2Ω Sub an 4Ω Amp, bin überfordert
itsjustSchnitzel
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 02:37
Grüß euch, ist mein erster Beitrag hier also seid bitte nicht zu streng mit mir ^^
Vorerst: ich habe normalerweise nicht viel mit Hifi am Hut, jedoch habe ich ein auf mich zukommendes Problem was ich klären möchte bevor es zu spät ist.
Ich habe einen Kicx RTS 2.100 bestellt 500W 2Ω und einen Renkforce 500W 4Ω. Habe jetzt in verschiedenen Foren verschiedene Beiträge gelesen was ich angeblich machen müsste damit mein Amp nicht abraucht. Weil ich aber ziemlich verunsichert bin mach ich jetzt doch lieber nochmal nen' eigenen Beitrag auf. Gäbe es eine Variante bei der ich weder einen anderen Amp noch Sub besorgen muss? Und was für eine Sicherung brauche ich für die Plusleitung von der Batterie bzw. aus welchen Werten rechne ich mir die Ampere aus die ich benötige zur Absicherung?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Car-Hifi
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 08:17
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
so ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Das mag auch daran liegen, dass die Bezeichnungen nicht ganz klar sind.
Wenn ich diese Bezeichnung in die Suchmaschine meiner Wahl eingebe, erscheint als Ergebnis ein Verstärker rumänischer Herstellung, der 2x 100 W an je 4 Ω abgeben kann, 2x 200 W an je 2 Ω und angeblich nur 190 W an gebrückten 4 Ω. Bei letzten Wert gehe ich von einem Druckfehler aus und würde mit bis zu 380 W rechnen.
Ja, was genau? Einen Subwoofer? Welchen genau?
Sollte es sich beim zweiten Artikel wirklich um einen Subwoofer mit 4 Ω Gleichspannungswiderstand handeln, könnte man den problemlos am oben genannten Verstärker betreiben.
Generell kann man sagen, dass man solche Fragen stellen sollte, bevor man das Material bestellt.
Da wir mit der Sicherung das Kabel gegen Kurzschlüsse zum Beispiel im Fall eines Unfalls absichern, richtet sich der Sicherungswert nach dem Querschnitt des Kabels. Da der Verstärker laut Internetseite des Herstellers mit 2x25A abgesichert ist, sollte 16 mm² reichen, dass dann mit 60 A abgesichert wird.
itsjustSchnitzel
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 08:33
Danke schonmal für die Antwort, hier hast du den eBay link für die Endstufe: https://ebay.to/2ovSKi3
Und das ist der Subwoofer den ich meinte: https://www.voelkner.de/products/69394/Renkforce-Auto-Subwoofer-Chassis-300mm-500W-4.html
Also nur falls es nicht bei deiner Antwort bleiben sollte dass man ihn problemlos betreiben kann.
Trotzdem nochmal vielen Dank und Pardon dass ich mich etwas unverständlich ausgedrückt hab. Bin froh bei jeder Hilfe
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 08:42
Dann passt dein Titel aber nicht... Ist doch ein Subwoofer mit 4 Ohm Nennimpedanz? Den kannst du ganz einfach an deinen gebrückten Verstärker anschließen, eigentlich sollten da keine Fragen offen sein
In der Regel steht dann in der Anleitung des Verstärkers, wie man das macht und was zu beachten ist.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Sep 2018, 08:50
Schau mal her was Du gekauft hast:
Modell: RTS 2.100
Typ: 2-Kanal Class AB Endstufe
2x 100W RMS an 4 Ohm
2x 200W RMS an 2 Ohm
1x 400W RMS an 4 Ohm gebrückt
Du kannst also 2 Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm Impedanz anschliessen,
2 Lautsprecher mit jeweils 2 Ohm Impedanz
oder 1 Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz.
Wenn Du nur einen Lautsprecher betreiben willst, werden beide Kanäle zusammengeschaltet, man nennt das brücken.
So:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sub + Sub-Amp -> Verkauf FS-Amp -> Kauf
Sebb_L am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  23 Beiträge
Sound
PunToHoliC am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  58 Beiträge
Welche 4-Kanal Amp?
soundsgood! am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  24 Beiträge
4-Kanal-Amp bis 250? - aber welche?
SloggyLongDong am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  14 Beiträge
welchen amp?
chris_the_tuner am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  3 Beiträge
Amp Konfigurationsprobleme
Honda_ep1 am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  12 Beiträge
Leistung der amp
BadFocus am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  12 Beiträge
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ?
xylofottl am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
4-Kanal Amp bis 400 ?
Black-Devil am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
Welchen Amp für 2 x Audiobahn AW1051Q Sub?
slottibln am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
