Eton Ecc 500.4 Heiß und Knackt
Kiroseth
#1 erstellt: 30. Jul 2014, 23:00
ich habe das Netz schon durchsucht, aber die Threads die ich gefunden habe, verlaufen sich entweder im Sande oder bleiben unbeantwortet und sind veraltet. Daher hoffe ich hier bessere und vielleicht aktuellere Hilfe zu finden.
Ich habe Probs mit meiner Eton Ecc 500.4. Sie wird zum einen sehr Heiß und Knackt / Ploppt manchmal kurz beim einschalten.
Habe beim Einbau, vor 2 Monaten, eigentlich darauf geachtet das ich alles beachte:
Verkabelung: Plus 3m 20mm² , Minus 0,8m 20mm² , Vollkupfer
Platzierung: Ist unter dem Dach, auf einem Ablagefach festgeschraubt. Sogar auf Stehbolzen damit die Luft rundherum zirkulieren kann. Ist also nicht abgedeckt oder zugebaut.
Gain: Mit dem Radio (Alpine IX-8) eingepegelt das ich bei 75% Radio Lautstärke, meine für meine Ohren maximale Anlagenlautstärke fahre.
Filter: Front: Hp 80-90Hz
Rear: Hp 100Hz
Lautsprecher: Front: 1 mal Gladen SQX 165 2x 120Watt Rms an 2 Ohm
Rear: 2 mal Pioneer TS-E130Ci 2x 70Watt Rms an 2 Ohm
Endstufen Leistung: RMS-Leistung Stereo 2 Ohm: 2 x 115 + 2 x 230 Watt
Wie gesagt wird die Eton sehr heiß, also länger als 4-5 Sekunden an den Kühlrippen anfassen is nich drin. Und das obwohl ich kaum Leistung abrufe / nur normale Lautstärke höre.
Was mir auch aufgefallen ist, das sie MANCHMAL Ploppt / Knackt wenn sie sich einschaltet. Also nicht die Endstufe selbst, das Plopp wird nat. von den Lautsprechern widergegeben. Muß doch aber eine Störung von der Endstfe sein ?!
Tjaaaaa, was nun ? Irgent welche Ideen woran es liegen könnte ?
Weil ich kann / will mir irgentwie nicht vorstellen, das so kleine Lautsprecher, eine Endstufe dieser Größe so zum schwitzen bringen können O_o
Oder hatte ich einfach nur Pech und habe ein Montagsgerät bekommen, welches ich ohne lange herum zu machen einfach ausbauen und einschicken sollte ?
So long, Kiro
Edit: Was mir auch grad wider eingefallen ist; Heute hatte ich auch kleinere Aussetzer in der Musik. Musik spielte auf normaler Lautstärke, Endstufe wider knalle heiß und dann auf einmal war für ca ne Sekunde die Musik aus. Ging wider an und nach ca 30sek wider für 1 sek aus. Das ging so ein paar mal, dann war wider gut. Habe allerdings das Gefühl das sich der Klang verändert hat. Klingt jetzt alles etwas "belegter". Grummel ! Das bin ich von Eton eigentlich nicht gewohnt das deren Technik so Zicken macht.
[Beitrag von Kiroseth am 30. Jul 2014, 23:29 bearbeitet]
Eton ECC 500.4
rezult am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  6 Beiträge
ETON ECC 500.4
Sticky64 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  6 Beiträge
Problem mit Eton ECC 500.4
Lukas_1995 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  4 Beiträge
Eton EEC 500.4 vs. Eton ECC 600.4.
Pizzaro am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
ecc 500.4 kanalbelegung
derroland78 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  5 Beiträge
Eton ECC 500.4: 2 Kanäle defekt
zotech am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  5 Beiträge
Eton Ec 500.4 s wird heiß
ChillaDeluxe am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  13 Beiträge
Wie hoch Subwoofer einpegeln (Eton ECC 500.4 + F12-800BR)
mougly am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  2 Beiträge
Eton Ecc 500.4 geht nach Ausschalten in Protection Mode
Baum_1234 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.05.2022  –  3 Beiträge
eton 500.4 einstellen
keinohrhase0163 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.496
