Endstufe schaltet ab
Cr4nky1337
#1 erstellt: 12. Nov 2014, 23:38
Audio System x165 Front System an Xetec Gravity 4G600 + Fortissimo Bandpass
Lief 2 Monate ohne Probleme aber seid neustem schaltet die Endstufe unter der Fahrt ab und hin und wieder geht sie wieder dann ist wieder aus
Zu Heiß wird sie nicht konnte sie im Stand 30min ohne Probleme laufen lassen hab auch am Auto gewackelt obs ihrgendwie ein Wackler ist aber Kabel sind alle richtig dran nix lose
Jemand eine Idee ?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 12. Nov 2014, 23:58
Welche Sicherungsart ist verbaut? Wie ist der Massepunkt gewählt worden? Masse vorne verstärkt? Probier mal testweise nur die Front oder nur den Woofer laufen zu lassen und schau, ob sie dann auch abschaltet...
Am einfachsten wäre natürlich, einfach mit einer anderen Stufe testen, ob das Problem noch da ist
Cr4nky1337
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 00:06
Sicherung ist noch nie vom Werk drin denk ich müsst ich morgen mal gucken
Masse ist direkt an der Batterie dran
Andere Stufe hab ich leider keine
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 08:46
Ich meine nicht die Sicherung in der Stufe, sondern in der Plusleitung...
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 15:59
Klingt nach einen Wackelkontakt in der Remoteleitung / Plusleitung / Masseleitung / +Sicherung / Lautsprecherkabel.
Ein Wackelkontakt muss nicht unbedingt an der Stufe oder am Radio auftreten, er kann auch im Kabelweg sein. Wenn zB. dein Lautsprecherkabel durchscheuert geht die Stufe jedesmal auf Protect, wenn das LS-Kabel Massekontakt bekommt.
Bei billigen AGU-Sicherungen in der +Leitung muss man einen Wackelkontakt der Sicherung nicht unbedingt sehen. Falls eine AGU-Sicherung verbaut ist, einfach mal auf Verdacht den Sicherungshalter + Sicherung gegen MiniANL tauschen (kostet unter 10€, und wenns den Fehler nicht behebt hat es sicher nicht geschadet).
Endstufe schaltet ohne ersichtlich grund ab
dennyxo am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  10 Beiträge
Endstufe schaltet ab ???
tc_ray am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet einfach ab
Phoenix_Cottbus am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  15 Beiträge
endstufe geht ohne überhitzung aus
dask8da am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  12 Beiträge
Endstufe schaltet ab...
Stitchyde am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe Schaltet ab!
Helgorn am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
juzzyfruit am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
RundV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet nach kurzer Zeit ab - Hilfe
Car-Hifi-Fan0986 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  3 Beiträge
d@rK-RuLeR am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
