HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Magnat Edition four Limited Protect. | |
Magnat Edition four Limited Protect.+A -A |
Passiyo
11:00
erstellt: 04. Mrz 2016, |
Hi leute, ich bin neu in der Car-Hifi Welt und habe mir eine Magnat Edition four Limited Endstufe, einen Magnat Destroyer 3000 Subwoofer und Frontlautsprecher von Hertz in meinen Audi A4 B5 eingebaut. Beim Einbau hatte ich ein JVC Autoradio verbaut, mit diesem (nach einstellungen meines Bruders) lief die Musik auch extrem laut und klar. Dieses habe ich allerdings wegen dem absolut nervigen Display bei Nachtfahrten durch ein Alpine Autoradio ausgetauscht. Bei dem Alpine Autoradio kann ich allerdings die lautstärke nicht über 16 drehen (max 35) ohne dass die Endstufe in Protectgeht. Die Gain Regler sind ganz runter gedreht, man hört kaum was und er schaltet schon auf protect. Ich bin mir nicht sicher ob ich irgendetwas in der Einstellung nicht richtig hinbekomme oder ob ein Hardware Problem vorliegt. Meine Endstufe habe ich im 3-Kanal Betrieb, also 2 Cinch Kabel für die Frontlautsprecher und ein Extra Cinch Kabel für den Subwoofer (auch am Sub Ausgang des Autoradios angeschlossen). Wenn ich zwischen 2 und 3 Kanal betrieb wechsle besteht kein Unterschied. Sollte ich evtl auf 4-Kanal gehen? Bin mir total unsicher woran es liegen könnte. Den Massepunkt werde ich heute Nachmittag nochmal überprüfen. Remote Kabel etc. sind alle korrekt angeschlossen. Ich werde auch mal nur lautsprecher bzw. nur subwoofer testen um zu sehen ob sich etwas tut. ![]() Hoffe auf Hilfe! MfG Pascal [Beitrag von Passiyo am 04. Mrz 2016, 12:15 bearbeitet] |
LexusIS300
12:57
Hallo, erstmal Endstufe richtig einstellen: ![]() Der "Mode" Schalter ist für was anderes gedacht und in der Bedienungsanleitung der Endstufe erläutert. Massepunkt kontrollieren ist schon mal ein guter Anfang. Blank geschliffen und stabiles Blech. Grüsse Markus |
Passiyo
13:17
Die Masse habe ich an der Halterung der Rücksitze angebracht und vorher etwas mit einer Flachfeile blank gemacht, evtl muss ich da nochmal ran. |
Passiyo
09:47
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Fehler gefunden, Die Frontlautsprecher standen auf FULL und haben scheinbar den Bass nicht regeln können. LG |
Magnat Edition Four Limited sanjaycream am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Magnat edition four limited, Netzteil daweed97 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 5 Beiträge |
Magnat Edition Four - Protect leuchtet Karkadam am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Magnat Tribal X Four Limited 1600 Watt ist das gut? Freestylor_09 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Helix B FOUR schaltet direkt in Protect earloffunk am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Magnat Edition-Set 4693 schaltet in den Protect Mode loecker96 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 4 Beiträge |
Magnat Tribal x Four extrem leiser Soundoutput washila am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 15 Beiträge |
Magnat Endstufe 440 HQ Protect leuchtet SirCrunoke am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
ALte Geschichte:Endstufe geht Protect M1k3 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
