| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » anschlußplan lanzar optidrive 6200 | |
anschlußplan lanzar optidrive 6200+A -A |
Erkan1967
erstellt: 30. Jan 2008, 09:28
hallo. ich habe mir eine lanzar otptidrive 6200 zugelegt, nur habe ich keine bedienungsanleitung dafür. an den LS klemmen ist auch keine beschrieftung vorhanden. ich weis zwar welche klemmen zu welchem zusammen gehören aber nicht welche klemmen ich eines kanalpaares zum brücken nehmen muß. also ob ich + von kanal 1 und - von kanal 2 nehmen muß oder andersrum. wäre echt dakbar wenn mir jemand helfen könnte! gruß erkan |
gisewhcs
erstellt: 30. Jan 2008, 11:54
Hab gerade auf AmpGuts geguckt, mach mal das Gehäuse auf. auf der Platine gehen mehrere Leitungen zu den Terminals, einmal ein ganzer Schwung, der direkt neben dem Trafo rauskommt und die die an den Transistoren sind. von dem jeweiligen Kanalpaar, das du brücken möchtest, musst du dann die nehmen, die von den Transen kommen. |
Erkan1967
erstellt: 01. Feb 2008, 21:51
hi, nächstes problem! also endstufe an strom angeschloßen und LS mal drangehängt. aus den frontkanälen kam was raus. also funzt mal alles. dann LS an die rear kanäle gehängt und es kommt nichts! dann mal genauer hingehört und alle filter am PXA deaktiviert. aus den frontkanälen kam kein bass und aus den rearkanälen kam nur bass. die endstufe mußte einen interne weiche haben aber von draußen war kein regler zu sehen. aufgeschraubt und sah ne menge keleine pins mit jumper. http://s5.directupload.net/images/080201/fmfld54t.jpgich hoffe jetzt das man mit diesen jumpern die filter einstellen/deaktivieren kann. aber vieleicht weiß hier einer ja genau bescheid bevor ich da wildrumstecke gruß erkan |
Erkan1967
erstellt: 02. Feb 2008, 15:44
so ich habs hab über http://wooferstore.de/ den conny kyrstek erreicht, (der verschiedenen lanzar der alten serie auch neu! da hat) der die BDA ablichtete un zukommen ließ :thumbsup:gruß erkan |
Lanzar Optidrive 6200 1976anubis am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Lanzar Optidrive 6200 - Anschlussvarianten und Manual? Sternenkreuzer am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
LANZAR OPTIDRIVE 2000D kanak_alTa am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Lanzar 2500 Optidrive? audio-goofy am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Lanzar Optidrive 500x2 @ 2Ohm bridged? Mr.Subsonic am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Lanzar Optidrive 2000D -and1- am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 12 Beiträge |
OPTI vs. OptiDrive Simon am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 10 Beiträge |
Welche Stufe am Lanzar? Peer0910@Bass.Leegebruch am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Lanzar 500x2 spinnt glückspirat am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Lanzar Opti2500: wie TP runtersetzen? starter am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
