| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Störgeräusch aus dem Subwoofer | |
Störgeräusch aus dem Subwoofer+A -A |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Jul 2018, 11:17
Hallo ich betreibe in meinem Auto einen Pioneer TS-W3001 Subwoofer an einer Hifonics Atlas AX1600D Endstufe. Das System läuft in der Kombination seit mehreren Jahren und hat nie Probleme gemacht. Heute ist mir während der Fahrt aufgefallen, dass die Bassintensität oft schwankt. So als würde eine der beiden Schwingspulen des Subs ständig das Signal verlieren. Als ich die Musik dann abgedreht habe, konnte ich hören, dass aus dem Sub ein permanentes Störgeräusch erklingt. Es brachte nichts das Cinchkabel von der Endstufe zu trennen, erst wenn man den Strom kappt hört auch das Geräusch auf. Anbei ein Video https://www.youtube.com/watch?v=tWGrXw5izKI&feature=youtu.beJemand ne Idee was hier die Ursache sein könnte? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2018, 12:07
Wo hast du denn die Masse abgegriffen? Ist der Massepunkt blank? |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Jul 2018, 12:27
Masse habe ich bei einer gurtschnalle von der rückbank angegriffen |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Jul 2018, 09:43
es scheint der Subwoofer die Ursache gewesen zu sein (ist ja doch schon ca. 15 Jahre alt). Habe zu Testzwecken heute einen anderen Woofer in des Gehäuse geschraubt und bis jetzt ist nichts zu hören. Ich werde das die nächsten Tage mal so belassen und lauschen. |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Jul 2018, 13:04
so 3 Tage lief das System mit dem Ersatzwoofer einwandfrei. Gestern fing dann auch dieser an diese Störgeräusche auszugeben. Es dürfte wohl doch an der Endstufe liegen... genauer gesagt am LPF. Wenn ich da am Regler drehe verändert sich das Geräusch, alle anderen Regler haben keine Auswirkung. |
akem
erstellt: 23. Sep 2018, 13:24
Also die Sicke von dem Sub sieht ja erbärmlich aus, sowas hab ich noch nie gesehen... Was passiert denn, wenn Du die Cinchkabel von der Endstufe abziehst? Kommt dann auch dieses Geräusch? Ich tippe da nämlich auf EMV-Störungen, die da irgendwo einkoppeln und dann brav verstärkt werden. Der "Klassiker" Masseschleife klingt nämlich völlig anders und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Endstúfe selber sowas erzeugen könnte (Defekt am Schaltnetzteil oder so). Gruß Andreas |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Sep 2018, 13:30
Die Sicke selbst ist weiß und mit einem hauchdünnen schwarzen Stoff bezogen... der löst sich mittlerweile ab, deswegen sieht das so wild aus. Habe ne neue Endstufe drann und alle läuft wieder. [Beitrag von Nemesis200SX am 23. Sep 2018, 13:31 bearbeitet] |
störgeräusch - endstufe kaputt? Jochenklepper am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 11 Beiträge |
Störgeräusch bei mechanischer Zündspule jakob8351 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 18 Beiträge |
Hilfe! Störgeräusch von der Endstufe! ludwig1 am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
Drehzahl-/ Belastungsabhängiges Störgeräusch nach Kurzschluss an Endstufe kingkaese am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate P400-4 Störgeräusch/Rauschen tequila^silver am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich aus! NeXi am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 18 Beiträge |
gesang aus Subwoofer Schmeidel am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 22 Beiträge |
subwoofer läuft nicht. hilfe! sebiii am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe Subwoofer und Boxen aus Amerika?! biggae am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 2 Beiträge |
vergleich subwoofer patwerder am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
