| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Aktiv Signal auf Line | |
Aktiv Signal auf Line+A -A |
BananeKiwi86
erstellt: 20. Nov 2015, 22:23
Hallo zusammen, ich habe einen neuen Ford Focus (Facelift 2015) mit der dem "großen" Soundsystem, mit einem Aktiv-Subwoofer in der Reserveradmulde welcher um Ehrlich zu sein der letzte Schrott ist. Im Kofferraum kommt ein Kabel mit an, welches in einem kleinen Stecker endet. Dieser steckt im Aktiv -Subwoofer. 4 Pole: Einmal für Strom plus/minus und einmal für das aktive Lautsprecher Signal plus/minus. Meine Frage: Kann ich das Aktive Lautsprechersignal in ein passives umwandeln um in die Line in meiner alten Endstufe zu gehen? Wenn ja, mit welchem Adapter/Gerät kann man das machen? VG |
B0mm3L
erstellt: 21. Nov 2015, 08:53
Das sollte mit einem Highlow Adapter gehen. Allerdings gehe ich davon aus das der Sub nur ein Mono Signal bekommt. Somit kannst du das Signal auch wieder nur für ein Sub verwenden. Solltest du damit irgendwann vorhaben dein Frontsystem anzusteuern hättest du kein Stereo Signal. Möchtest du dann einen anderen Woffer in die Mulde machen? |
Bassamp signal durchschleifen---PROBLEM! marcelles am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 21 Beiträge |
kein signal Malice-Utopia am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 6 Beiträge |
Line out Ausgang bei 4Kanal amp. Kann man sich den Y-Stecker sparen ? Wenn von Line out zu Line in ? RBMK1500 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
VRX 2.150@ht´s voll aktiv metzi am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
Kein Signal an der Sub-Amp blaCKSHeep652 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Aktiv Frequenzweiche für sub tom1974 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Mosconi 120.4 dsp aktiv Bodycount25 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
hifonics eagle für aktiv system scheteffen am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Soundstream 800.2 gibt kein Signal. Winsmaekmanuef am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal PassionPassat am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.308
