| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » crunch power one endstufe(X2200) | |
crunch power one endstufe(X2200)+A -A |
blackkurgan
erstellt: 24. Nov 2003, 21:21
Hi Leute, ich brauch unbedingt Daten zu ner Crunch endstufe aus der Power One Serie,es ist eine 2 kanal schwarz genaue Bezeichnung X2200 ich find für das Gerät überhaupt nix in keinem Testheft und auch nichts richtiges im Netz! Neupreis,Gebrauchtwert,richtige Leistung usw. das wären die Infos die ich unbedingt brauche! |
iLLuM!nATuS_tm
erstellt: 24. Nov 2003, 21:28
hi, meinst du hierdie? ![]() ? die heißt 2200 in amiland, bei uns MXB280. korrigiert mich wenn ich falsch liege dann hier die daten: 2-Kanal Endstufe - 2x80 W Ausgangsleistung an 4 Ohm - 2x160 W Ausgangsleistung an 2 Ohm - 1x320 W Ausgangsleistung an 4 Ohm - 2 Ohm stabil - brückbar - Tri-Mode fähig - regelbarer Tiefpass: 60 - 1.200 Hz - regelbarer Hochpass: 40 - 150 Hz - Bassboost - Line out - Abmessungen: 251x55x185 mm der rest hier: http://mainstreet-caraudio.com/car/crunch/mxb2200.htm [Beitrag von iLLuM!nATuS_tm am 24. Nov 2003, 21:31 bearbeitet] |
blackkurgan
erstellt: 28. Nov 2003, 00:55
Hallo, ne solch eine ist das nicht vertippt hab ich mich nicht die heißt power one und an der seite steht klein geschrieben X2200,1 Ohm stabil und 400 Watt Leistung.ich find wirklich nix zu dem Teil,das Gerät kann doch gar nicht so schlecht sein das es nirgens getestet wurde es wiegt immerhin 5kg und ne 40er sicherung hängt davor. Trotzdem danke für deine Hilfe. Gruß Stephan! |
blackkurgan
erstellt: 04. Dez 2003, 13:44
brauch immer noch hilfe |
amathi
erstellt: 04. Dez 2003, 13:55
hi, hast du mal bei google oder bei ebay nach daten gekuckt? mfg adi |
blackkurgan
erstellt: 04. Dez 2003, 14:01
ja klar überall bei ebay,suchmaschinen hab alle auto-hifizeitschriften von 95 bis jetzt,nix zu finden darin. die endstufe hat ein CE zeichen demnach muß sie ja hier mal hergestellt oder importiert worden sein.und so alt ist sie nicht höchtsens 6 jahre. gruß stephan |
3510maniac
erstellt: 10. Jan 2005, 15:31
ich hätt auch gern mehr info: was ich bis jetzt weiss: steht drauf: X 2200 1 Ohm stable 2x200w/bridgeable Tri-mode Capable Auf der Rückseite befindet sich ein Aufkleber mit der Nummer: 97030172 aber leistungsangaben wären nicht schlecht! |
kay_dee
erstellt: 19. Feb 2007, 11:50
ich selbst bin auf der suche nach solch einer endstufe, hatte die mal selbst und muss sagen echt saugutes teil. das x steht i mübrigen für die serie 2200 steht für 2 kanal 200 watt. die leistung kann man sich ganz einfach ausrechnen. 40ampere sicherung x die boardspannung im regelfall 13,2volt = maximalleistung gesamt 528watt , geteilt durch zwei um einen ungefähren richtwert rms zu bekommen, 264 watt rms gebrückt also pro kanal dann nochmal durch 2 geteilt... dann hast du eine ungefähre ahnung was das teil bei 4 ohm rms an 2 kanälen bringt. kann die endstufe als antrieb für einen einspulen treiber mit angegebenen 600watt peak, also rund 150watt rms leistung wärmstens empfehlen. harmoniert sehr gut. und ist nie überfordert. falls jemand eine funktionsfähige übrig hat... bitte an mich denken. ach und btw. die nachfolgeserien hatten die bezeichnung pz (power zone) hatten aber keine so guten netzteile verbaut und wahren bzw sind nicht mehr so strom stabil. hp von crunch deutschland ist www.hifonics.de [Beitrag von kay_dee am 19. Feb 2007, 11:54 bearbeitet] |
gisewhcs
erstellt: 19. Feb 2007, 12:23
Das Handbuch dazu gibts im übrigen noch auf der Homepage von Maxxsonics: http://www.maxxsonics.net/manuals/crunch/ |
arowana74
erstellt: 21. Jan 2009, 17:36
Hallo an alle. Ich selbst bin im Besitz von eine Crunsch 400W sowie eine 600 W und möchte diese gerne verkaufen da ich nun kein Auto mehr habe wo ich diese benuzen kann (wegen Kinder ) so hoffe ich hir kaüfer zu finden könntne einen Kauf über Paypal abwikeln wer hat interesse.´Die beiden waren nur 8 Monate in Betrieb super zustand. |
US-Amps
erstellt: 21. Jan 2009, 18:11
HI hab die teile auch noch hier, X2200 u die X 4150. Leistung wurde ja schon erörtert-kommt auch hin. sind schon feine teile, aber die 1 ohm stabilität würd ich nicht testen, aber die 2 kanal gebr. an single spuler geht schon gut, genauso die 4 kanäler, als 3 kanal am single woofer kein thema. Solide stufen, alles was dannch kam, meiner meinung nach nichts besonderes. Gruß. |
Ämblifeier
erstellt: 21. Jan 2009, 23:33
hallo, wie hier schon geschrieben, würde auch ich die angebliche 1-Ohm Stabilität nicht testen. Die Leistungsangaben sind schon etwas überzogen und stimmen mMn. nicht mit denen in dem Datenblatt überein. Hatte die 4150er selbst mal nachgemessen. Aber immerhin die einzige Verstärker-Serie mit einer Clipping-LED. |
gisewhcs
erstellt: 22. Jan 2009, 01:40
Also ich hatte mal ne X754. Die war tatsächlich 1Ohm (Stereo) stabil! Habs in meinen Anfangstagen an nem 4Ohm DVC Woofer parallel gebrückt an Kanal 3+4 ausprobiert... Lief auf jedem Fall! Kurz vor dem Tot meiner LiMa ging sie allerdings öfters mal in Protect, wollte da wohl mehr Strom sehen als es zu holen gab. [Beitrag von gisewhcs am 22. Jan 2009, 01:42 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Jan 2009, 21:44
hi, die Power One ist die zweite Serie nach ZED Audio Zeiten. Erste Serie,die ZED Audio CR Serie Danach die erste Serie(kein Zed Audio)im gleichen Lock mit CA in der Bezeichung. Dann kamen die Power One Endstufen. Die aufgerduckten Leistungangaben sind übertrieben auf jeden Fall. Aber sind noch okay ganz nett. Bei den Endstufen müßte bei jedem Model 1ohm stabil drauf stehen,ausprobiert hab ichs nie. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 22. Jan 2009, 21:46 bearbeitet] |
crunch POWER ZONE P2000.1D Monoblock batus am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 11 Beiträge |
CRUNCH Endstufe bert3001 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe - Crunch Blackmaxx silas am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Crunch Endstufe kaputt? HiFi_souljaboy am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
crunch endstufe mit hifonics ? chrisi.schueler am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 5 Beiträge |
Blackmaxx CRUNCH ENDSTUFE MXB-480 meisterkaio am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe einstellen ( ESX q-one v2 ) Iyad_alnaser am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 3 Beiträge |
Probleme mit Crunch GTR 250.4 Alcapwn am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 20 Beiträge |
Crunch X2100: Krächzen aus 2. Kanal, dann Protect Oli_PJ am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
blackmaxx crunch mxb2300i? Shoepe am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
