Endstufe anschließen ?
Cyberdreamer
#1 erstellt: 27. Jan 2004, 11:40
Hallo Leute,
ich habe da so ein problem, und zwar habe ich eine 4 kanal enstufe mit auf chinch und jetzt weiß ich nicht wie ich die anschließen soll! ich habe schon im netz nach einer bedienungsanleitung geguckt, aber nichts gefunden.
ich möchte nur die hinteren Boxen und die Bassrolle anschliesen! ´Wie mache ich das?
sikibalon
#2 erstellt: 27. Jan 2004, 11:44
du must dir 2 y kabel holen dan kannst du alle 4 kanäle benutzen.
MFG:özi
KartoffelKiffer
#3 erstellt: 27. Jan 2004, 11:47
Chinchkabel an den entsprechenden Anschluss, Remotekabel an "Remote" Stromkabel an "12V" und Masse an das übriggebliebene
Dann die Boxen an LR (Left Rear) und RR (Right Rear) anschließen, dabei auf Verpolung verzichten Also + an Plus und - an Minus. Bei den meisten Kabeln ist der Plusstrang mit einem roten Strick makiert oder es steht ein + dran
Die Rolle glaube ich dann nur noch an RF (Right Front) und LF (Left Front).
OperatorD3D
#4 erstellt: 03. Feb 2004, 10:57
da ich auch noch wenig Praxiserfahrung hab, interessiert mich das Thema natürlich auch.
Wollte fragen, ob ich für den Betrieb vom Frontsys + Woofer ein oder zwei Cinchkabel brauche oder "nur" zwei Y-Adapter für das eine Cinchkabel.
Alles soll an eine Endstufe ran.
Natürlich ist HPF und LPF an der Endstufe getrennt für Frontsys + gebrückten Woofer regelbar.
[Beitrag von OperatorD3D am 03. Feb 2004, 10:58 bearbeitet]
derclassAfreak
#5 erstellt: 03. Feb 2004, 12:03
Theoretisch reicht ein Y-Kabel, aber besser ist es, wenn dein Radio Front und Rear Chinch ausgang hat, mit 2 Chinch Kabeln an den Verstärker zu gehen. Dann hast du den Vorteil, dass du über den Fader den Verstärker vom Radio aus einstellen kannst.
Gruß Micha
OperatorD3D
#6 erstellt: 03. Feb 2004, 13:33
Öhm.. nur ne kurze Frage *g*, wozu is ein Fader gut? Und wann kann ich den verwenden / wann macht es Sinn?
Leider hab ich keinen Rear-Ausgang am Radio, nur Front + Sub.
d.gierse
#7 erstellt: 03. Feb 2004, 14:03
Der Fader stellt die Lautstärke nach hinten/vorne. Wenn du zwei chinchkabel nschliesst, kannst du vom Radio regeln, wie laut die Rolle gegenüber den Boxen seien soll.
Wenn du Y-Kabel nutzt, musst du das an der Endstufe machen...
Leachboy
#8 erstellt: 03. Feb 2004, 22:55
Ich habe an meinem Radio 2 mal Pre-Out. Ich gehe mit 4 Chinchkabeln zum Verstärker und schliesse alle 4 an (Habe natürlich einen Verstärker mit 4 Channels). Mein Radio besitzt ein Menü zur Regelung des Subwoofers. Kann ich dann bei Dieser Anschlussvariante den Subwoofer über dieses Menü regeln, oder geht das nur über den Fader?
Danke,
Gruß Leachboy
Lautsprecher und Bassrolle an Endstufe anschließen
Dr._Möller am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  7 Beiträge
Anschließen der Endstufe
New_Boy am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  16 Beiträge
Endstufe lässt die Bassrolle hämmern
*jannick* am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Endstufe anschließen...
SpeeX am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  6 Beiträge
Endstufe auf Boot anschließen ?
Lukas_H. am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  28 Beiträge
2 Boxenpaare und Bassrolle an eine Endstufe anschließen
matrix2305 am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.06.2003  –  4 Beiträge
Endstufe anschließen (Chinch)
Jumpy am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer an Endstufe anschließen.
-bastii- am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  20 Beiträge
6 Kanal stufe anschließen ???
Gutzi am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
4-Kanal Endstufe
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
