Frequenzbereicheinstellung Jehnert 3WegeSystem
Mursut
#1 erstellt: 31. Mrz 2015, 09:27
Hallo!
wie bereits im Unterforum Verkabelung etc. schon geschrieben bin ich gerade dabei ein Jehnert 3WegeSystem in mein Wagen zu installieren ohne zusätzlichen Subwoofer. Das System hat unter anderem:
- 20cm Tiefmitteltöner (Übertragungsbereich 42 – 4.000 Hz).
- 10cm Mitteltöner (Übertragungsbereich 89 – 8.900 Hz).
- 2,6cm Hochtöner (Übertragungsbereich 1.500-25.000 Hz).
Dazu kommen noch die fahrzeugspezifisch, akustisch eingemessenen, Frequenzweichen.
Als Endstufe steht eine Rainbow Dream4 zur Verfügung. Laut Datenblatt hat die Entstufe einen Tiefpass, einen Hochpass und eine "FULL" Option.
Ich habe gelesen das der Tiefpassfilter die Frequenzen unterhalb von 70Hz "abschneidet". Somit denke ich mir das diese Einstellung nicht die Richtige wäre, da ja die Tiefmitteltöner Frequenzen unter 70Hz hergeben. Jetzt bleiben noch die Einstellungen Hochpass und Full. Welcher der beiden Einstellungen wäre nun richtig?
Viele Grüße,
José
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 31. Mrz 2015, 09:33
Wenn du eine Frequenzweiche hast, die die Trennung unter den unterschiedlichen Lautsprechern vornimmt, brauchst du eigentlich nur noch einen Hochpassfilter, der den Tieftöner vor zu tiefen Frequenzen schützt. Der ist bei der Stufe laut Beschreibung variabel und geht von 40 - 4.000 Hz. Welche die korrekte Einstellung ist, kommt auf deinen Einbau selbst an, aber es sollte so bei 40-60 Hz liegen.
Was du da über den Tiefpassfilter gelesen hast ist übrigens falsch. Zum einen, weil der auch variabel ist und zum anderen, weil er Frequenzen oberhalb der Einstellung ausblendet
Mursut
#3 erstellt: 31. Mrz 2015, 09:54
Hallo Joze1 !
Vielen Dank für deine Erklärung bzw. Korrektur. Das hat mir sehr weitergeholfen!
cheers
José
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:00
Dann achte auf Dämmung und STABILE Montage, sonst wird nix mit BASS
Schau Dir hier mal gezielt die Bearbeitung der Türe an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
So muss das aussehen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 31. Mrz 2015, 11:00 bearbeitet]
Mursut
#5 erstellt: 31. Mrz 2015, 11:56
Hallo!
Super! Danke für den Hinweis. Da habe ich ja noch was vor mir
So sehen derzeit meine Türen von innen aus. Der Rest kommt noch.
Türinnendämmung
Thanks
José
zuckerbaecker
#6 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:41
Wichtig ist vor allem die Schallwand selbst, also das Innenblech der Türe.
Was für ein Fahrzeug ist das?
Mursut
#7 erstellt: 31. Mrz 2015, 13:11
Hallo Stefan,
Es handelt sich um einen Mercedes R129. Das Foto zeigt den Bereich der Innentür.
José
Endstufe für Jehnert Doorboard
Rebellion_der_Maschinen am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  10 Beiträge
Welche Endsufe bei Jehnert Doorboards?
Acrono am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Passt Rainbow dpa 1.2500 zum woofer?
Diablo_ am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  6 Beiträge
Hz Regulierungsfrage!
Tranci am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  7 Beiträge
Passender Verstärker für Canton QS 3.28 ?
masterp1 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  6 Beiträge
Meinung zur Endstufenauswahl Axton/Quadral/Kennwood in Ducato
YunLung am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  4 Beiträge
ESX QUANTUM QE 900.4
dimaV5 am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  17 Beiträge
Endstufe über Bluetooth ansteuern ohne Verkabelung
neo_81_m am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  6 Beiträge
Mitteltöner an Endstufe anklemmen
enric66 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  11 Beiträge
Verkabelung und Endstufe
*-*Paul*-* am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
