ECC600.2 mit Fernbedienung: Funktion unklar
vivalafiesta
#1 erstellt: 26. Nov 2015, 13:40
in der Bedienungsanleitung meiner Endstufe steht folgendes:
"Externer Lautstärkeregler: Zur Regelung der Ausgangsleistung. Dämpft um bis zu 12 dB."
Ist das dann so einer Art "Bassboost"? Es klingt für mich jedenfalls nicht so, das die externe Fernbedienung den Gain-Regler ersetzt.
Die Endstufe befindet sich noch nicht im Auto, kann es also noch nicht testen
Gruß Micha
Car-Hifi
#2 erstellt: 28. Nov 2015, 20:54
Tach auch,
Nein. Bass-Boost ist eine der unsinnigsten Funktionen - zumindest aus meiner Sicht. Beim Bass-Boost greift ein Equalizer, dass Mittenfrequenz bei etwa 50-80 Hz liegt. In diesem Bereich wird dann der Pegel angehoben. Dummerweise kann man damit den Eingangspegel ganz gehörig übersteuern, was wiederum zu Verzerrungen führt. Das wiederum kann den Lautsprecher beschädigen. Mein Tipp an jeden, der einen Verstärker mit Bass-Boost kaufen möchte: nimm einen Verstärker mit mehr Leistung und evtl. einen belastbareren Lautsprecher.
Naja, aber genau das macht der Regler. Der Eingangspegel des Verstärkers wird abgesenkt. Sinnvoll ist der Regler nicht, wenn man den Verstärker für das Frontsystem benutzt und sonst keine weiteren Verstärker und Lautsprecher verbaut hat. Wenn der Verstärker aber zum Beispiel für einen Subwoofer genutzt wird, kann man mit dem Regler den Subwoofer "eben schnell" leiser drehen.
vivalafiesta
#3 erstellt: 28. Nov 2015, 21:24
Ich stimme dir vollkommen zu das ein Bassboost sinnfrei ist.
Der Verstärker ist für meinen subwoofer zuständig. Hab die Fernbedienung leider noch nicht da (ist bestellt) sonst hätte ich die Funktion einfach ausprobiert. Wenn die aber genau so funktioniert wie du beschreibst ist es genau das was ich haben will. Den Pegel des Subwoofers bei Bedarf etwas anheben oder absenken.
Danke Dir
Gruß Micha.
Car-Hifi
#4 erstellt: 28. Nov 2015, 22:29
Weiter anheben kannst Du den Subwoofer nicht, nur absenken. Darum steht im Datenblatt auch "dämpft um bis zu 12dB."
Wenn Du den Bass auch ein wenig anheben möchtest - zum Beispiel bei 70er-Jahre-Rockmusik, dann würdest Du den Verstärker bei etwa 2/3 maximaler Lautstärke am Regler einstellen. Allerdings solltest Du im Hinterkopf behalten, dass Du dann den Woofer bei sehr basslästiger Musik nicht mehr voll aufdrehen solltest.
Impedanz unklar Clarion APA2104
melaw am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
ESX Endstufe "zu leise?" - Ursache unklar
lovehate am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  23 Beiträge
Endstufe mit Bluetooth/Freisprech-Funktion?
DocMarten am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  3 Beiträge
Endstufe auf Funktion überprüfen?
Thooradin am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  9 Beiträge
ESX QE900.4 keine Funktion
razar93 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
Endstufen Fernbedienung
ekligeskind am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
Endstufen auf Funktion testen
AxVenox am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  3 Beiträge
Funktion einer Endstufe?
Easyfreezy am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  9 Beiträge
Endstufen ohne Funktion
Tux123 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  7 Beiträge
Endstufe keine funktion mehr
hunter1234 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.601
