabel paralell schalten? Mücke1 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe parallel schalten Rox_One am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
meine Endstufen schalten sich nicht mehr ab! ssab13 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe, Endstufen schalten immer wieder ab M-Eukal am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
2019
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
