Endstufen schalten bei 50hz ab
neostrider2000
#1 erstellt: 12. Feb 2006, 17:56
habe ein komisches problem
bei 50Hz schalten beide meiner Endstufen ab einer Gewissen Lautstärke mit einem "Plopp" ab
(Soundstream Xta 720.4 und Gzha 2350x)
dieses Problem tritt aber nur auf wenn ich nen 50Hz sinuston spiele bei Musik noch nie
ach und noch was die batteriespannung bricht auf 12.8 Volt ein dürfte also kein Problem sein und bei 49 und 51 Hz tritt das Problem auch net auf.
Radio ist en Clarion Dxz 838 RMP
danke im Voraus
Neostrider
[Beitrag von neostrider2000 am 12. Feb 2006, 17:57 bearbeitet]
Soundjunk
#2 erstellt: 12. Feb 2006, 18:35
gehen die amps in protect? vllt ist bei 50 hz die frequenz erreicht bei dein sub den stärksten hub hat. vllt fordert er zu viel leistung von der amp, der amp kommt aber nicht damit klar und geht in protect. du merkst ich schwimm gerade ein bissl. aber ganz ehrlich:warum lässt du nicht einfach den sinuston weg oder fährste gerne mit nem monotonen sinuston durch die stadt?
neostrider2000
#3 erstellt: 12. Feb 2006, 19:24
nein mach ich natürlich net war ja auch nur beim testen
macht ja eigentlich nichts hast recht würde aber dem Problem
halt gerne auf den Grund gehen
Soundjunk
#4 erstellt: 12. Feb 2006, 19:31
bei nem sinuston von 49 und 51 hz is das weg?
dann wird es wohl bei 50 hz am stärksten sein und ehe das ding zu warm wird geht er wohl in protect das würde sinn machen oder?
neostrider2000
#5 erstellt: 12. Feb 2006, 19:58
also nuja es ist ja so dass beide endstufen ausgehen also auch die fürs fs des mit 80 hz/12dB hp abgetrennt ist also gar net belastet wird.
Des Problem tritt erst auf sobald ich richtig laut mach also über 27 am Radio egal wie lange es vorher gelaufen ist.
Temperatur der Stufe bleibt im Rahmen (50C°)
desweiteren geht sie sofort wieder an wenn ichs radio aus und anschalte also remote ein und aus.
Soundjunk
#6 erstellt: 13. Feb 2006, 18:43
wie stark haste denn den gain poti aufgedreht?
neostrider2000
#7 erstellt: 13. Feb 2006, 21:43
1/2 bei der Stufe fürs Frontsystem
1/4 bei der Endstufe fürn Sub Subsonic bei 35Hz Tiefpass bei 80Hz
Soundjunk
#8 erstellt: 14. Feb 2006, 15:19
haste mal poti runtergedreht und dann den sinuston angehört?
Hilfe, Endstufen schalten immer wieder ab
M-Eukal am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
meine Endstufen schalten sich nicht mehr ab!
ssab13 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
Endstufen seriell schalten
IRichardI am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
2 Endstufen in Reihe schalten?
Mayhem am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  5 Beiträge
Wie brücken, schalten.. endstufen Frage
cmooz am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  5 Beiträge
Endstufen schaltung
master-of-trance am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
Remote Problem - Endstufen gehen aus
wagnermanuel am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  7 Beiträge
Endstufen ausetzer
Diabolo666 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  2 Beiträge
2 Endstufen verbinden
tyler2 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
Unterschiede Endstufen
deadeye5589 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
