Gebraucht gekauft und keine ahnung was es ist :?
Gobon
#1 erstellt: 22. Feb 2016, 02:19
Hey,
Ich habe von nem kumpel nene Sub und eine Endstufe gekauft.
Ich weiß eins über die endstufe. Sie ist von Crunsh codename Blackmaxx und sieht so aus:
Verstärker 2
Verstärker
Bassbox + Verstärker
ich weiß nichtmal ob das ne 2 oder 4 kanal endstufe ist ich weiß eigentlich nichts haha:)
Hab aber für beides auch nur 80 euro gezahlt ich denke das geht.
Mfg gobon
kalle_bas
#2 erstellt: 22. Feb 2016, 02:22
Hallo
Das ist eine 5 kanal Endstufe
http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/MXBi2.pdf
[Beitrag von kalle_bas am 22. Feb 2016, 02:24 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 22. Feb 2016, 02:24
Korrekt. Und zwar eine Crunch Blackmaxx 5900i.
Zum Woofer lässt sich ohne Bild nix sagen. Was auch keine Beurteilung des Preises ermöglicht
Gobon
#4 erstellt: 22. Feb 2016, 09:01
# closed
[Beitrag von Gobon am 22. Feb 2016, 10:23 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 22. Feb 2016, 13:18
Themen werden in der Regel im Hifi-Forum nicht geschlossen, es sei denn, es gibt einen besonderen Grund dafür.
Gruß Stefan
-Moderation-
Gobon
#6 erstellt: 22. Feb 2016, 14:17
okay haha bin eigentlich auch noch nicht fertig mit dem Thema merke ich gerade
Ich habe eine 5 Kanal endstufe die ich an meinen Werkslautsprechern betreiben will. Dazu brauche ich aber eine Frequenzweiche oder? Wenn ja fällt das flach weil dafur habe ich aktuell kein geld. Soll ich dann die Ganzen 5 Kanale auf die Sub schmeißen oder wie wird das dann gehandhabt?
Mfg gobon
DJ991
#7 erstellt: 22. Feb 2016, 14:21
Du kannst keine 5-Kanal Endstufe auf einen Subwoofer brücken. Kanal 1-4 sind in der Regel für eine Frontsystem/Hecksystem und Kanal 5 für den Woofer.
Beim Anschluss kommt es drauf an, wie das Werkssystem aufgebaut ist. Wenn es aus getrennten Hoch- und Tiefmitteltönern besteht, müssen diese auch über eine Weiche getrennt sein. Eventuell kann man da was machen, aber dir traue ich das ehrlich gesagt nicht zu. Also entweder jemand mit etwas mehr Fachwissen suchen oder einfach nicht machen.
[Beitrag von DJ991 am 22. Feb 2016, 14:22 bearbeitet]
Gobon
#8 erstellt: 22. Feb 2016, 14:36
Dann verwende ich in meinem Aktuellen fall nur den 5 Kanal?
Der Golf 4 Hat als Frequenzweiche einen Kondensator an dem man das anschließen kann oder? Ich will hald jetzt keine 4 Kanale unbenutzt lassen währe ja schon verschwendung oder? Weil bis ich mir einen neuen TMT und HT kaufen kann dauert es wohl noch 2 monate.
Mfg Gobon
Audiklang
#9 erstellt: 22. Feb 2016, 15:54
hallo
die türsysteme klemmst einfach an die endstufe mit an
frequenzweichen in dem sinne brauchst du da erstmal nicht denn die tmt`s in den türen ist das "egal" die laufen immer ohne weiche und die Ht`s haben ihre weiche direkt mit drann ( der kleine kondensator )
der hochtöner ist paralel am tmt angeschlossen , also klemmst da einfach die endstufe an die tmt`s und es läuft
schalter für kanal 1/2 und 3/ auf HPF stellen und die frequenz auf ~80 hz stellen dann können die systeme mehr pegel
Mfg Kai
Gobon
#10 erstellt: 22. Feb 2016, 16:18
Cool hört sich Schonmal gut an. Es wird wohl keiner eine Anleitung oder ähnliches Perrat haben. Habe jetzt auf die schnelle keine gefunden aber es sollte in der Praxis nicht so schwer sein wie sich das anhört.
Dann brauche ich zum verkabeln von Sub Endstufe und Lautsprechern diese kabel?
http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html
Und Türen dämmen mit
https://www.carhifi-...oor-kit-professional
Dann sollte sich das im. Gesamten schon ganz gut anhören und neues Fs kommt dann sobald Geld da ist im Auge have ich da ne Eton pro 170.2 aber da brauch ich erstmal geld für
[Beitrag von Gobon am 22. Feb 2016, 16:35 bearbeitet]
Audiklang
#11 erstellt: 22. Feb 2016, 16:37
hallo
man muss nicht mal an die türen ran , man kann mit nen adapterstecker direkt an den stecker für die systeme hinter dem radio drann gehen
Mfg Kai
Gobon
#12 erstellt: 22. Feb 2016, 16:46
Das habe ich jetzt noch nicht gehört... Jetzt fühle ich mich wieder dumm. Haha
Ich dachte ich muss jetzt LS Kabel von der Endstufe wieder vor legen oder kann ich da irgendwas anderes hinter dem Radio machen?
toleon
#13 erstellt: 22. Feb 2016, 19:08
Dein Gefühl trügt dich in dem Fall nicht.
Er sprach ja schliesslich davon, dass du nicht an die Türen ranmusst und nicht davon, dass du keine Leitungen hinters Radio ziehen musst.
Gobon
#14 erstellt: 22. Feb 2016, 19:22
Ich war jetzt gerade in nem car Hi fi laden und habe den typ gefragt. Er meinte ich könnte die Lautsprecher nicht über die Endstufe betreiben und hat gemeint ich könnte 20mm kupfer Alu Leitungen nehmen also keine vollkupfer. Mein Verstärker hat ne Leistung wenne Kanäle belegt sind von über 900 Watt. Will die Kabel jetzt garnicht rein legen weil ich hier immer gehört habe man so auf jeden Fall vollkupfer nehmen. Er meinte auch wenn ich nur einen chinch Ausgang habe am Radio kann ich da auch nur ein chinch Kabel anschließen? Gibt es da nicht solche Adapter dafür?
Ich bin jetzt mehr als verwirrt. Er hat sich den Sub und die Endstufe angeschaut.
Was haltet ihr von den Aussagen des Fachpersonals?
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 22. Feb 2016, 19:35
Welches Fachpersonal war das denn, bzw. welcher Laden?
Kupfer hat einen höheren Leitwert als Alu. Ein 20mm² Alu Kupfer Kabel hat ungefähr einen Querschnitt von 16mm², was aber auch von dem Mischverhältnis abhängig ist.
DJ991
#16 erstellt: 22. Feb 2016, 19:46
Welches Radio ist denn vorhanden?
Es gibt Y-Cinch Adapter, die schließt man aber dann vor die Endstufe. Die haben pro Seite 1 Buchse, die dann auf 2 Stecker geht.
Gobon
#17 erstellt: 22. Feb 2016, 19:56
Soundcrew Karlsruhe oder auch car akustik Karlsruhe.
Hier aus der händlerliste habe gedacht ich fahre gut mit nem Händler der aus der Liste kommt haha
Bin jetzt echt verwirrt will das eigentlich einbauen oder stimmt das nicht was er sagt?
Habe ein kenwood KDC-4547u
DJ991
#18 erstellt: 22. Feb 2016, 21:54
Naja, dass nicht jeder Händler begeistert ist, wenn du mit gebrauchten Sachen ankommst und dann noch fragst, wie du sie selber einbauen sollst, ist klar.
Aber solche Aussagen bezüglich des Kabels und dem Anschluss des Werkssystems werfen schon Zweifel an der Kompetenz auf.
Hast du schon irgendetwas an Kabel dort gekauft?
Gobon
#19 erstellt: 22. Feb 2016, 21:58
Ja ein kabelsatz 20 mm 100 a Sicherung mit so wie es aussieht 40 % kupfer also mich guckt viel silbernes alu an. Und 8 m LS Kabel.
Weiß jetzt auch nicht. Würde hald gerne meine Lautsprecher vom. Golf über die Endstufe betreiben das sollte doch gehen oder? Weil ein neues Frontsystem sehe ich mich erst in 2 - 3 Monaten kaufen.
Mfg gobon
DJ991
#20 erstellt: 22. Feb 2016, 22:15
Audiklang hat dir schon beschrieben, wie dus machst.
8m LS Kabel könnte auch etwas eng werden, wenn du bis zum Radio musst.
Ich an deiner Stelle würde den Kram wieder zurückgeben, bei so einer mangelhaften und unausführlichen Beratung...
Eventuell wartest du mit dem Einbau noch, bis du ein neues Frontsystem kaufst, sonst musst du in 2-3 Monaten wieder vieles zerlegen. Sowas einzubauen ist gerade für einen Laien ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand.
[Beitrag von DJ991 am 22. Feb 2016, 22:15 bearbeitet]
Gobon
#21 erstellt: 22. Feb 2016, 22:52
Was ist denn das für ein adapterstecker?
Hier mein eigentliche Thread
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=54607
Mfg gobon
Audiklang
#22 erstellt: 23. Feb 2016, 00:10
hallo
können wir uns mal bitte auf einen beitrag einigen du hast ja hier noch nen zweiten laufen was der übersichtlichkeit nicht zuträglich ist
du brauchst diese buchse ( die braune )
http://i.ebayimg.com...OSwAKxWaAUs/$_35.JPG
an die kabelenden kommen die lautsprecherkabel von der endstufe und dann steckst das in den lautsprecherstecker der im kabelbaum für das radio orginal da ist
Mfg Kai
Corsa b Endstufe instalieren (keine ahnung)
westcoast22 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  11 Beiträge
suche - 2x200Wrms @ 4ohm gebraucht!
Xeron02 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  14 Beiträge
Rodek 2180 gebraucht, Preis okay?
chkdsk am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Welche Endstufe wird gebraucht?
mkollmit am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
HILFE: Steg K2.03 blinkt. Was ist los?
king_pip am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  16 Beiträge
JBL CS 60.4 Endstufe, taugt sie was?
Shyrox am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  4 Beiträge
EC 1200 keine Leistung
-Bowser- am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  9 Beiträge
Hab mir ne Endstufe gekauft bringt die was ?
bestkites am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  14 Beiträge
Geschenkte Endstufe, was meint ihr?
freakbrother2 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  3 Beiträge
Endstufe überlastet - Was nun?
Kugelmeier am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
