| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Eton FORCE FA 3500 für Woofer Eton Force ... | |
Endstufe Eton FORCE FA 3500 für Woofer Eton Force F12R+A -A |
muckster_
erstellt: 29. Sep 2015, 12:53
Hallo liebe Bassjünger und Klangfanatiker =) Habe da mal eine Frage bezüglich meines Projektes. Und zwar geht es um Folgendes Ich habe vor im Winter ein bissi für die Folgende dB-Drag Saison aufzustocken, meine Absicht ist es 2 Eton Force F12R zu verbauen als Endstufe schwebt mir dafür die Eton Force FA 3500 vor (je Sub eine), bin mir jetzt aber nicht ganz sicher ob das zu viel des guten ist Bzw ob ich doch lieber auf eine Endstufe gehen sollte welche dann beide Sub´s befeuert. (Bin noch recht neu in dem Bereich on tour ) Servus, Muckster PS: Sub: Nennimpedanz von 2x1 Ohm Nennbelastbarkeit 2x1500 W RMS Max.Belastbarkeit 2x3000 W Endstufe: 1 Ohm stabil, verlinkbar 1 x 1050WRMS an 4 Ohm 1 x 3700WRMS an 1 Ohm |
Joze1
Moderator |
erstellt: 29. Sep 2015, 12:57
Du kommst mit einem Woofer nur auf 2 Ohm. Es würde wohl locker erstmal reichen, eine Stufe für beide Woofer zu nehmen. Dann kriegen die immer noch genug Leistung und du kannst die Stufe an 1 Ohm laufen lassen und dadurch optimaler nutzen. Denk dran, genug Strom zur Verfügung zu stellen! Besonders, wenn du auf Wettbewerbe fahren willst, würe ich bei der Endstufe zwei große Zusatzbatterien einplanen |
muckster_
erstellt: 29. Sep 2015, 13:04
Hey Ho =) Danke schonmal für die schnelle Antwort! Ja hab schon zwei Batterien eingeplant und den Kabledurchmesser so um die 60mm² sollte langen denke ich. Also meinst du ich sollte die Subs in reihe an 1 ohm an der Endstufe laufen lassen oder wie ist das jetzt zuverstehen^^ ( Wie gesagt noch unerfahren ) |
Joze1
Moderator |
erstellt: 29. Sep 2015, 13:08
60 mm² wäre interessant, hab ich so noch nicht gesehen ![]() Ich glaube, die nächt höhere Stufe wäre dann 70 mm². Und mach gleich das Big3, das ist in solchen Fällen immer absolut empfehlenswert, um die Spannung verlustfrei nach hinten zu bekommen. Wenn du wirklich noch nicht so viel Erfahrung hast, ist das Projekt schon ein heftiger Einstieg... Lies dir auf jeden Fall mal einige Grundlagen in unserem Forum durch, das wirst du benötigen, damit dir keine der teuren Komponenten aufgibt. Die Woofer solltest du jeweils in Reihe (2 Ohm) schalten, dann parallel (1 Ohm). Sowas kann man sehr gut hier nachvollziehen. |
screenman7
erstellt: 29. Sep 2015, 13:09
die 2 Spulen eines Subs schließt du in Reihe an. beim 2ten Sub ebenso. Dann beide Subs parallel an die Endstufe Lg Andi |
muckster_
erstellt: 29. Sep 2015, 13:21
Ok das mit den Subs hab ich Verstanden =D Big3 ? Ja hab im Forum schon viel gestöbert um Ja nichts falsch zu machen =) War bis jetzt in der ,, ich nenne sie mal kleine Scheißerchenklasse bis 1K mit einem Eton Force 12-800 BR und der Eton SDA 750.1 (Hat immerhin nach langem Einstellen und Umstellen auch 140,2 dB gebracht ^^) und will jetzt halt gleich richtig Gas geben Gehäuse technisch mach ich am besten ein extra Thema auf =) |
ErikSa91
erstellt: 29. Sep 2015, 13:26
Welche Komponeten sind denn bereits vorhanden? Ich würde nach kurzem Test direkt 0,5 Ohm pro Sub anschließen - miss oder lass deinen Gehäuseanstieg auf deiner Wunschfrequenz messen. Dabei sollte sich dann zeigen das 0,5 Ohm Anschluss kein Problem ist Aber wie gesagt, bitte lass den Anstieg messen sofern du es nicht selbst kannst Strom ist so eine Sache. Bei einer 3500er wirst du mit EINER GROßEN Batterie evtl. mehr oder weniger hinkommen. Bei zwei Stk. und entsprechendem Anschluss wirst du mehr, viel mehr brauchen! An dem Punkt darf auch nicht gesparrt werden! Also lieber eine Batterie mehr wie eine zu wenig - dann raucht es auch nicht (so schnell)! Mal so am Rande: Als "Daily" mit 0,5 Ohm an zwei Amps und zwei Subs zu fahren ist auch garnicht so weit her geholt. Wsl. würde das auch bei dir auch problemlos funktionieren, nur wirst du für "Tag ein, Tag aus" Musik hören, Strom ohne Ende brauchen. Das die Eton F12 die Leistung dauerhaft verkraften, bezweifel ich etwas. Das solltest du auch vorsichtig probieren und nicht zu blauäugig vollstoff geben. Jenachdem wie dein Impendanzanstieg ausschaut kann da schon mächtig Leistung anliegen, evtl. auch zu viel LG Erik |
muckster_
erstellt: 29. Sep 2015, 13:36
Ja ich sage mal ob ich jetzt eine Batterie mehr oder weniger kaufe macht den Kohl auch nicht fett bei den Kosten der Komponenten Fakt ist halt das ich mir die guten stücke dann nicht umbedingt ins bassNirvana jagen möchte nur um noch das letzte kleine dBchen aus der Reserve zu locken, sollte schon eine Standfeste Gesamtkonstruktion werden (so der plan) |
Joze1
Moderator |
erstellt: 29. Sep 2015, 13:44
Ich bleib dabei: Erstmal eine Stufe, dann weitersehen. Big3 kannst du einfach mal bei YouTube schauen, alternativ habe ich das auch hier mal beispielhaft beschrieben. Überhaupt solltest du dir fürs Verständnis mal alles hier zu Gemüte führen, dann solltest du zumindest die gröbsten Grundlagen verstehen. Alles, was du da nicht verstehst, einfach mal googeln... So baut sich dann doch eine stabile Basis an Grundlagen auf |
muckster_
erstellt: 29. Sep 2015, 13:54
Gut dann mache ich das dann Erstmal so das ich es an einer Stufe laufen lasse, eine zweite kann ich ja immer noch dazu holen wenn es nötig ist, so gebe ich den Subs auch denke Erstmal die Möglichkeit ein zu schwingen (sollte man ja oder?) Gehäuse Bau ich dann wenn ich mich noch weiter in die Thematik eingelesen habe und lass es dann durchmessen wie ErikSa gesagt hat. 2 Große Batterien mit entsprechender Verkabelung wird auch gemacht und das Big3 schau ich mir gleich mal an =) Kann euch ja auf dem laufenden halten wie es aussieht und eventuell noch die eine oder andere Frage stellen falls ich bei irgendetwas auf Probleme stoße Nochmal ein Großes danke für die schnelle Hilfe |
ErikSa91
erstellt: 30. Sep 2015, 10:49
Auch mit einer FA3500 brauchst du mindestens EINE WEITERE ordentliche Batterie! [Beitrag von ErikSa91 am 30. Sep 2015, 10:49 bearbeitet] |
muckster_
erstellt: 30. Sep 2015, 16:53
Hab oben doch geschrieben das ich zwei große Batterien zusätzlich verbaue |
Alt_und_Laut
erstellt: 04. Okt 2015, 18:55
moin. ich begrüsse es natürlich wenn mal jemand statt zu jammern bereit ist ein wenig geld in die hand zu nehmen allerdings - wenn es denn wirklich um die teilnahme im db drag geht, solltest du dir das regelwerk nicht nur ganz genau anschauen, sondern auch jemand fachkundigen nochmal befragen! für mich macht die zusammenstellung bisher wenig sinn! als erstes sollte die infrage kommende klasse mal klar sein, die beschränkung auf 2 12" macht nur in der street a sinn - dort sind aber keine zusatzbatterien erlaubt. mit nur einer stufe bis 4kw könntest du in der street stock 4k starten, da sind die woofer wieder der hemmschuh, da geht mehr! mit nur einer zusatzbatterie ginge noch street b ... hier der link zum regelwerk: http://www.termpro.c...rmat_ID=1&Section=99ansonsten bei fragen einfach ... fragen [Beitrag von Alt_und_Laut am 04. Okt 2015, 18:58 bearbeitet] |
muckster_
erstellt: 05. Okt 2015, 10:05
Ja ich hab auch mal gelesen und festgestellt das da mehr drinist und glaube das ich im spl Bereich mit gladen deutlich mehr reißen kann oder liege ich da falsch? |
Alt_und_Laut
erstellt: 05. Okt 2015, 17:27
moin. ich halte nix davon bestimmte marken zu hypen. speziell wenn äpfel mit birnen verglichen werden macht ne blinde markenbrille keinen sinn. favoriten habe ich natürlich selber, das entscheidet aber oft genug auch der geldbeutel wichtig ist eben das man sich beim kauf der hardware finanziell nicht so sehr verausgabt das kein geld für die erste, zweite oder gar dritte kiste zum testen überbleibt, hab da schon storys von leuten gehört, die sogar 9 !!! kisten gebaut haben bis sie zufrieden waren! kaputt gehen kann auch mal was - ein "richtiger" dragger hat beim einbau das material eh schon geistig abgeschrieben das man am anfang eher durch mehr leistung als durch erfahrungen lauter wird, ist auch keine neue erkenntnis. um nicht auf die nase zu fallen, empfehle ich die anschaffung eines spl-messgerätes, so kann man das auto verstehen lernen, etwas über ausrichtung von woofer, port und kiste lernen und auch nachvollziehen warum pro´s - da wo es erlaubt ist - die vordersitze soweit nach vorne verstellen und wie schon geschrieben, du brauchst input eines pro´s! es gibt so circa 1000 kleinigkeiten, die über top oder flop entscheiden ... oder über erfolg oder kaputt erst wenn du herausfindest das dein messwert um 0,1 db steigt wenn du die lenkung etwas einschlägst ... naja, dann kann du mitspielen und: ich schreib es zu gerne - die ersten 150 db sind die schönsten! ich hab damals nen screenshot gemacht und den ausdruck noch heute |
Endstufe Eton 500.4 Kabel Matze_IV am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 12 Beiträge |
Eton SR 100.2 und SDA 750.1 einstellen Cyr3x am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 4 Beiträge |
endstufe für eton 170pro gesucht drroman am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
E90 ETON SDA 150.4 + Eton Front & Woofer schlechte Qualität murat.62 am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 2 Beiträge |
Eton Pow 160.2 an Eton Pa 1054 Dimachaerus am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 5 Beiträge |
Eton PA2802 vs Eton PA5402 XorLophaX am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
woofer anschluss an ne Eton PA 1054 Warhead666 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Eton PA1054 Subwoofertauglich? Marc_1006 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 9 Beiträge |
Eton SR60.4 für Frontsystem OST-Blog am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 6 Beiträge |
Eton F12 Endstufenempfehlung Zonko-R am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.777
