Xion 160.4 in Protection
ReadyToRumble
#1 erstellt: 20. Sep 2015, 17:30
Moin Leute,
habe nun vor wenigen Tagen in meinen Fabia 2 eine neue alte HU verbaut. Vorher natürlich die Batterie abgeklemmt... Nach dem Einbau habe ich das Blau/weiße Kabel vom Radio mit dem Remote von der Xion verbunden. Nun schaltet sich aber nach dem ich die Zündung betätige der Protection Modus an der Endstufe ein. Hab daraufhin alle Anschlüsse an der Endstufe überprüft und nachgezogen, ohne Erfolg. Derzeit hängt nur ein Subwoofer gebrückt an zwei Kanälen an der Endstufe. Die Sixherungen an der Endstufe sind auch i.O.
Set Up:
HU: Pioneer P88rs
Endstufe: Xion 160.4
Sub: JBL GTO 12"
Jemand Lösungsvorschläge?
ReadyToRumble
Böötman
#2 erstellt: 20. Sep 2015, 17:35
Startet sie beim...
1.: - überbrücken vom Remote direkt am Stromterminal?
2.: - bei Minimalbeschaltung? (Nur Betriebsspannung + Remote)
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 20. Sep 2015, 17:35
Bilder schaden auch nie.
ReadyToRumble
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 17:52
Das mit dem überbrücken zur betriebsspannung versuche ich gleich einmal...aber das mit der minimalbeschaltung klingt für mich etwas gefährlich
Bilder folgen gleich...
Böötman
#5 erstellt: 20. Sep 2015, 17:55
Lass dabei das Radio aus und klemm das Radioremote am Amp vorher aus.
ReadyToRumble
#6 erstellt: 20. Sep 2015, 18:13
019020021022023024025
da die Bilder, das mit dem Remote auf 12v+ hat funktioniert, wenn ich dann aber das Radio anschalte spielt der Subwoofer eine durchgängige Hz-Frequenz
Könnt es sein das die Cinchausgänge vom Pioneer defekt sind?!
[Beitrag von ReadyToRumble am 20. Sep 2015, 18:18 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 20. Sep 2015, 18:20
Nimm einfach mal ein Cinch - Klinke Kabel und schließe einen MP3Player/Telefon whatever an und lasse Musik laufen, wenn sich da was tut, ist entweder das Cinchkabel oder das Radio durch.
Böötman
#8 erstellt: 20. Sep 2015, 18:24
Zieh mal die Cinch mit ab, startet der Amp?
ReadyToRumble
#9 erstellt: 20. Sep 2015, 18:25
Ja wiegesagt hatte per AUX am Handy Musik laufen lassen, die Front- und Rearspeaker laufen ohne Störgeräusche. Nur der Sub wummert mit 50 Hz oder ähnlich durchgängig, egal ob Musik an oder aus...
ReadyToRumble
#10 erstellt: 20. Sep 2015, 18:26
Amp startet auch ohne Chinch
Böötman
#11 erstellt: 20. Sep 2015, 18:42
Dann sollte zumindest die Stromversorgung passen. Das einzige was mir jetzt noch einfällt, das wäre der Test, wenn du den Sub an den anderen beiden Verstärkerkanälen testest. Besteht der Fehler weiterhin?
Edit: Wie ist das zu verstehen das das Fs normal funktioniert? An der Xion sehe Ich nur den Sub. Du sollst mittels Klinke Cinch Adapter direkt mit dem Handy an den Amp gehen.
[Beitrag von Böötman am 20. Sep 2015, 18:43 bearbeitet]
ReadyToRumble
#12 erstellt: 20. Sep 2015, 21:42
Ja sorry meintet direkt an die Endstufe mit so ein Y-Kabel? Muss ich mir Moin mal vom Kollegen besorgen.
Die anderen zwei Kanäle habe ich auch schon probiert, selbiges Problem
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 20. Sep 2015, 21:49
Ja genau, die Cinchkabel an der Stufe abmachen, deinen MP3 Player o.ä. anschließen und schauen, was passiert.
Böötman
#14 erstellt: 20. Sep 2015, 22:08
Er hat es, er hat es
Genau, teste indem du direkt mit der Quelle auf den Amp gehst.Ist der Fehler weg dann liegt's hoffentlich am Cinchkabel, andernfalls ist die HU hin. Besteht der Fehler weiterhin dann ist warscheinlich der Amp hin.
ReadyToRumble
#15 erstellt: 23. Sep 2015, 00:11
Nochmal durch gewechselt die Woche. Einmal Cinch an Handy gehabt, funktioniert einwandfrei... Dann nochmal an Rear-cinchausgang vom Radio gestöpselt funktioniert auch aber störimpulse am Woofer, sowie das Lichtmaschinenbrummen wird hörbar
Radio fliegt raus, werde mir wahrscheinlich nen ordentliches von Alpine mit imprint zulegen, dardurch ich mir auch ein paar ordentliche Front-LS zugelegt habe...
Eton PA 1054 vs. AS Xion 160.4
Aymo am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  9 Beiträge
Rockford t600-4 oder Xion 160.4?
Aymo am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
Endstufe in Protection Heimbetrieb
louis11x11 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
audio system x-ion 160.4
duraki02136 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protection
-Mithras- am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  5 Beiträge
Endstufe Protection zu heiss
NormanMarl am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  25 Beiträge
endstufe schaltet auf protection
christian_golf2 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
endstufe protection leuchtet
supaburn am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  4 Beiträge
endstufe immer auf Protection
busty am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  19 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protection?
CHipLy am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.964
