| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton Ec 500.4 s wird heiß | |
Eton Ec 500.4 s wird heiß+A -A |
ChillaDeluxe
erstellt: 02. Jun 2008, 17:40
hallo, hab jetzt neben den Eton Pro 170 Frontsystem noch einen Alpine SBR-1242sb angeschlossen. Der laut Angaben 500watt rms hat ist allerdings ein "stereo" sub also hat zwei schwing spulen wahrscheinlich a 250w, steht aber nicht in den Angaben. Sprich ich kann ihn nicht brücken sondern er läuft übe 2 Kanäle. konnte nicht widerstehen, weil ich ihn statt für 400€ für 200€ bekommen habe. Problem ist nur wie im Titel steht, das jetzt meine Endstufe sehr heiß wird nach einer 30 minütigen Fahrt bei ordentlicher Massage Lautstärke war sie schon so heiß das es keinen Spaß mehr machte über ihr Alugehäuse zu streicheln^^ Frage ist jetzt, ist alles im grünen Bereich solange sie nicht abschaltet? Kann ein Kondensator helfen? Verwende momentan eine 20mm² Stromleitung. Liegt es vielleicht nur am Wetter? muss ich doch einen sub mit weniger Leistung verwenden Gruß chilla [Beitrag von ChillaDeluxe am 02. Jun 2008, 17:42 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 02. Jun 2008, 18:23
Hallo Warum sollte ein Subwoofer was bringen, der eine kleinere Belastbarkeit hat ? Es würde etwas bringen einen Subwoofer anzuschließen, der einen höheren Wirkungsgrad hat. Denn dann müsste die Endstufe für die gleiche Lautstärke weniger Leistung bringen. Wieviel Ohm hat der Subwoofer ? |
ChillaDeluxe
erstellt: 02. Jun 2008, 18:27
hallo. 4ohm+4ohm, dachte er braucht bei geringerer Belastbarkeit auch geringere strom mengen, da das gute ohmsche Gesetz ja sagt P=UxI^^ in der Anleitung steht Serial R1=R2 R=R1+R2 Parallel R1=R2 R=R1/2 Gruß Chilla [Beitrag von ChillaDeluxe am 02. Jun 2008, 18:31 bearbeitet] |
Vectradamos
erstellt: 02. Jun 2008, 19:21
wenn du die nette ETON mit na 2ohm brücke quälst kannste dir gleich ne neue kaufen...dafür ist die einfach nicht gebaut ![]() las die auf 8ohm laufen, haste zwar weniger leistung, müsste sich aber um welten besser anhören |
hg_thiel
erstellt: 02. Jun 2008, 19:28
Wo steht denn, das er das tud ? Er hat jede Spule einzeln angeschlossen. |
ChillaDeluxe
erstellt: 02. Jun 2008, 20:09
richtig, wobei die Eton auch 2ohm laufen würde bei 2 Kanälen und dann sogar 230w je Kanal liefern würde, was ja sogar gut wäre in meine Fall... aber wie gesagt Problem ist die Temperatur meiner Endstufe^^ Kofferraum ist natürlich auch bescheiden belüftet... Handschuhfach wird von der klima gekühlt aber den Kofferraum haben sie bei peugeot vergessen... Das es am sub liegt ist denke ich klar, da sie vorher eiskalt war ohne sub... frage ist nur ob ich das System für diesen sub optimieren kann, bzw. die Eton trotz der hohen Temperatur die nächsten Jahre ihren Dienst tun wird oder ob ich halt nen sub nehme den ich brücken kann und dann hat die eton ja brachiale 440watt statt 2x140w. Gruß Chilla |
ChillaDeluxe
erstellt: 03. Jun 2008, 15:54
hallo, habe den sub heute leider schweren Herzens wieder abgegeben und mir einen audi system Radion 12 im bass refelx gehäuse geholt. kann ihn gebrückt anschließen und alles läuft auch im oberen Grenz Bereich sauber. stufe wird auch nur noch Handwarm... Danke für die Antworten |
Vectradamos
erstellt: 03. Jun 2008, 16:02
das tut mir leid für dich so is das halt...eine materialschlacht die sehr teuer ist ![]() das wird mci haber acuh noch erwarten ![]() muss meinen 2512 wenn er denn mal kommt auch mit nur 2mal 140W füttern ![]() bis im Dezember ne K2-2000 kommt |
Minnow
erstellt: 03. Jun 2008, 17:00
Hätte da mal noch eine kleine Anmerkung, wie du den Alpine angeschlossen hast. Wenn du mal wieder einen Doppelschwinger hast und ihn so anschließt, dann schalte die Spulen lieber in Reihe oder wenn es die Endstufe zulässt, parallel. Ist gesünder für den Subwoofer Ob das bei deinem Problem geholfen hätte, kann ich dir nicht sagen, aber hat sich ja jetzt erledigt.MfG Minnow |
ChillaDeluxe
erstellt: 03. Jun 2008, 18:39
hallo, würde mich jetzt aber doch interessieren mal^^ wie würde ich die Spulen denn in reihe bzw. parallel schalten und wie waren sie jetzt ohne mein zu tun geschaltet? vermute mal ab Werk in Reihe, da das ja dann 4 ohm ergeben würde... aber wie hätte ich sie denn parallel schalten können? dann wäre ich ja vielleicht bei 2ohm widerstand an meine 2x230w gekommen... Gruß Chilla |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Jun 2008, 20:05
Das kann defintiv nicht sein das die Eton Im brückenbetrieb viel kälter ist als im 4Ohm stereo betrieb.. Zumindest bei RELATIV gleichem pegel. |
Carhifi-point-hattingen
erstellt: 03. Jun 2008, 20:33
@chilla, also wenn ich das richtig verstanden habe und der Alpine 2 mal 4ohm hat, hättest du zum parallel betrieb nur plus und minus des woofers verbinden brauchen um auf 2ohm zu kommen. dann hättest du die stufe an den bridge anschlüssen des terminal mit den woofer verbinden müssen. ok dann sieht die endstufe 1ohm und wäre hoppst gegangen wenn du aber plus des woofers eines anschlüsses mit dem minus pol des anderen woofer anschlusses verbindest und die übriggebliebenen + und - der wooferterminals mit den bridge terminal der stufe verbunden hättest wäre der woofer auf 8 ohm verschaltet und die stufe hätte auf 4 ohm gebrückt super gelaufen also so wie hier im treath schon öffters empfohlen gruss Hardy @timmek, manche stufen mögen 8ohm im brückenmodus lieber als 4ohm stereo- bei der Eton hab ich das auch schonmal festgestellt |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Jun 2008, 20:52
Bei 2 4 OHM Spulen wird das nix mit dem 4 Ohm brückenbetrieb, ausser er benutzt nur eine Spule. Ja, ich rede ja von 4 Ohm Brücke Also 2 Ohm intern und 4 Ohm Intern pro kanal Also 8 Ohm brücke. Grüße Timm |
eton ec 500.4 dorkie am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Prob mit Eton EC 500.4 LarryMullen am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Frage zur Eton EC 500.4 supermotard am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Eton Ec 500.4 s Schrott Alternative? razer0050 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 22 Beiträge |
Eton EC 500.4 wie warm wird sie? B3nn0r am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
Eton EC 500.4 auf schwächeres Frontsystem einstellen ChillaDeluxe am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Eton EC 500.4 Aktivbetrieb durch Filter DS4L am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
eton ec 500.4 grundrauschen in ls normal? dorkie am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
ec 500.4 vs ma 75.4 -eXistenZ- am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
eton 500.4 einstellen keinohrhase0163 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
