HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufen anschluss und einstellung | |
endstufen anschluss und einstellung+A -A |
bene67
22:51
erstellt: 30. Jul 2013, |
hallo leute, so jetzt hab ich ne frage, ich hab nene neuen subwoofer, nene hifonics mxz 12d2 des issn 2x2ohm subwoofer mit 1000w rms, und ne neue endstufe, ne esx 1000.1 die endstufe bringt aud 4 ohm 400w auf 2 ohm 700w und auf 1 ohm 1000w rms die frage is jetzt, ich weis das der bass boost an der endstufe schlecht is wenn man den aufdreht, abba ohne bass boost bringt die endstufe nocht wirklich die leistung sie ich gedacht habe.. ich hab ihn auf 1 ohm angeschlossen, bringt es was wenn ich den sub auf 2ohm anschliese mit den 700w und den bass boost auf die halfte dreh? da kriegt der subwoofer ja net zu viel leisting oder seh ich des falach?? |
Car-Hifi
05:41
erstellt: 31. Jul 2013, |
Tach auch, mit all den Rechtschreibfehlern, fehlenden Punkten und Kommas, ohne einen großen Buchstaben und dann auch noch in Mundart ist Dein Beitrag nicht leicht zu lesen. Wenn Du den überarbeitest steigt die Wahrscheinlichkeit auf hilfreiche Antworten sprunghaft an. Den Gain-Regler eines Verstärkers stellt man so ein, dass der Vorverstärker genau die maximale Ausgangsspannung des Radios angepasst ist. Damit vermeidet man Clipping im Verstärker. Wenn Du nun den Bass-Boost aufdrehst, wird die Spannung weiter erhöht und es kann wieder zum Clipping kommen. Du kannst den Bass-Boost also ruhig aufdrehen, musst dafür allerdings den Gain-Regler herunter drehen - es bringt also nichts. Und wieviel Watt der Verstärker liefern kann, spielt für das Clipping des Verstärkers bei zu hoher Eingangsspannung keine Rolle. |
zuckerbaecker
06:01
Wie soll das gehen ![]() |
Endstufen-Einstellung hamlet am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 13 Beiträge |
Endstufen Anschluss Probleme Zippi am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss von 3 Endstufen Andrej am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
*Hilfe* Endstufen Anschluss zoon am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
Remote-Anschluss bei Endstufen SCHRANZES am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss 2gleicher Endstufen an 1Sub gerne_autofahrer am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 15 Beiträge |
Endstufen Einstellung so ok für Subwoofer? Thooradin am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
welche kabel zum endstufen anschluss?? xavier333 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 10 Beiträge |
Fragen rund um den Anschluss von Endstufen Nobs am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
[Frage] Richtiger Anschluss von 2 Endstufen? P30PL3$ am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMrbieri_
- Gesamtzahl an Themen1.558.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.918
