HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » plötzlicher Stromverlust trotz zusatzbatterie und ... | |
plötzlicher Stromverlust trotz zusatzbatterie und Kondensator+A -A |
LorenzovonM
21:53
erstellt: 17. Apr 2014, |
servus leute ![]() hab ein problem und keine der lösungen hier hat wirlich etwas gebracht hoffe ihr könnt helfen: zum set up: VARTA Start-Stop Plus Autobatterie 80ah Stinger SPV 20 Hifonics 1F 35mm² verkabelung FS Amp: Emphaser EA 2250 XT FS: Audio System M 130 Sub Amp: Steg K2.04 Sub: DD2512 2x2 Ohm Sub läuft an 4 Ohm Verkabelung: startbatterie>Sicherung> 35mm² >Sicherung> Zusatzbatterie( als verteiler) Zusatzbatterie>Emphaser>Audio System Zusatzbatterie>Hifonics 1F >sicherung>steg> dd2512 Remote von radio zu kondensator und dann zu den endstufen Zum Problem: Anfangs war immer 14,4V auf dem Kondensator, eines tages in winter gab meine alte Starbatterie den geist auf. Dann kam die Vartha ins spiel, seit dem immer so 13v. Plötzlich von einem Tag auf den anderen zeigte der Kondensator nur no 7-9 volt an und die steg geht in protect. Batterien an ladegerät gehängt : stinger voll, vartha 3/4 voll. daran lags schon mal nicht massepunkt neu gewählt: Gurtschnalle (natürlich Lack weg gemacht). Verkabelung bereits gecheckt, sicherungen auch in ordnung. hättet ihr irgendwelche vorschläge? macht nicht gerade spaß wenn ab einer lautstärke von 22/35 der sub aus geht. ![]() danke schon mal ![]() ![]() |
lombardi1
22:12
Welcher Sicherungshalter ist verbaut ? mfg Karl |
LorenzovonM
22:16
anl sicherungen jeweils 125a |
lombardi1
22:26
Wenn die Batterien in Ordnung sind, dann hast Du irgendwo noch einen Kontaktfehler. |
LorenzovonM
22:31
kontaktfehler in wiefern? beim anschluss vom kondensator an die steg benutze ich anderendhülsen da sie ja nur 25mm² rein lässt, könnte das die leistung vermindern? |
Car-Hifi
11:09
erstellt: 18. Apr 2014, |
Gemeint ist hier ein "echtes" Kontaktproblem wie lose Schrauben, korrodierte Kabel in einem Kabelschuh oder ungenügend feste Pressung eines Kabelschuhs. |
Neruassa
11:30
Nur die Steg ging in Protect? Die andere nicht? Vielleicht ist der Kondensator auch kaputt -> Sehr hoher Widerstand -> Hoher Spannungsabfall -> Steg = Protect Nimm dir doch mal n Multimeter und miss paar Spannungen... an der Starterbatterie... an der Zusatzbatterie... an der Steg... an der Emphaser... Ohne Last erstmal... Also Musik = Aus. [Beitrag von Neruassa am 18. Apr 2014, 11:32 bearbeitet] |
LorenzovonM
12:46
also die steg schaltet komplett ab und die emphaser geht noch aber das protect lämpchen leuchtet werd mi heute einen multimeterkaufn und mal alles durchmessn, danke ![]() |
schizo666
15:06
Es bringt nichts, die Spanung an einigen Stellen zu messen wenn man alle Komponenten verdrahtet lässt. Sinnvollerweise geht man Schritt für Schritt vor: Alles bis auf den Ersten Verbraucher abklemmen, messen, dann den Zweiten dazu, messen etc...dann sieht man, wo die Spannung abfällt und dann hat man den Übeltäter. ![]() |
LorenzovonM
18:10
stromkabel war im motorraum an einer heisen stelle und ist geschmolzen ![]() ![]() jetzt fliesen wieder schöne 14.2v danke leute ![]() |
schizo666
10:58
erstellt: 19. Apr 2014, |
Hmm dann würde ich dir aber dringend raten, entweder ein neues Kabel woanders zu verlegen oder das Kabel an der geschmolzenen Stelle sauber aufzuschneiden und einen Verteiler o.Ä. als Klemmstelle zu verwenden. EInfach mit Klebeband abkleben bringt nur kurz was. Weil es nie 100% dicht wird und Kupfer relativ schnell oxidiert, was deine Übergangswiderstände relativ schnell wieder hoch treibt. ![]() |
DJ991
12:05
Muss man jetzt nix zu sagen, oder.... Was manche Leute sich vorstellen, wenn sie an Elektronik rumschrauben. MfG Dominik |
kondensator cemo18 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
KONDENSATOR T.O am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Kondensator defekt! Widko am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 6 Beiträge |
Endstufe + Kondensator Björn1980 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 8 Beiträge |
3 Endstufen ohne Zusatzbatterie ??? Nightchild am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 26 Beiträge |
2 Endstufen 1 Kondensator Addape am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Kondensator : wofür ? welche ? mannimammut am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
brauche hilfe wegen kondensator Fighter-106 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Kondensator Piept, alles Aus izanagi am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 25 Beiträge |
! HILFE ! beim Kondensator-kauf MadDayman am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.719
