HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bassamp signal durchschleifen---PROBLEM! | |
Bassamp signal durchschleifen---PROBLEM!+A -A |
marcelles
11:32
erstellt: 16. Mrz 2008, ||
hi! habe bei mir zur zeit ne eton pa1502 für den bass,nun habe ich das signal per line out durch geschleift zur heckamp! wenn ich jetzt an meinem radio,den ich als sub out umgestllt habe,den bass erhöhe ist ja klar das auch der bass verstärkt wird am hecksystem!was ich selber schon getestet hab.........aber nun zu meiner frage: wenn ich die basspegelferbedienung anschliesse an der bassamp,kann ich damit das problem beseitigen??so das der bass nur noch erhöht wird an der bassamp und nicht mehr an der heckamp! hoffe auf schnelle antwort!!! ![]() würd es gern selber testen,aber das wetter ist seit tagen echt mist!!! ![]() ![]() |
Dopolus
13:42
Dann hast du ja quasi im Line in ein reines Bass signal anliegen. Also kommt am Line Out auch nur Bass raus. Wie lässt du denn damit ein Rear-System laufen? |
marcelles
13:55
also aub out wieder raus nehmen??dann gehts? |
Dopolus
14:03
2 möglichkeiten 1. Wenn du 2 ausgänge am Radio hast, dann nutze den ersten wie gehabt als sub out und den 2ten dann für das Rear System. So kannst du vom Radio aus getrennt den Sub und das Rear system regeln. 2. Stell den Ausgang am Radio auf full. Dann kommt da eben nicht nur Bass, sondern auch mittel-hochton raus. Das brauchst du ja für das Rear System. Dann stellst du an der Sub-endstufe HPF (ca 25Hz) und LPF (ca 80Hz)ein. Das signal am Line Out ist aber davon unbeeinflusst, es kommt also komplett dort an. Du kannst dann also vom Line out vom Sub Amp zum Line In am Rear Amp gehen. Dort stellst du dann auch einen HPF ein auf die selbe Frequenz wie der LPF am Sub amp. In diesem Beispiel wären das also HPF 80Hz. Eine regelung der Pegel zwischen sub und Rear system ist dann vom Radio aus aber nicht möglich. Die Bassfernbedienung brauchst du nicht. Denn am amp stellst du ja den Bassboost wie wir alle wissen auf 0! Mit der Fernbedienung könntest du ihn nur wieder rein regeln, aber das will ja keiner, denn das verschlechtert drastisch den Klang! |
marcelles
14:56
danke! hatte grad mal trocknes wetter erwischt und war unten am auto! also........... hab das radio auf "full" gestellt.... dann.... damit ich die pegelferbedienung nutzen kann,muss ich bei der subamp den bass boost einschalten un erst dann kann ich den pegel nur regeln an der sub amp! da ich aber schon viel negatives gehört hab über den "bass boost" lasse ich es mit dem line out an der aub amp und schliesse die heck amp via y-kabel an.so das der 1 ausgang vom radio gesplittet wird und so in meine frontamp und auch heckamp an kommt........ ...........soooo und nun kann ich auch gleich mal meine cinchkabel bestellen!! ....oder net gut!? ![]() |
Dopolus
15:12
Das mit dem Y kabel würd ich net machen. Denn das signal wird nur durchgeschleift. Wenn du also auf full stellst und dann das signal am line out wieder abgreifst, dann ist das genau das selbe, wie mit dem Y kabel. Nur das du das Signal nicht durch so'n blödes Y kabel vermurkst. Die pegelvernbedienung ist echt mist. Hatte ich ja schon gesagt. Die regelt leider nicht den Pegel, sondern den Bass Boost. Hast du ja auch schon gemerkt. Also ist die nicht zu gebrauchen. Am besten ist echt, wenn du 2 cinchausgänge an der HU hast und das komplett getrennt regelst. |
Dopolus
15:22
Hoffe, du hast auch HPF und LPF am amp gesetzt. Denn sonst wird's dir dein Sub wohl danken.... |
marcelles
15:24
also ich erzähls mal genau was ich vor hab: also meine hu hat 2 cinchausgänge nr.1 fürs fs kommt an bei ner eton pa1502 mit line out. so diese signal will ich davor trennen und einmal in line in gehen von der eton und dann in den line in von meiner amp womit ich meine hochtöner betreibe! also.... will bi-amping machen,also eton pa1502 für die tmt und die helix hxa20 für die hochtöner! soo dann hätte ich ja noch den line out von der eton übrig und will von da aus in meine heckamp gehn! ich hoffe ich habs net zu schwierig erklärt! ![]() |
marcelles
15:25
hab es nur kurz getestet bei minimaler latstärke!! |
Dopolus
16:00
Dann hast du doch noch am HT amp ein Line Out frei. Da hast du ein Fullrange signal was du für Rear nutzen kannst. Es wird ja beim Line out immer nur das durchgeschleifte originalsignal ausgegeben. Dann kannst du den sub amp weiter über sub out betreiben und ihn einzeln regeln. Also von der HU zum TMT amp, von da zum HT amp und von dort dann zum Rear Amp. Oder zu nimmst dein Y kabel und verteilst einfach das signal auf HT amp und TMT amp und nimmst dann von irgendeinem von beiden das line out signal ab. Aber eben nicht vom sub amp. Denn da kannst du dann wieder auf sub out umstellen. |
marcelles
16:08
ja genau!! ![]() werd es mit y kabel machen!da die hxa20 kein line out hat! ...sag mal was hälste von der ESX 1800.2 an meinem sub earthquake dbxi 12 also die amp hat @4ohm 1x1400watt sinus und der dbxi an 1x4 ohm 750watt sinus! |
Dopolus
16:12
zu sowas sag ich nichts mehr. Hier herrschen eigenartige Meinungen über amps und Subs, die nicht mit meiner unter einen Hut zu bringen sind. Daher halte ich mich lieber zurück in solchen Dingen. |
marcelles
16:26
möchte doch nur deine meinung zur kenntnis nehmen...mehr nicht! ![]() |
Dopolus
17:14
Ok, also für das Geld hätte ich als erstes mal andere Komponenten gekauft. Dann kommt's natürlich jetzt drauf an. Welche Musikrichtung, welches Gehäuse, welches Auto (kombi, abgeschlossener Kofferraum, limo) und was soll erreicht werden (klang, pegel, trockener bass, fetter bass....) Dann kann ich dir meine meinung sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Aber am ende muss es dir ja gefallen und nicht mir. Daher ist meine Meinung eigentlich unerheblich. Als amp in der Preisklasse hätte ich zum beispiel eine Genesis Profile Sub genommen. Die ist sogar noch etwas günstiger. Oder ne DLS A6 die ist grade 50€ teurer. Und Subs sind immer ne Geschmacksfrage. Kommt immer drauf an, in welchem gehäuse usw und was erreicht werden soll |
marcelles
17:27
okay! also die esx könnte ich günstig bekommen! dann der sub spielt in einem geschlossenen gehaüse mit 28l! hatte ihn schon laufen an einer AS f2-500,hat mir garnet gefallen! und nun isser an einer eton pa1502 und der sub spielt wunderbar! nun hatte ich vor ne eton pa2802 gebraucht zu kaúfen,die gehen aber weit über 300euro wech! ...aber die esx,mit etwas glück bekomm ich um einiges günstiger! musik höre ich techno,rock...... möchte ja gern wissen:sollt man die amp nicht nehmen weil sie an 4ohm 1400watt an den sub gibt,der angegeben ist mit 750watt sinus! |
Dopolus
17:40
Das ist quatsch. Erstmal glaube ich nicht wirklich an die 1,4kw. Aber wir unterstellen mal, dass der amp wirklich 1,4kw liefert. Dann stellst du ja eh den amp von der eingangsempfindlichkeit auf die ausgangsspannung des Radios ein. Damit verhinderst du jegliches clipping und übersteuern am amp. Denn dann kann er nicht mehr leisten, als gut für ihn ist. Ich denke wenn du das wirklich so einstellst (klanglich IMHO die einzig ware Lösung) dann könnten dir die 1,4kw sogar zu wenig sein. Man sollte den amp aber so oder so nie über 2/3 aufdrehen. Da ist die Gefahr des clippings echt zu hoch. Und wenn man sich daran hält, dann braucht man eben mehr leistung, da man den amp ja nicht voll ausreitzt. Man erhält aber sauberen und satten bass, bei guter kontrolle und Dynamic, da man ja genug Leistungsreserven hat. Auch das Geschlossene Gehäuse halte ich für eine sehr gute Wahl. Über die 28L kann ich nichts sagen, aber ich hätte jetzt auch so um die 30L getippt. Das hört sich schon nicht schlecht an. Nur mal so zur Info, meine TMT haben 300Watt RMS pro seite theoretisch zur verfügung. ich habe den amp aber auf die ausgangsspannung des Radios eingestellt, also auf 6V. Und schon hat man ordentlich pegel, gute kontrolle und reichlich Dynamik. |
marcelles
18:27
vielen dank fürs kompliment mit dem gehäuse! ![]() gut dann halte ich die amp mal in engere wahl! ![]() und auch vielen dank für diese sehr ausführliche aussage,hat mir sehr geholfen! ![]() |
Dopolus
18:54
Naja, wer auf ein geschlossenes Gehäuse setzt, verzichtet freiwillig auf druck und pegel zu gunsten von Klang und Prezision. Das halte ich persönlich für den richtigen Weg. Natürlich gibt's auch woofer die in einem BR recht gut spielen, aber ein GG ist immer noch ne nummer trockener. Scheinbar siehst du das auch so und legst wert auf guten klang und hohe Prezision. Find ich ne gute Sache. |
marcelles
19:00
genau! ![]() ...aber ich sach dir guten druck macht der dbxi aufjedenfall!Bin begeistert von diesem sub!!! |
marcelles
19:02
wenn der sub will kann er richtig knallhart spielen und hört und fühlt sich immer noch sauber und sehr gut dabei an! |
Dopolus
19:10
Ja sicher. Ich hab selbst 2 12" im 32L GG bei mir drin. Die machen echt einen unglablichen druck, wenn ich sie lassen. Allerdings habe ich eigentlich nur 2 davon, damit jeder einzelne nicht so eine hohe auslenkung macht. Dann klingen die nicht angestrengt und man hört weniger luftgeräusche und es ist an sich ein Trockenerer Bass. Habe sogar schon gehört, mein Bass wär zu Trocken. Aber mir persönlich kann's garnet trocken genug sein. Nur um aus einem so kleinen GG noch Pegel zu bekommen, braucht man eben den richtigen antrieb und ne ordentliche Einstellung. Das unterschätzen viele und nehmen dann lieber ein Bassreflex oder gar ein Bandpass ![]() Naja, muss ja jeder selbst wissen. Am liebsten würde ich noch von den 2 12" auf 4 10" oder 8 8" umrüsten. Aber das ist platz und Kostenmäßig nicht so einfach. |
Problem mit ETON PA1502 MalleMatze am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Bass -> Lautstärke regeln? hirkammett am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
BMW E90 Radio + ETON EC 300.2 + ESX Bandpass = kaum Bass? kpaia am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 11 Beiträge |
Nur bass zur endstufe warum? börni@börns am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 5 Beiträge |
Bass aussetzer wenn ich Laut höre PuntoFreak am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 8 Beiträge |
Plötzlich kein Bass mehr s0wh4t?! am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 3 Beiträge |
Hertz HE4 zu weenig Bass Packy am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 2 Beiträge |
[b]HILFE! Bei meiner Endstufe, geht immer BASS weg Tillmann84 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Soundstream XXX65000 Bass Boost LoneDragon am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 18 Beiträge |
Bass wird leiser & wieder lauter? Shoepe am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.673
