| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker tot :O | |
Verstärker tot :O+A -A |
nico4665
erstellt: 06. Jun 2015, 10:07
Hallo Zusammen Vor einiger Zeit hörte ich Musik während dem Fahren über den Verstärker und den Sub. Und plötzlich lief der Verstärker nicht mehr. Ich dachte dann das es an der Kabelsicherung oder den Kabel liegt. Also alle Kabel ausgebaut neue rein und auch Sicherung neu. Trotzdem blieb der Verstärker bzw der Sub Stumm. Kein Lämpchen nichts. Daher denke ich es ist die Sicherung des Verstärkers oder? Er hat diese Sicherungen, seh ich denen an ob sie kabutt sind oder ob sie noch ganz sind? Es ist ein JBL GT 5 A604
visualXXX
erstellt: 06. Jun 2015, 10:15
Ja, entweder vor Kopf draufschauen Oder rausziehen und seitlich drauf... Darin sieht man den Draht, wenn der kaputt Ist, ist die Sicherung defekt |
nico4665
erstellt: 06. Jun 2015, 12:37
Es war wirklich diese Sicherung. Habe jetzt neue gekauft nun weiss ich jedoch nicht mehr wie die drinne waren... soielt das eine Rolle welchen weg? |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Jun 2015, 12:54
Du meine Güte...alle Kabel erneuert Als erstes schaut man natürlich nach der Sicherung und der ist es zudem sowas von egal, wie herum man sie einbaut. |
SGLog
erstellt: 09. Jun 2015, 09:44
Hi nico4665, funktioniert jetzt alles wieder? Die Sicherung ist es egal wie herum man diese einbaut. Ist nur ein Draht. |
nico4665
erstellt: 09. Jun 2015, 17:14
Leider nicht Mein nächster Schritt war neue Sicherungen kaufen und die einsetzen. Also alles vom Strom genommen. Sicherungen rein wieder angehängt. Es gab 2 "Knalls" ein bisschen rauch und die Sicherungen waren sofort durch. Ach ja die Funken habe ich vergessen. Also alles nocheinmal Geprüft, auch Stromkabelsicherung erneuert, weider angehängt und wieder das selbe. Habe jetzt 12 Sicherungen verbrannt. Nun meine Frage kann mir jemand sagen was da los ist? Ein Forenmitglied meinte das es vermutich am Verstärker liegt und dieser einfach defekt ist. Meint ihr das stimmt? der ist gerade mal 3 Monate alt. Oder kommt einfach zu viel Spannung von der Batterie? Der PowerCaps funktioniert problemlos.... Gruss |
kalle_bas
erstellt: 09. Jun 2015, 17:21
also bei 12 Sicherungen wird wohl sicher ein Defekt vorliegen !!
dann würde ich sie gleich mal einsenden lassen |
Sicherung an Endstufe und Kabel lösen aus Humankiller am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 15 Beiträge |
Verstärker springt nicht an. Masse am Gehäuse. Kurzschlussl. Sicherungen intakt magel_no1 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 19 Beiträge |
Verstärker geht nicht an kotzaffe am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Sicherungen gehen plötzlich dauernt durch. Leon14 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung thefirst am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
verstärker schaltet sich nicht mehr ein shinshi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Sub/Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab thoreo am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 13 Beiträge |
die sicherungen meiner endstufe haut es durch skone2805 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 9 Beiträge |
NF-Verstärker vor Endstufe Ernie91 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker ist immer an strumpel am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
