Anschluss 2gleicher Endstufen an 1Sub
gerne_autofahrer
#1 erstellt: 05. Feb 2004, 14:28
Mahlzeit zusammen.
Gleich vorweg: Habe die Suchfunktion genutzt - aber keine genau Antwort auf meine Frage gefunden.
Des weiteren würde ich mich noch als Anfänger im Bereich Car-Hifi bezeichnen - also wenn´s geht
etwas Simpler erklären...
Also mein Problem:
Ich habe eine Infinity Kappa 202a Endstufe mit der ich im Moment einen Audiopipe TXX-F12 Subwoofer betreibe.
Die Endstufe ist laut Herstellerangabe 2Ohm pro Kanal stabil - gebrückt aber nur 4 Ohm.
Sie hat 200Watt Sinus pro Kanal und gebrückt 600 Watt Sinus.
Des weitern wäre noch zu sagen das sie 2 Netzteile hat also man geht mit 2 Plus und 2 Minus-Kabeln in die Endstufe.
Sie ist pro Netzteil mit 40 Ampere an der Endstufe abgesichert.
Der Sub hat eine Doppelschwingspule, 2x 3,6Ohm und hat 600Watt Sinus.
Also habe ich ihn ganz "normal" angeschlossen: Kanal1 + und - auf die eine Spule und Kanal2 + und - auf die andere Spule
und die Endstufe dementsprechend eingestellt.
Kommt insgesamt für mich zumindest schon ganz gut.
Meine erste Frage ist: Wie nennt man das jetzt? (Stereo angeschlossen wahrscheinlich)
Und kann man das noch besser anschließen? Die beiden Endstufen-Kanäle Brücken z.B.?
Aber wie dann an die beiden Spulen des Subs anschließen?
Worauf ich aber hinausmöchte:
Ich könnte die gleiche Endstufe noch ein mal Kaufen.
Bringt mir das was? Kann man die gemeinsam auf einen Sub mit Doppelschwingspule hängen?
Wie schließt man das dann an? Kann man 2 Endstufen Brücken?
Oder jede einzeln Brücken und jeweils auf eine Spule hängen?
Und was passiert wenn die etwas unterschiedlich in ihrer Leistung oder nicht genau gleich eingestellt sind?
Oder 1 Kanal ausfällt?
Und wäre das zuviel Leistung für den Sub?
Einfach gerechnet würde ich sagen beide Endstufen Brücken ergäbe 2x 600 also 1200Watt Sinus.
b-se
#2 erstellt: 06. Feb 2004, 00:52
Also das mit zwei Endstufen an einem Doppelschwungspulenbass würde ich auf gar keinen Fall machen!!!!
Wie du schon gesagt hast ist es eigentlich unmöglich, die beiden endstufen genau gleich einzustellen und sobald die eine Seite mehr power bekommt, ist der Bass Futsch!!!!!
Dann lieber die eine, die du hast verkaufen und eine neue kaufen!
Am besten einen Monoamp, da der auf jeden Fall 1/2 Ohm stabil ist und die beste Anschlußmöglichkeit für einen 2 x 3,6 Ohm Woofer bietet!
Mit dem stereobetrieb ist eigentlich nur dann der Fall, wenn du auch ein Stereosignal anlegst (kein Subout vom Radio)!
b-se
gerne_autofahrer
#3 erstellt: 06. Feb 2004, 09:20
Jo danke schon mal für die Antwort.
Also ist es technisch nicht möglich 2 gleiche Endstufen miteinander zu koppeln?
Ich meine ich habe das mal irgendwo gesehen - bei JL-Audio-Endstufen oder so - ich finds nur nicht mehr.
Am Radio habe ich leider kein Subout, muss mir mal unbedingt ein neues Kaufen.
Ist das denn so wie es im Moment ist vernünftig angeschlossen oder kann man das noch besser machen?
Die Endstufe kann ich ja Brücken -> dann hat sie ja 4Ohm.
Aber was passiert wenn ich die beiden Spulen des Subs miteinander Brücke? Hat der Sub dann nur noch 1,8Ohm und ich haue mir meine Endstufe durch?
matzesstyle
#4 erstellt: 06. Feb 2004, 15:04
Manche Endstufen kann man linken. Sind aber nur ganz wenige
Son_of_Thor
#5 erstellt: 06. Feb 2004, 19:08
klar kannst du 2 Stufen an einen Sub packen! Ist beim Drag z.B. Gang und gebe.
ALLERDINGS müssen es wirklich identische Stufen sein und damit meine ich identisch, und sie müssen dann via Oszilloskop usw. eingestellt werden dann geht das wunderbar.
Mfg Dirk
gerne_autofahrer
#6 erstellt: 08. Feb 2004, 20:31
Hmmm jetzt weiß ich echt nicht ob ich die 2. Endstufe Kaufen soll.
Also identisch sind sie auf jeden fall - ist ja genau die gleiche - auch keine andere Version oder so. Beides Infinity Kappa 202a.
Nur das mit dem Einstellen bereitet mir halt sorgen.
Hab ja schließlich kein Oszilloskop zu Hause Rumfliegen.
Kann man sich son Ding irgendwo leihen und könnte man das dann als Laie selbst hinbekommen?
Oder ich müsste mal in meinem Car-Hifi-Studio in Dortmund nachfragen ob die so etwas machen.
Prof. Einbauer sollten so etwas doch können und anbieten oder???
Smaggs
#7 erstellt: 10. Feb 2004, 17:35
Du musst auf jeden Fall Deinen Händler Fragen, die Einstellung muss mit dem Ozzi gemacht werden.
Wenn nicht kann es gut sein das Du den Bass raushaust.
So ist es mir ergangen.
gerne_autofahrer
#8 erstellt: 10. Feb 2004, 17:42
Upsss - mein Beileid für Deinen Bass
Hinüber?
Jo Doof is dann halt nur wenn das einmal so eingestellt ist muss ich auch meine Finger davon lassen.
Hmmm alles irgendwie Suboptimal...
Hmmm glaube ich kaufe die Endstufe doch nicht.
Bin eh am überlegen ob ich nich mal wieder komplett umbauen soll.
Hab auch nur 10mm² nach hinten liegen - ist jetzt schon zu wenig.
Smaggs
#9 erstellt: 10. Feb 2004, 17:56
Der Woofer is mehr oder weniger tot.
Eine der Spulen hat sich abgerollt, habe aber keine Ahnung wie ich das wieder geschafft hab.
Egal, ich schlag Dir vor, mach ein vernünftiges kabel (strom) rein, also min 35qmm².
Der Unterschied ist gigantisch, glaub mir.
Den Audiopipe hatte ich auch mal, angeschlossen an ner Impulse SD1200 @2Ohm.
Der ist mir aber beim messen abgeraucht. Muss aber dazu
sagen das ich Ihn bitterböse geplagt habe.
Ging aber für nen 12" echt genial.
gerne_autofahrer
#10 erstellt: 10. Feb 2004, 18:05
Jo mit der +Kabel war ich echt doof - mal wieder an der falschen Stelle gesparrt.
Und das obwohl ich das ganze auch noch Prof. für viel Geld hab einbauen lassen.
Will ich auf jeden Fall noch ändern.
Bin nur im moment am überlegen ob ich das dann gleich vernünftig mache und ein 25mm² nach hinten lege und ne Stinger SPV35 mit nem Stinger SR80-Relais einbaue.
Dann brauch ich mir nie wieder sorgen um Strom machen...
Aber mal ne Frage wenn ich schon mal jemanden Treffe der den Bass auch hatte: Wie hattest Du ihn verbaut?
Gehäuse? Bass-Reflex? Geschlossen? Wieviel Liter?
Smaggs
#11 erstellt: 10. Feb 2004, 18:15
Die Idee mit den Stinger´s ist gut.
Ich hatte ihn in 42,5l geschlossen in nem Corsa B,
nach hinten strahlend.
gerne_autofahrer
#12 erstellt: 10. Feb 2004, 18:25
Im Corsa hat´s bestimmt gut gescheppert
Will meinen auch noch auf geschlossen umbauen.
Hab mir von jemanden über 5 Ecken ein Gehäuse für Lau machen lassen.
Ist im Moment Bass-Reflex mit ca. 38Liter - nach Rechts ausgerichtet - denke ist aber nich ganz optimal.
Hatte ihn auch erst nach hinten - nur dann kippt er immer um bei anfahren mit etwas mehr Gas...
Naja wird Zeit dasses wieder Wärmer draußen wird, im Moment wenig Lust zu Handwerkeln...
Smaggs
#13 erstellt: 10. Feb 2004, 18:34
Mir is auch zu kalt zum bauen.
Hab ausserdem grad keine Garage-auf der Strasse gucken mich die Leute immer so entgeistert an.
gerne_autofahrer
#14 erstellt: 10. Feb 2004, 18:40
Jo das kenn ich.
Besonders wenn man was neues verbaut hat und Sonntag´s dann auch testet und einstellt - hihi.
Leute werde echt Aggressiv ab 120 Dezibel...
Smaggs
#15 erstellt: 10. Feb 2004, 20:19
120db im oder vor dem Auto?
Nee, im Ernst, bei mir um die Ecke ist nen Altersheim,
ich denke die haben sich ihre Ruhe irgendwann mal verdient.
Anschluß Audison VR209 2xFront + 1Sub
AndiWo am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
*Hilfe* Endstufen Anschluss
zoon am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  5 Beiträge
Anschluss von 3 Endstufen
Andrej am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  11 Beiträge
endstufen anschluss und einstellung
bene67 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  3 Beiträge
Endstufen Anschluss Probleme
Zippi am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  3 Beiträge
Remote-Anschluss bei Endstufen
SCHRANZES am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  5 Beiträge
Cap Anschluss an Audio System Endstufen
Liquidsnake am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
welche kabel zum endstufen anschluss??
xavier333 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  10 Beiträge
Wie schließe ich zwei Endstufen an?
bartholomeus_s am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  6 Beiträge
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.696
