| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » OHM an Endstufe | |
OHM an Endstufe+A -A |
Ewgeni
erstellt: 25. Nov 2003, 17:57
Ich hätte mal eine Frage zu denn OHM angaben!? Was haben die auf sich? An meinem Subwoofer steht 500rms und daneben 4ohm! Was heißt das? DArf ich ihn nur mit 4ohm betreiben! Will mir jetzt eine Endstufe "Carpower Wanted 2/300" kaufen! Gesamt (max.) 750W Bridged (4ohm) 1x530 WRMS Stereo (2ohm) 2x250 WRMS Stereo (4ohm) 2x150 WRMS Hat sie dann würklich 530rms wenn ich sie brücke und an meinen Woofer anschließe? Und wieso hat sie dann nicht gebrückt nur 300Watt, ich dachte wenn man brückt verdoppelt man die Leistung! Aber es sind dann ja nicht 2*150=300, sondern 530watt! Wie kommt sowas? Oder stimmt diese Angabe nicht? Kann mich Jemand bitte aufklären? DAnke Ewgeni [Beitrag von Ewgeni am 25. Nov 2003, 17:58 bearbeitet] |
Ewgeni
erstellt: 25. Nov 2003, 23:19
Kann mir keiner helfen? |
valor
erstellt: 25. Nov 2003, 23:37
Hallo Ewgeni, ich versuchs mal zu erklären: Ich fange mal bei den Angaben Deines Subwoofers an: 500 W RMS und 4 Ohm. Wenn die 500 W Angabe stimmt, dann bedeutet das, dass der Woofer eine Leistung von 500 W aufnehmen und in Musik umsetzen kann und dabei nicht kaputt geht. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Signal, das aus dem Verstärker kommt auch sauber, also nicht verzerrt (nicht übersteuert bzw. nicht geclippt) ist. Der Woofer ist wie ein Widerstand, der an der Endstufe hängt. Dabei muss man beachten, dass der Widerstand des Subwoofers nicht bei jedem Ton (nicht jeder Frequenz) gleich ist. 4 Ohm bedeutet, dass der Widerstand des Subwooofers nie kleiner als ungefähr 4 Ohm (+/- 10%) wird. Er kann aber bei anderen Frequenzen auch einen höheren Widerstand also 8 oder 16 Ohm haben. Daraus folgt, dass die Endstufe, die an den Woofer angeschlossen wird bei einer Belastung mit 4 Ohm nicht kaputtgehen darf, also 4 Ohm stabil sein muss. Die Carpower hat zwei Kanäle, die jeweils mit 2 Ohm belastet werden dürfen. Falls man das tut (z.B. zwei Subwoofer mit mindestens 2 Ohm Impedanz), dann liefert die Endstufe (Nach Herstellerangaben) 2*250 W . Schliesst man an jeden Kanal aber nur eine Last von 4 Ohm an (z.B. zwei Subwoofer mit jeweils 4 Ohm), dann liefert sie nur 2*150 W. In Deinem Fall würdest Du Deinen Woofer an beide Kanäle hängen. Das bedeutet die Kanäle brücken. In diesem Fall "sieht" jeder der beiden Endstufenkanäle nur die Hälfte des Widerstandes Deines Woofers also 2 Ohm. Daraus folgt, dass die Endstufe ungefähr eine Leistung von 500 W abgibt. Tschüss Marcel |
Ewgeni
erstellt: 26. Nov 2003, 15:22
Danke für die Auflärung!! HEißt das , das ich meinen Woofer nicht mit 2Ohm belasten kann? Und wieso erhalte ich beim Brücken ca 500Rms und nicht 300rms? |
valor
erstellt: 26. Nov 2003, 18:33
Hallo Ewgeni, niemand kann irgendeinen Subwoofer mit 2 Ohm belasten. (Man belastet immer eine Endstufe mit einer Last.) Du kannst aber Deinen Subwoofer gebrückt an eine Zweikanalendstufe anschliessen, wenn die Endstufe 2 Ohm stabil ist wie die Wanted 2/300.Der Subwoofer hat 4 Ohm. Wenn du Ihn gebrückt an beide Kanäle der Carpower hängst, dann wird jeder einzelne der beiden Kanäle nur mit der halben Ohm-zahl (4Ohm/2=2Ohm) belastet. Das heisst jeder der beiden Endstufenkanäle gibt ca. 250 W Leistung ab. Und beim Sub landet dann die Gesamtleistung von 500 Watt (250W*2=500W). Tschüss Marcel |
Ewgeni
erstellt: 26. Nov 2003, 18:51
Also sogesehen, heißen die 2 Ohm nur das er Brückbar ist,nur an 2 Ohm kann man ihn nicht anschließen, oder? |
valor
erstellt: 27. Nov 2003, 12:49
Hallo Ewgeni
Fast. Du näherst Dich der Lösung. Man kann diesen Verstärker mit einer Last von 4 Ohm brücken oder man kann jeweils einen Lautsprecher mit 2 Ohm pro Kanal anschliessen. Man kann ihn nicht mit einem Lautsprecher, der 2 Ohm hat, brücken, weil dann jeder Kanal der Endstufe mit einer Last von nur 1 Ohm belastet wird. Die Endstufe ist aber nicht 1 Ohm stabil, deshalb wird sie sich abschalten oder kaputt gehen. Tschüss Marcel |
thor
erstellt: 27. Nov 2003, 13:17
Die Ohmangaben der Endstufe besagen, das sie bis zu diesem Bereich stabil spielen kann. Die Größe der Ohmzahl am Verstärker richtet sich nach den angeschlossenen Subs. Schließt Du einen 4 Ohm Sub normal ( nicht gebrückt ) an eine Endstufe an, so läuft sie auf 4 Ohm. Bei 2 Ohm dementsprechend. Werden jetzt mehrere Subs anschlossen, richtet sich die Ohmzahl nach der Anschlußvariante. Anschlußvariante 1: Reihenschaltung: Rgesamt=R1+R1+...+Rn Die Widerstände addieren sich. Anschlußvariante 2: ( 2 Subs mit je 4 Ohm z.B ) Parallelschaltung: Rgesamt=(R1*R2)/(R1+R2) Rgesamt=(4*4)/(4+4)=16/8=2 Ohm Dann gibt es noch Kombinationen aus 1. und 2. Wenn Du dazu mehr erfahren möchtest google mal nach den "Kirchhoffschen Widerstandsgesetzen". Im Brückenmodus verteilt sich die Laststabilität auf beide Kanäle. ( siehe "Valor" ) Es ist immer ratsam eine Endstufe zu kaufen, die eine Stufe mehr laststabil ist als nötig. So hast Du immer ausreichend Reserven. Die Ohmzahl schwankt während des Frequenzspektrums, so kann ein 4 Ohm LS schon bis 3 Ohm runtergehen, dito bei 2 Ohm. Wenn dann Deine Endstufe überfordert wird, segnet sie bald das zeitliche. |
Ewgeni
erstellt: 27. Nov 2003, 15:32
Genau das versthe ich nicht, wie schalte ich denn 2 Subs an einen Ausgang!??? |
Ewgeni
erstellt: 27. Nov 2003, 15:33
Könnt ihr mir irgendwie bildlich zeigen wie es bei 2 OHm geschaltet und wie bei 4 Ohm aussieht!? |
Ewgeni
erstellt: 28. Nov 2003, 19:56
Hat würcklich keiner eine Antwort darauf? |
thor
erstellt: 28. Nov 2003, 20:32
OK, Dir werde geholfen. Schau mal unter diesem Link ind die FAQs : Ohm - was ist das? http://www.epicenter24.de/scripte/portal/include.php?src=http://www.epicenter24.de/carhifi/auswahltips.htmDort findest Du noch einmal eine ausführliche Erklärung mit Bildern zum anschließen. Es ist sehr gut und verständlich dargestellt. Grüße René |
endstufe von 4ohm auf 2ohm ? ~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? becklatzz am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm Andi989 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Monoendstufe an 4Ohm Doppelschwinger King.Joti am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? james2006 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
2Ohm 4Ohm Lautsprecher leise brücken Thomas7889 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
4Ohm Autoradio trotz Endstufe nur 4 Ohm statt 2Ohm? Krakra97 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 4 Beiträge |
Dringend, 2Ohm Sub an 4Ohm Endstufe? Sealer am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
4ohm endstufe 1500rms mkurz3112 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 8 Beiträge |
Suche gute Endstufe + Frage 1ohm oder 4ohm? SirenHead am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 7 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.929 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedMagic_Teddy
- Gesamtzahl an Themen1.564.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.044
