Mono vor In splitten und nach out zusammenführen
dafut92
#1 erstellt: 24. Sep 2015, 00:27
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, ich bin für meine frage an der richtigen Stelle.
Ich möchte gerne ein Mono Signal in eine Kfz Endstufe (mit Stereo Eingang, ohne Umschalter; RENEGADE REN 1000S MK3) einspeisen.
Wäre es möglich, dass Signal vorher zu splitten und hinterher wieder zusammenzuführen? Ich weiß das sollte man hinter der Endstufe ja normal nicht machen, aber da es prinzipiell schon vom gleichen Signal kommt dürften zwischen den Kanälen ja keine Ausgleichsströme entstehen, sehe ich das richtig?
Oder anderer Ansatz: würde mir es überhaupt einen Leistungszuwachs bringen, das Signal vorher zu splitten und seperat zu verstärken, oder hat es dann den selben Effekt wie wenn ich nur den linken oder rechten Kanal einzeln benutze?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Passat
#2 erstellt: 24. Sep 2015, 08:29
Das hat nur einen Effekt af die Leistung, wenn gleichzeitig die Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers kleiner wird.
Durch die Parallelschaltung steigt nämlich nicht die Ausgangsspannung, sondern es verdoppelt sich nur der Strom, der geliefert werden kann.
Da der Strombedarf eines Lautsprechers aber von dessen Impedanz abhängt, bringt es nur etwas, wenn die Impedanz kleiner wird.
Beispiel:
Bei 20 Volt an 4 Ohm fließt ein Strom von 5 Ampere (ohmsches Gesetz, Physikunterricht!).
Die Leistung beträgt dabei 100 Watt (20 Volt x 5Ampere).
Bei 20 Volt an 2 Ohm fließt ein Strom von 10 Ampere, die Leistung beträgt da 200 Watt.
Natürlich nur, wenn der Verstärker auch 10 Ampere liefern kann.
Und nur hier kann die Parallelschaltung etwas bringen:
Wenn der Verstärker auf 1 Kanal für die niedrigere Impedanz nicht genug Strom liefern kann.
In allen anderen Fällen ist die Parallelschaltung von Verstärkerkanälen schlicht nutzlos.
Roman
dafut92
#3 erstellt: 24. Sep 2015, 22:22
Alles klar, das erscheint mir logisch! In dem Fall reicht mir eine Seite, da der Lautsprecher 8 Ohm Impedanz hat.
Vielen Dank für die super Antwort!
_juergen_
#4 erstellt: 25. Sep 2015, 19:18
Das ist ein Monoblock.
Du hast einen Monoblock und somit garkeine 2 Ausgangssignale, welche Du zusammenführen könntest.
Was im allgemeinen helfen kann ist trotzdem beide Eingänge zu nehmen, da die Signale addiert werden und Du, bei einem zu schwachem Eingangssignal, etwas Pegel gutmachen kannst.
dafut92
#5 erstellt: 25. Sep 2015, 20:13
Ich weiss, er hat aber trotzdem jeweils einen linken und rechten Ein- bzw. Ausgang
Heisst das, die Signale werden sowieso im Verstärker zusammengeführt und wieder gesplittet?
[Beitrag von dafut92 am 25. Sep 2015, 20:14 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 25. Sep 2015, 20:22
Die werden im Verstärker zusammengeführt.
Und die 2 Ausgänge hat er, damit man 2 Subwoofer dran anschließen kann.
Die sind parallel geschaltet.
Roman
dafut92
#7 erstellt: 25. Sep 2015, 20:26
alles klar.... das heisst im Klartext:
Eingangssignal vorher splitten kann einen minimalen Lautstärkezuwachs bringen
Ausgangssignal parallel schalten ist sinnlos.
Sehe ich das richtig? Sorry ich glaub ich stell mich gerade echt etwas blöd an
Passat
#8 erstellt: 25. Sep 2015, 20:35
Ja, genau.
Das Eingangssignal vorher splitten macht aber nur Sinn, wenn der Einstellbereich des Pegelreglers nicht ausreicht.
Roman
dafut92
#9 erstellt: 25. Sep 2015, 20:36
Klasse, vielen Dank nochmal!
Sub pre Out mono chinc an 2 kanal endstufe ?
RZA am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  6 Beiträge
Welche Endstufenhersteller / Vorteile von Mono Endstufe
*música* am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  17 Beiträge
Mono Endstufe, Magnat oder Spectron?
Zladdi am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  12 Beiträge
Mono Endstufe überbrücken?
Tomate007 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
Hifonics Mono Einstellung
longdongsilver am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
LR 3081 mono ?
wetbo85 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
Rainbow KW2000 Mono?
dozer5000 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  5 Beiträge
"Cur" bei meiner Mono Endstufe!
Shook am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  15 Beiträge
mono block sx 200d
DRAGO81 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
2-Kanal oder Mono-Endstufe?
JKRSknight am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.064
