| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lanzar Optidrive 6200 - Anschlussvarianten und Man... | |
Lanzar Optidrive 6200 - Anschlussvarianten und Manual?+A -A |
Sternenkreuzer
erstellt: 05. Okt 2015, 10:09
Meine 6200 soll jetzt vielleicht für ein Projekt verwandt werden. Dabei sollen ein 2-Wege-Frontsystem plus Rearfill (entweder Breitbänder oder kleines 2-Wege) plus vorgeschaltetem DSP an der Stufe laufen - KEIN Aktivbetrieb, das würden die angepeilten DSP's nicht steuern können. Der Prozessor soll nur für Laufzeit und EQ verwandt werden. Ist es möglich mit der Stufe für jede Seite vorne jeweils zwei Kanäle zu brücken, und für hinten jeweils einen Kanal zu nutzen? Quasi: 1+2 >> VL 3+4 >> VR 5 >> HL 6 >> HR Wenn mir jemand die Bedienungsanleitung des guten Stücks zukommen lassen könnte, wäre ich sehr dankbar - die einzig zu findende im Netz ist für mich untauglich, da ich dem russischen nicht mächtig bin
B0mm3L
erstellt: 05. Okt 2015, 10:52
Warum eigentlich nicht? Ich hätte es so gemacht. 1. Chinch L an Y Adapter auf Kanal 1+2 1. Chinch R an Y Adapter auf Kanal 3+4 2. Chinch L Kanal 5 2. Chinch R Kanal 6 So hast du die möglichkeit L und R jeweil wieder zu Regeln. oder bin ich damit auch auf dem Holzweg? |
Sternenkreuzer
erstellt: 05. Okt 2015, 13:59
Naja macht der Amp das denn mit, wenn man dann quasi mit zwei Kanälen gebrückt rausgeht, die letzten beiden aber so lässt wie sie sind? Daher ja meine Frage nach der Bedienungsanleitung, vielleicht kann man da etwas aus den Jumperkonfigurationen ersehen Ansonsten wäre die Verkabelung von dir denke ich auch meine Wahl, wobei VL / VR und HL / HR im Idealfall separat angepasst werden könnten, plus dann nochmal ein separater 2-Kanal oder Monoblock für den (oder die) Subwoofer, der dann nochmal angepasst wird. |
Simon
erstellt: 06. Okt 2015, 04:07
Hi! Habe von meiner 500 noch die originale BDA. Soweit ich mich erinnere, gab es nur eine einzige für die ganze Serie. Dann lasse ich dir die entsprechenden Seiten demnächst zukommen. Wegen dem Brücken musst du dir keine Sorgen machen. Gab schon einige Leute, die zwei Kanäle für die HT verwendet haben und jeweils zwei für die TMT gebrückt haben. Das würde ich übrigens gegenüber deinem Vorhaben bevorzugen. Edit: Im Manual sind leider nur OPTI 50, 100, 100Q, 150, 160Q, 200, 500 und 50C Es sind die Geräte von 1995 Die 6200 muss dann im gleichen Manual mit der 2500 ein paar Jahre später drin sein. der Simon[Beitrag von Simon am 06. Okt 2015, 06:26 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
erstellt: 02. Mrz 2016, 22:16
Will das hier nochmal hochholen: Hat jemand eine Anleitung in englischer oder deutscher Sprache für die 6200? Kann ihr im Moment keinen Ton entlocken was mich dezent stört... |
anschlußplan lanzar optidrive 6200 Erkan1967 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 4 Beiträge |
Lanzar Optidrive 6200 1976anubis am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
LANZAR OPTIDRIVE 2000D kanak_alTa am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Lanzar 2500 Optidrive? audio-goofy am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Lanzar Optidrive 500x2 @ 2Ohm bridged? Mr.Subsonic am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Lanzar Optidrive 2000D -and1- am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 12 Beiträge |
OPTI vs. OptiDrive Simon am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 10 Beiträge |
Lanzar 500x2 spinnt glückspirat am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Welche Stufe am Lanzar? Peer0910@Bass.Leegebruch am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Lanzar Opti2500: wie TP runtersetzen? starter am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
der Simon
