ESX QUANTUM QE 900.4
dimaV5
#1 erstellt: 06. Okt 2013, 08:46
Hi, ich habe mal eine Frage zu oben genannter Endstufe.
Ich möchte in einen Golf 2 volgendes betreiben:
FS: Canton RS 2.160
Nenn-/Musikbelastbarkeit 85 / 120 Watt
Impedanz 4...8 Ohm
Prinzip 2-Wege
Hochtonchassis 2 x 25 mm, Aluminium
Tieftonchassis 2 x 165 mm, Titanium-Finish
Übergangsfrequenz 3.500 Hz
Übertragungsbereich 45...28.000 Hz
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88,5 db (1 W, 1 m)
SUB: 4 x Tang Band W8-670Q (jeweils 8Ohm parallel = 2Ohm gesamt)
NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohm
SENSITIVITY 1W/1m 86 dB
FREQUENCY RESPONSE 38-500 Hz
FREE AIR RESONANCE 38 Hz
VOICE COIL DIAMETER 38.5 mm
RATED POWER INPUT 70 W
MAXIMUM POWER INPUT 140 W
Ist das mit der QE 900.4 sinnvoll und möglich?
1 × 182 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 169 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 144 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 67,2A
Wirkungsgrad 64%
1 × 534 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 433 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 112,8A
Wirkungsgrad 57,3%
866 Watt Gesamtleistung
Die ersten beiden Känale müssten ja mit 4Ohm und die anderen beiden gebrückt mit 2Ohm laufen.
Weiß jemand was die Endstufe bei diesen Setup an Leistung zur Verfügung stellt?
MFG
Dima
[Beitrag von dimaV5 am 06. Okt 2013, 08:56 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 09:18
Hersteller gibt sie als 2 Ohm stabil frei.
Gibt sie mit 450W an.
Gehe mal so von 500-550W an 2 Ohm Mono aus.
Hast die Stufe schon?
Ansonsten noch 2 alternativen ...
Audio System F4-600 oder Audio System Xion 160.4 /// 165.4
zuckerbaecker
#3 erstellt: 06. Okt 2013, 09:20
Das geht mit der Endstufe nicht, hast doch selbst geschrieben das die nur 4 Ohm Last verträgt in Brücke
gebrückt an 4 Ohm
Das Canton System würd ich net kaufen.
dimaV5
#4 erstellt: 06. Okt 2013, 11:01
Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt
audio
Das Bild ist aus der Anleitung des Amps und die Subs sollen parallel an Kanal 3 und 4 gebrückt angeschlossen werden. An kanal 1 und 2 soll das FS laufen.
Würde das von der Leistung her passen?
Laut der Zeichnung sollte es ja von den Impedanzen her passen.
Wenn das Canton nicht gut ist, was empfehlt ihr denn in der Preisklasse?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 06. Okt 2013, 12:55
Na dann.
Wieviel willst denn ausgeben?
Hast Dich schon über den stabilen Einbau des TMT informiert?
dimaV5
#6 erstellt: 06. Okt 2013, 13:09
Die ESX gibts im Netz für 179€
Die Tang Bands liegen schon daheim.
Es stellt sich noch die Frage: Welches FS?
Das Canton is halt schön günstig, bringt natürlich nichts wenn es nichts taugt.
Ich hab viel Gutes über das Pioneer TS-E170Ci gelesen.
Budget is knapp gesetzt, ich würde gerne bei 300€ für FS und Endstufe bleiben.
Ich erwarte natürlich keine Wunder bei so einem LowBudget Vorhaben, soll nur halbwegs vernünftig klinken.
Neruassa
#7 erstellt: 06. Okt 2013, 13:15
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Okt 2013, 13:17
Standartempfehlung in der unteren Preisklasse:
Eton Pro 170
Das sollte es meiner Meinung nach mindestens sein.
Audiklang
#9 erstellt: 06. Okt 2013, 15:37
hallo
man kann mit der QE 900.4 das auch betreiben
kanal 1 u 2 front , an kanal 3 zwei TB`s und an kanal 4 zwei TB`s so sind dann jeweils 4 ohm nennimpedanz nicht unterschritten und sind dann aber eben nur rund 75 watt pro TB woofer
was für ein radio soll verwendung finden ?
Mfg Kai
LexusIS300
#10 erstellt: 06. Okt 2013, 15:40
Wieso so kompliziert und nicht 2 Ohm Brücke?
Neruassa
#11 erstellt: 06. Okt 2013, 15:43
Verstehe auch nicht..
Die Stufe ist doch offiziell als 2 Ohm Gebrückt stabil vom Hersteller freigegeben...
Nur weil Tobias das nicht gemessen hat, heißt es doch noch lange nicht, dass sie es nicht ist...?
LexusIS300
#12 erstellt: 06. Okt 2013, 15:48
Klar hat er das gemessen, 2x 392 an 2 Ohm Brücke...
Audiklang
#13 erstellt: 06. Okt 2013, 16:09
hallo
okay wusste ich nicht
ergibt dann aber auch nur 25 watt mehr pro chassis , das ist dann nur ein messtechnischer unterschied im max möglichen pegel
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 06. Okt 2013, 16:11
Da gabs aber auch bei den Messungen starke Differenzen... Er hat ja mehrere Stufen gemessen, die starke Unterschiede hatten. Ich würde trotzdem auf 2 Ohm Brücke setzen.
LexusIS300
#15 erstellt: 06. Okt 2013, 16:17
Naja, wenn Neruassa schon das Datenblatt postet?
Die 392 Watt kann man auch so nicht hernehmen, da nicht alle Kanäle mit 1 Ohm belastet werden.
Man sieht auch bei anderen 4 Kanälern das das Netzteil stark einbricht bei so einem Betrieb.
Ungeachtet des Imepdanzanstieges werden 600 Watt schon rauskommen....
[Beitrag von LexusIS300 am 06. Okt 2013, 16:19 bearbeitet]
dimaV5
#16 erstellt: 07. Okt 2013, 05:23
Ich werds dann mal mit 2Ohm Brücke testen.
Wie gesagt es ist ein LowBudget Vorhaben.
Als HU kommen in Frage:
Alpine UTE-72Bt
JVC KD-50E
Ich hab die beiden auch nur aufgrund des Preises in die Auswahl genommen und weil sie die nötigsten Anschlüsse bieten.
Hat jemand Erfahrung mit einem der beiden HUs?
LexusIS300
#17 erstellt: 07. Okt 2013, 05:34
Im Low Budget Bereich ist wohl das Sony unschlagbar.
3 Paar 5 Volt Ausgänge und so eine Art Laufzeitkorrektur
http://www.sony.de/product/ich-made-for-ipod/cdx-gs500r
quantum ESX QE 900.2 schaltet sich ab
tygathe1 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  18 Beiträge
Verstärker ESX QE 900.2 offen
SimonAUT am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  3 Beiträge
Esx qe 900.2 geht nicht mehr an
lovehate am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  4 Beiträge
suche für ESX Quantum QXB-1001 subwoofer passenden verstärker
Audi-Quattro am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
was haltet ihr von esx?
Snoopy79xx am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
ESX QE80.6 nicht "funktional" - Frage an euch
-Zany- am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  2 Beiträge
ESX Endstufen
Simius am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  26 Beiträge
ESX Endstufen
TimoOp am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  10 Beiträge
ESX Endstufen
omega_380 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  10 Beiträge
ESX V900.5
Yamaha(fan) am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
