HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe auf Funktion überprüfen? | |
Endstufe auf Funktion überprüfen?+A -A |
Thooradin
18:13
erstellt: 11. Mai 2007, |
Hallo, ich denke morgen kommt meine Emphaser EA2500D, da ich aber zur zeit kein Auto habe, und bisher kein Kumpel ausm arsch gekommen ist, und ne Anlage verbaut hat, wo ich dann mal meine Emphaser ranklemmen kann, würde ich gerne wissen wollen, wie ich die noch testen kann. Ob es da überhaupt ne möglichkeit gibt. Am besten würde es sein, wenn ihr mir das mit Bildern bzw. Skizzen zeigt, wie man das z.B. anschliesst. Weil mir wurde gesagt mit nem Multimeter. Sprich Endstufe an meine Hawker sbs c11, DVD-Player an die Endstufe (Chinch) Multimeter an die Speaker anschlüsse der Amp. Oder irgentwie so. Aber währe Super wenn jemand die zeit hätte, eine kleine skizze zu machen, die gut lesbar ist. Ob mir Sicherungen usw. mFg & Danke ps: Oder es gibt HIER jemanden in BERLIN, der mal meine Endsufe anschliessen könnte in seinem Auto, aber muss natürlich auch die Strom versorgung haben, und Woofer die das aushalten. |
Thooradin
08:28
erstellt: 14. Mai 2007, |
mhhhhh ...... mfg |
Rübelzahl
21:06
erstellt: 15. Mai 2007, |
Hallo etwas technisch vorbelastet? Als oein netzteil mit 12Volt besorgen was so 10A liefert. Minus vom Netzteil am Minus der Endstufe klemmen. Plus vom Netzteil an den Plus der Endstufe hängen. Dann nochmal ein 2tes KAbel vom Plus des Netzteiles zum Remote legen. Danach sollte die Endstufe angehen. Wenn du einen MP3 Player oder CD Player oder sonstiges hast, ein Cinchkabel besorgen, was auf einer Seite 2x Cinchstecker hat und auf der anderen Seite eine 3,5mm Klinke. Dieses Kabel mit MP3 Player und Cincheingänge der Endstufe verbinden. Dann noch Boxen anklemmen und fertig. MFG jörg PS: Bin ab morgen im Urlaub |
Böötman
21:25
Ohne Netzteil kannst du auch deine Hawker sbs c11 nutzen nur ist hierbei wichtig erst die Enstufenseite zu verkabeln und erst dann in der richtigen polarität an die batt zu gehen denn: hast du masse an den Amp angeklemmt so hat das gehäuse auch dieses Potential, würdest du jetzt eine verbindung von 12V plus auf das Gehäuse machen (zb beim festschrauben des + kabels an den stromklemmen von Amp mit unisoliertem werkzeug) so ist der amp futsch PS: das es beim erstmaligen Anklemmen eines amps kurz zu funken an der letzten klemmstelle der stromversorgung kommen kann ist ganz normal mfg |
Thooradin
10:15
erstellt: 20. Mai 2007, |
Ich werde mal heute Abend wenn ich wieder da bin eine kleine Skizze machen, wie ich mir das so denke, wie ihr es mir geraten habt. Werde in der Skizze gleich noch mit rein schreiben, welchen schritt zuerst, welcher folgt usw. Also z.B. 1. DVD-Player über Chinch mit Endstufe verbinden 2. Masse Amp an Masse Batterie ... Währe dann aber bestimmt falsch meine reihenfolge, nicht das meine Endstufe dadurch kaputt geht. Hoffe ihr werdet mir da noch weiter helfen nachher. Danke euch erstmal mFg & bis heute Abend !! |
Papa_Bär
10:47
Einfach Plus (mit Sicherungshalter dazwischen) an Plus und Remote, Minus an Minus...Cinches mit Tonsignal ran...Reihenfolge ist völlig egal... Zum Schluss dann die Sicherung ins Pluskabel einsetzen und dann sollte das Ding laufen.... MfG Björn |
Thooradin
20:46
Ja klaro, bloß ist es wichtig, wo ich zuerst ran gehe? also z.B. ob ich erst PLUS am amp ran mache, dann an der Batterie, oder muss ich VOR PLUS erst MINUS überall ran machen, und wenn ja welche seite zuerst usw. am besten währe da eine Numinierung ... 1.das und das 2.dien und das 3.jenes und welches 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. usw. mFg & Danke |
Papa_Bär
23:34
Das ist doch alles völlig egal... so lange du keine Sicherung im Pluskabel hast, ist da ja auch keine Verbindung, also fließt auch kein strom und es passiert rein garnichts...somit ist auch die Reihenfoge egal... Und wenn dann alles verkabelt ist dann kannst du die Sicherung in den Sicherungshalter basteln... MfG Björn |
Böötman
13:36
erstellt: 21. Mai 2007, |
Jupp |
Funktion einer Endstufe? Easyfreezy am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe keine funktion mehr hunter1234 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe mit Bluetooth/Freisprech-Funktion? DocMarten am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
ESX QE900.4 keine Funktion razar93 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Endstufen auf Funktion testen AxVenox am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
ECC600.2 mit Fernbedienung: Funktion unklar vivalafiesta am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 4 Beiträge |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Endstufen ohne Funktion Tux123 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
frage zu endstufe corsacgsicruiser am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 14 Beiträge |
endstufe brücken lordsid am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.927
