| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Crunch Dsx1750 endstufe wird nicht angesteuert! | |
Crunch Dsx1750 endstufe wird nicht angesteuert!+A -A |
Golf3variant00
erstellt: 30. Dez 2017, 17:02
Hallo zusammen, Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Endstufe der Firma Crunch gekauft(wie im Titel vermerkt). Nun habe ich gestern alles angeschlossen, d.h. Subwoofer an die Endstufe, Radio mit der Endstufe verbunden, sowie natürlich plus und Minus der Endstufe angeschlossen. Jetzt habe ich heute mein Auto gestartet und die endstufe blieb ausgeschaltet. Radio und sonstiges lief wie vorher, ganz normal. Radio ist ein jvc kd-x341bt verbaut. Daraufhin habe ich das Remote Kabel der Endstufe mal an den dauerstrom angeschlossen, um zu sehen ob die Endstufe überhaupt irgentwie Strom bekommt und siehe da die blaue Lampe der Endstufe leuchtet konstant. Meine Frage ist jetzt also,wie verbinde ich das Remote Kabel, sodass die Endstufe beim anschalten der Zündung mit an geht? Wäre für Tipps sehr dankbar. Hier ein Bild von der einen Seite der Endstufe: ![]() Hier ein Bild vom Radio: ![]() Und hier ist das Bild von der anderen Seite der Endstufe:
[Beitrag von Golf3variant00 am 30. Dez 2017, 17:03 bearbeitet] |
direzza
erstellt: 30. Dez 2017, 17:24
Es ist etwas schwer zu erkennen auf den Bildern aber; 1. Die Remoteleitung ist nicht isoliert (Steering Wheel Remote Input) und ist glaube ich, auch das falsche Kabel. 2. Der Stromanschluss an der Endstufe, Masse (GND) muss min. den gleichen Querschnitt haben wie das Plus Kabel. |
Car-Hifi
erstellt: 30. Dez 2017, 17:39
Ich finde, dass das sehr gut zu erkennen ist und kann @direzza in beiden Punkten nur beipflichten. 1.) falscher Anschluss am Radio gewählt (siehe Bedienungsanleitung, zu finden im Netz) (allein der Name "Stellring Wheel(!) Remote Input(!)" sollte einem zu denken geben 2.) zu kleiner Querschnitt bei der Masse zusätzlich 3.) frei liegende Kupferlitze, benutze an den Stromanschlüssen des Verstärkers bitte Aderendhülsen und Anschlüsse hinter dem Radio sollten ebenfalls nicht unisoliert bleiben. [Beitrag von Car-Hifi am 30. Dez 2017, 17:40 bearbeitet] |
Golf3variant00
erstellt: 30. Dez 2017, 20:47
Danke für eure Tipps. Lag daran,dass das Remote Kabel wirklich am falschen Punkt angeschlossen war. Jetzt funktioniert zum Glück alles einwandfrei. |
CRUNCH Endstufe bert3001 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Crunch Endstufe kaputt? HiFi_souljaboy am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe - Crunch Blackmaxx silas am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
crunch endstufe mit hifonics ? chrisi.schueler am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 5 Beiträge |
Blackmaxx CRUNCH ENDSTUFE MXB-480 meisterkaio am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 9 Beiträge |
crunch power one endstufe(X2200) blackkurgan am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe wird nicht angesteuert? Ground Zero GZRA 4200X 4CH crashovernight am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
probleme crunch v 2004 Brueckenwaechter am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
Crunch GTS1100 Monoblock Remote BGR89 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
Crunch MXB 4100I reparieren ? xXHankmenXx am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 7 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.199
